Författare Ämne: IVT 490 elslösare  (läst 18607 gånger)
Andy30
Andy30
IVT 490 elslösare
« skrivet: 15 november 2011, 12:06:25 »
Har 137m2 radhus med 2 uppvärmda väggar. Vid dagens temp omkring 0-5 plusgarader i södra svergie drar systemet ca 50kwh/dygn trots att jag bara har golvvärmen på nedre plan påslaget och radiatorerna övre plan avstängda. Temp ca 20grader nere och 16-17 grader uppe.
Tycker förbrukningen är överdrivet högt och tror ärligt talat att värmefläkt och oljeelement från Jula skulle göra ett bättre jobb driftekonomiskt.
Vad tror ni?
Kör min på ekonomidrift. Är det någon som kör normaldrift?
Kan man "lura" pumpen genom att tända värmeljus etc under köksfläkten när den är avstängd så att frånluften värms och pannan kan utnyttja mer energi? Hur ver man egentligen att den drar sin fulla kapacitet 2kw?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #1 skrivet: 15 november 2011, 13:32:41 »
Om du kör ekonomidrift är det bara kompressorn som arbetar.
Att sätta värmeljus under köksfläkten är bara slöseri med ljus eftersom köksfläkten inte borde vara kopplad till ventilations systemet.
Pumpen drar inte 2kW utan den avger 2kW den effekt som kompresson använder är ca 700W och fläkten ca 150W
Det kan vara så att du över ventilerar?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 15 november 2011, 14:35:05 »
Om "systemet" drar 50kwh/dygn så kan inte pumpen gå i ekonomidrift.
Det skulle göra 2kw konstant i 24h.
Har du hushållsel i dessa 50kwh?
Då kan det vara mera rimligt.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 15 november 2011, 14:45:54 »
Jag tror att den tillåter eltillskott också men med större fördröjning på ekonomidrift.
Kan det vara nått som är galet, läs av värdena på temperaturerna?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
« Svar #4 skrivet: 15 november 2011, 21:49:17 »
Jag kör på Ekonomidrift året om och elen går in när det behövs men med lite längre fördröjning och det ger lite varierande varmvatten temp. Använder mellan 50 och 65 Kwh/dygn för tillfället men har en större yta att värma.
Dock hjälper solen till med 9-10Kwh när den lyser en hel höstdag. :)
Här kan du se hur mycket elen går in på min 490. http://e-logger.se/pub?billeberga&p=4 och det är ganska mycket.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 15 november 2011, 23:13:02 »
Varför klagar du då?
Vid 0 ºC ute äter min pump 24kwh/dygn med spärrad elpatron.
Jag accepterar viss variation i innetemp.
Om jag tillåter elpatron, vad tror du den tar då?
Ditt hus har ett visst behov av energi vid en viss utetemp och om din pump ger 2kw och huset kräver mer runt 0:an så kostar det extra el.
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #6 skrivet: 16 november 2011, 06:13:44 »
Jag klagar inte!
Jag bara nämner fakta.
Ursäkta om det lät som klagomål.
Här är pengar ingen trång sektor. ;)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #7 skrivet: 16 november 2011, 06:51:35 »
Hoppsan...
Utloggad Månsson
  • Antal inlägg: 76
« Svar #8 skrivet: 16 november 2011, 10:01:05 »
Hoppsan...
Det var ett skämt, men jag kan tipsa om att det fungerar bra på telefonförsäljare.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 16 november 2011, 11:43:08 »
Jamen du, varför köper du helt enkelt inte en bättre, effektivare (och dyrare) pump? Inga problem, eller hur???
mvh :)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #10 skrivet: 16 november 2011, 11:45:56 »
Sänk vent flödet, låter väldigt hög förbrukning, och kallt på övre plan, fick ej klart om detta var med eller utan HH- el, vad har du för årsförbrukning? Har du koll på hur mycket HH el som förbrukas?
Som jämförelse gör vi av med 8kwh/dygn, total förbrukning, och nåt kg Pellets, nån plus på dagen, och nån minus på natten, Nybyggt hus, 148kvm, NIBE 750.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 16 november 2011, 12:03:27 »
20-25 kwh per dygn de senaste 3 dygnen har jag. Lite mindre yta men ytterväggar runt om. Förutom vad som sagts, kolla att inte säkerhetsventilen läcker, vatten är dyrt att värma.
Dessutom har jag betydligt varmare.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 12:05:23 av hplp »
Andy30
Andy30
« Svar #12 skrivet: 17 november 2011, 00:08:03 »
Läste av siffrorna:
GT1 30,0
GT2 0,0
GT3:1 49,9
GT3:2 49,6
GT3:3 30,1
GT6 18,2
På displayen stod det "viloläge", kompressorlampan avstängd, prövade att återgå till fabriksinställningar och då satte pumpen igång och lampan började lysa.
Har ingen aning om varför den kopplat bort sig?
Kanske finns det nu hopp om att pumpen börjar jobba mer ekonomiskt? Även de 2 sista dygnen har min IVT 490 dragit ca 60-70kwh för golvvärme i mitt 60m2 bottenvåning och alla element på ovavåning avstängda, hushållsel max 5kwh dygn.
Är förbruknings-siffrorna höga även sett till om pumpen fungerat endast som elpanna?
Har dessutom 8kvm fönster i söderläge på bottenplan och soligt sista dagarna. , nybyggt hus med god isolering.
Apropå förslaget om överventilering prövade jag att strypa åt tilluftsventilerna i huset, i em när jag kom hem från jobbet kände jag mig trög i huvudet, även frun tyckte det var "något konstigt kmed luften", öppnade upp ventilerna något och nu bättre luft, misstänker att det kan ha varit stort undertryck.
Hursomhelst, hoppas på bättre siffror imorgon nu när kompressorn äntligen satt igång
« Svar #13 skrivet: 17 november 2011, 07:12:07 »
Om den går som elpanna så är nog siffrorna rätt normala, tror jag.
Vill du minska ventilationen lite så bör du koppla om strömmatningen till frånluftsfläkten inne i 490:n.
En lägre siffra ger lägre ventilation, men återställ till ursprungliga läget på sommarhalvåret.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #14 skrivet: 17 november 2011, 17:44:05 »
Ja om kompressorn ej går, så bör förbrukningen väldigt hög, dra in massa sval luft, samtidigt som varmluften går rakt ut.
Vi har halva ventflödet i vårt hus, mycket bra luft/ bra luftfuktighet och bra förbrukning.
Men tycker ändå det låter mycket med 60kwh/dygn, varmt ute och svalt inomhus.
