Författare Ämne: Intrimning av Nibe1245  (läst 13393 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Intrimning av Nibe1245
« Svar #15 skrivet: 30 november 2011, 20:08:47 »
Hittade lite uppgifter i ett dokument jag sparat men vet inte om det stämmer  *vinkar*
följande Elfa artikel nummer passar
60-306-21     9,56 kr + moms
60-290-48   30,60 kr + moms  precision motstånd
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 25 december 2011, 13:08:08 »
Visade ju sig att ja känner NIBE-teknikern på orten - han lovade hemleverans av givare på självaste juldagen!  tomte::
COP 3,4
Inloggad Smurfen.
« Svar #17 skrivet: 25 december 2011, 13:12:43 »
De ä service de  Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 25 december 2011, 21:04:43 »
 Var ändrar man på varvtal för cirkpumpar ? , både köld och värmebärare. Inte för att det kanske behövs men funderar ändå ?
  Hittade ingen info om detta i manualen .
Inloggad Smurfen.
« Svar #19 skrivet: 25 december 2011, 21:10:43 »
Håll in bakåt knappen i 10 sekunder så kommer du till installatörs menyn där kan man ändra det mesta men på de första 1245orna ändrade man kb farten direkt på cp så det beror på vilken modell du har  *vinkar*
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 26 december 2011, 09:37:32 »
 Tack för tipset !  Som sagt så kanske det ej behövs , Köldbärar tempdiff är på 3-4 ºC .  På värmebärarsidan hör man svagt det klassiska ljudet i
 Radiatorsystemet att det är igång ( svagt brus/tjut) Men aldrig att det stör , det hörs bara när det annars är tyst (nattetid) .
 Hörs även ute i kontoret-garaget fastän det är en PEX-kulvert emellan...
 Hur är det då när man håller in bakåt knapp i 10sek och kommer till anstallatörsmenyn , kommer man lätt därifrån eller krävs nån sorts kod då ?
  Tänkte bara så man inte hamnar i blåsvädret  ;)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #21 skrivet: 26 december 2011, 18:43:11 »
Den menyn dör efter en tids inaktivitet, eller när du startar om VP.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #22 skrivet: 30 december 2011, 22:33:56 »
Hmm, monterade givaren - och den visar ca 30 grader för mycket???
COP 3,4
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #23 skrivet: 30 december 2011, 23:48:13 »
Hur ser den givaren ut?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #24 skrivet: 31 december 2011, 02:02:30 »
2 kablar sticker ut ur en krympslang! :-) Den verkar ha fel värde, 3.3 kOhm - men det ska väl vara 10 kOhm?
COP 3,4
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #25 skrivet: 31 december 2011, 09:11:50 »
10 kΩ vid 25°C tror jag.
Den jag fick för BT25 är gjuten i en liten rostfri hylsa, ca 5x25 mm. De som kommer med ECS40 ser likadana ut.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2012, 16:04:29 »
Tror det var utegivare jag fick?
Elfa tar ju 50 kr frakt för en grej som kostar 30  - då är jag hellre utan!  huvuddunk
COP 3,4
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2012, 21:06:29 »
Hänger på här och hoppas på en förklaring. Kollade hur framledningstemperaturen och den beräknade framledningstemperaturen hänger ihop med gradminuterna.
Loggade manuellt och noterade att framledningstemperaturen plötsligt började öka snabbt, den steg till ca 57 °C och föll sedan tillbaks.Vid nästa cykel hände inte detta.
Vad var det som hände?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Inloggad Smurfen.
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2012, 21:48:21 »
Gjorde inte vp vv det är samma framlednings givare som används.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2012, 22:08:17 »
Aha, det kan ju förklara saken men görs vv under så kort tid?
