Författare Ämne: IVT 490 elslösare  (läst 18608 gånger)
Andy30
Andy30
SV: IVT 490 elslösare
« Svar #30 skrivet: 12 december 2011, 08:59:39 »
Några synpunkter på den ändring som gjorts? Ska jag ändra tillbaka?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 12 december 2011, 09:48:05 »
Har jag fattat rätt har du inte gjort några ändringar, du har lägsta fläkthastighet. Vill du strypa ytterligare måste du göra det mekaniskt,( vill du prova kan du blockera filtret delvis).  Jag har satt ett spjäll på vp luftintag som komplement, använder det sällan, bara om det blir svinkallt eller när jag vill tända en brasa och då bara tempoärt. Stryper man för mycket under längre tid får man räkna med att el-patronen går in oftare eftersom det behöver avfrostas oftare.
Hur fungerar din pump nu då, har det blivit bättre? Har du separat el-mätare på vp´n?
Andy30
Andy30
« Svar #32 skrivet: 12 december 2011, 22:50:20 »
Tack för svar,
Men den kabel jag flyttade (längst till vänster i bilden), som du sade var till trafen, har det någon betydelse attt jag flyttade den, skall jag flytta den ett steg åt höger som den stod från början?
Pumpen fungerar väl ganska bra annars
Drar drygt 30kwh/dygn inkl hushållsel idag med dygnsmedeltemperatur på 5 plus, bättre än då den gick på enbart elpatron, då hade den mer än dubbelt så hög förbrukning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 12 december 2011, 23:53:15 »
Nej du behöver inte bry dig om den kabeln, de två stiften är byglade till en anslutning. Anledning om du vill köra på högsta hastighet , 230v direkt.
30kWh inklusive, tycker det är klart godkänt. Thumbsup
