Författare Ämne: IVT 490 elslösare  (läst 18609 gånger)
Andy30
Andy30
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #15 skrivet: 17 november 2011, 18:36:23 »
Sedan avläsningen för 1 dygn sedan endast förbrukning på 29kwh. Den verkliga förbrukningen torde vara lägre eftersom jag fick igång kompressorn 6 timmar efter förra avläsningen. Man kan därför hoppas att den verkliga siffran vari omkring 15kwh, i så fall är det väldigt trevliga nyheter.
GT6 är nu 69 grader. Har ingen uppfattning om hur det bör ligga. Har värmkurva 4, fin noll.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 17 november 2011, 20:14:59 »
Fanns det inget larm när kompressorn ej gick? Annars svårt och veta om man har dålig koll på förbrukning mm..
Andy30
Andy30
« Svar #17 skrivet: 17 november 2011, 22:55:10 »
Nej, inget larm
Har inte sett elpatronen gå igång alls sedan igår vilket är glädjande, kontrollerat vid ca 5 tillfällen.
Det har varit 0-5 plusgrader under dygnet. Haft golvvärme på 60m2 nedre plan påslaget.
Har inte haft på radiatorerna på övre plan.
Jag vet inte hur mycket jag kan sätta på innan elpatronen går in, det skulle vara bra om man kunde avläsa eller på annat sätt beräkna hur stor del av kompressorns 2kw som kvarstår som man kan använda som "gratis värme" utan elpatronen går in.
En annan fundering, har uponor golvvärme, om jag ändrar värmekurva och fininställning, påverkar detta temperatur på golvvärmen eller sköter sig denna själv på något sätt?
Framledningstemp just nu är 32 gr men golvvärmetermometern visar 34 grader.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 18 november 2011, 07:25:42 »
Det beror på hur du ställt in golvvärmen?
Har du termostaterna aktiva så kommer de hålla emot om du höjer kurvan, men sänks kurvan för mycket så kommer det blir kallt i golven också.
Andy30
Andy30
« Svar #19 skrivet: 20 november 2011, 00:55:15 »
Förbrukning ca 25kwh/dygn, det är bra.
Varmt sista dagarna, medeltemp 8 grader. Inget eltillskott, vid några tillfällen har apparaten gått i viloläge, jag antar att det betyder att det finns (mycket) mer att få ut av kompressorn innan eltillskottet går in?
Vad skulle förbrukning exkl hushållsel vara om kompressorn gick dygnet runt och eltillskottet uteblir? Är det rätt räkna 0,8kwh x 24 =ca 20kwh
Hur är cop på 2,6 beräknat? VId vilken inomhustemp?
« Svar #20 skrivet: 20 november 2011, 07:06:02 »
Jepp, i den siffran ska både fläkt och CP ingå enligt manualen.
Under meny 6 i I/S menyn så finns en massa timeravläsningar.
Jag är inte 100 på hur dessa funkar men jag tror du kan få ut hur mycket VP:n går och hur mycket tillskottet går i dessa menyer.  Sc:,h
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #21 skrivet: 20 november 2011, 09:03:59 »
Vore kul att se effekt diagram över vår NIBE 750, fläkten står på 30%, och den förbrukar som Max 750w enligt Nibens egna energimätare i centralen, avluften 0gr till -3-5gr ca, vi skulle haft en mindre FLVP, som vi använder denna så har vi likadan pump, IVT 490.
Andy30
Andy30
« Svar #22 skrivet: 10 december 2011, 10:31:36 »
Jag skulle vilja prova på att sänka ventilationen på min IVT 490. Hur gör man det? Har öppnat"dörren" till värmepumpen hittar inget, står inget i manualen. Tacksam vägledning.
« Svar #23 skrivet: 10 december 2011, 11:58:10 »
Här sitter grejerna som styr ventilationen på 490.
Andy30
Andy30
« Svar #24 skrivet: 11 december 2011, 01:48:52 »
Tack,
Bilden som IVT har i sin manua lär inte så tydlig, det finns en blå och 2 vita kablar. Vad står de för? Jag har 3 frånluftskanaler, kan det vara de? Är det olika ventilation i olika rum?
Så här ser det ut hos mig, se bild
http://img267.imagevenue.com/img.php?image=356379561_DSC_0058_122_556lo.JPG
Vilken av kablarna skall flyttas? Jag provade att flytta kablen längst till vänster ett steg åt vänster, den var innan på 135V, nu på 125V. Var det korrekt? Proppen för värmepumpen gick, man borde kanske stänga av aggregatet före detta ingrepp?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #25 skrivet: 11 december 2011, 12:58:45 »
Bryt alltid strömmen innan!!!!!!
Det är sladden längst till höger som man ändrar varvtal med, den står just nu på 115v och har väl gjort så hela tiden då. den du har flyttat är matningen till trafen. Om du vänder kopplingschemat framåt med bilden ned så ser du hur det är tänkt.
Bryt strömmen!!!! knUp
Andy30
Andy30
« Svar #26 skrivet: 11 december 2011, 14:20:39 »
Tack
Rekommenderar du att jag ändrar det tillbaka till det föregående läget? Är ventilationen på det lägsta värdet redan?
Stänger man av med on/off knappen på displayen?
« Svar #27 skrivet: 11 december 2011, 15:34:48 »
Säkrast är att stänga av på on/off samt bryta strömmen på arbetsbrytaren.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #28 skrivet: 11 december 2011, 21:14:26 »
Det bruka heta bryt spänningen. ;)
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 12 december 2011, 00:03:08 »
Tror du menar att det blir mindre spännande att jobba, eller? ;D
Gör du inte, så menar jag att kan man välja mellan att bryta ström eller spänning,, då väljer jag ström. :)
