Författare Ämne: Intrimning av Nibe1245  (läst 12911 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Intrimning av Nibe1245
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2012, 22:33:08 »
Max vv tid brukar vara 20 min vet inte vad normalt är men 10 min kan det nog vara om tempen sjunkar pga värmeläckage hur lång tid var toppen ?
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2012, 22:27:32 »
Toppen var ca 9 minuter lång så din förklaring låter rimlig.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2012, 17:05:05 »
Tittar man närmare på mitt diagram så syns det ju att gradminuter inte ändras trots att framledningstemperaturen tycks öka kraftigt. Det här innebär, såvitt jag kan se, att det som presenteras i displayen som "Framledningstemp.1(BT2)" egentligen är något helt annat!
« Svar #33 skrivet: 08 januari 2012, 17:22:42 »
Det är samma framlednings som används vid vv beredning samt värme drift och det räknas inte gradmin under vv beredning undantaget när du har sjunkande gradmin (mera minus) då räknar vp gradmin även under vv beredning fast inte med rätt värde den använder antagligen samma värde på framledningen som före den växlade till vv berdning. Om man har arbetstank och använder extern framledningsgivare Bt25 så räknas gradmin rätt hela tiden.
