Författare Ämne: Håller 490an vad reklamen lovar?  (läst 26852 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
SV: Håller 490an vad reklamen lovar?
« Svar #30 skrivet: 18 november 2005, 22:26:53 »
Som vanligt i det här forummet är det många bra inlägg här! Hur gick det egentligen med frågan; -håller 490:an vad den lovar? Det kanske är så att broschyruppgifterna om maximal tempsänkning inte är det som är viktigast?
Comfortzone lovar att sänka ned till -15 och det gör den. Min har varit nere i -16 ungefär. Detta betyder dock inte att den är den sparbössa som den utger sig för att vara utan det återstår för min del att följa energibesparing, värmekomfort och tillförlitllighet, jag återkommer med min utvärdering om CE 50 verkar hålla vad som lovas.
/Arne
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 18 november 2005, 22:54:16 »
/Arne
Jodå, för mig är frågan viktig, hade varit bra att veta om det bara är min som plockar mindre än utlovat, är det det måste det vara fel på min annars är det fel på reklamen.
Men det verkar inte som det finns så många IVT490 ute.
Måste erkänna att jag lite då och då glömmer min frågeställning, förmodligen för att, som du sa, det är intressant läsning här.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #32 skrivet: 18 november 2005, 23:07:19 »
Jo men det är en markant skillnad på pris. En nära bekant startade i dagarna upp sin nya bergvärmepump, 164 lakan kostade den, min frånluftspump kostade 32. Sen kan man räkna hit o dit. Glöm heller inte att i nämnda 60w c-pump omvandlas en stor del av energin till värme.
En gissning är att du betalade 32 för maskinen men din bekant 164 för en färdig installation. En annan gissning är att din bekants hus är större än ditt.
Och 490:n finns ute i åtskilliga tusentals ex.
« Senast ändrad: 18 november 2005, 23:09:27 av Fixaren »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 18 november 2005, 23:21:32 »
Du är bra på att gissa, det är rätt, jag sparade väl en nätt summa på eget arbete, men ändå,. Storleken på husen skiljer nog inte så mycket, men medger att mitt inte är lika energikrävande. Anser också att mitt hus är ganska genomsnittsligt, 126m2 80-tal.
Utloggad Fixaren
« Svar #34 skrivet: 18 november 2005, 23:34:01 »
Skall jag gissa lite till så har din bekant en fristående VVB vilket fördyrade hans anläggning med 10-14.000 jämfört med den inbyggda varianten som kanske är mer jämförbar med din maskin och troligtvis plockades det ut en oljetank där med. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 18 november 2005, 23:50:01 »
Om han har fristående tank eller ej vet jag inte, när jag tänker värmepump, tänker jag på en komplett anläggning, inte på ett kylagregat. Vidare så utfördes ej något annat arbete för den summan. Man kan inte lyckas alltid.
Sägas bör ju också att ett spirorör och lite rörkopplingar kan de flesta plita ihop, men fixa ett 140 m hål i backen, det blir svårt. Blir en jäkla grop om man skulle försöka med spaden. :)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #36 skrivet: 18 november 2005, 23:52:45 »
Fixaren kan mycket, men är tydligen inte klärvoajant  ;)
Bra försök i alla fall.  :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 22 november 2005, 20:27:18 »
490an blir bättre för var dag, skulle kanske bara acklimatisera sig. Var nere i 1,3 grad på utluften med tillluft på 17,7. Kan varmt rekomendera ett luftspjäll på luft in till vp. Mycket enklare optimal justering.  :)
Idag: 3,1 grad ute, luft till vp 17,7 grad, luft ut från vp 0,6 grad. Slutsats, vp något för liten för att klara av plocka energi från 22 grader till 0,5 , synd men det var inte utlovat heller. Men vid ovanstående driftföhållande fungerar den utmärkt, bortsett från att den går mest hela tiden med avbrott endast för avfrostning. 22-23 grader i huset och sällsynta eltillskott vid temp strax över 0 ute. Dygnsförbrukning ca 25Kw.
« Senast ändrad: 04 december 2005, 21:31:50 av hplp »
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2006, 14:23:59 »
Kan hplp berätta om hur det gått med spjället och gärna installationen??
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2006, 14:49:31 »
Så gärna så, det funkar utmärkt, jag känner att jag har makt över maskinen. Det är jag som bestämmer vad den ska få!
Den är fortfarande ganska ojämn, ibland tar den tillbaka 17gr ibland bara12, jag vet inte vad som styr det, har inte kunnat se något samband med något yttre förhållande.
Men spjället sparar kw, helt klart. Och mindre brus i dysorna. Jag har fortfarande inte automatiserat det, och det kan tänkas vara onödigt. Ett par märken på spjället, och det är lätt att reglera, det är ganska känsligt, därför märken så att man lätt hittar rätt läge igen.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2006, 15:34:45 »
Förstår jag rätt så har du snö runt ventilationshuven. Luften från pannan, någon typ
av returluft efter kompressorns jobb? är så kall att den smälter knappast snön, stämmer?
Själv har jag en stor snötomring runt huven men fläkthastighet 1 kurva 2,0 fin 1,8
drog 31 kw under kall natt -17 dock med braskamin hela natten, 180 kvm, platta så
jag tycker inte det är problemet. Jag blev däremot förvånad över istappar på venthuven
i vintras hänger det ihop med utluften från pannan tror du?
Kan du förklara ditt spjäll mer exakt var, hur och modell etc..............
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2006, 15:58:26 »
Som ett frågetecken jag är. Har du en IVT490 eller är det en comfortzone?
Med strypt luft till vp, har jag 17grader till vp och 4grader ut, så nån snö vid utloppet är det inte tal om.
Vad jag kan se har du fått ett guldägg, så gör inget mer än att vårda det.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #42 skrivet: 08 mars 2006, 12:27:55 »
Hej igen,
det är en 490 och jag har fått lite tips på forumet byggahus.se om att man
ska ta ner kurvan så långt som möjligt och öppna ventilerna, dvs termostaterna
i rummen på fullt. Riktigt så har jag inte gjort. Högre värme på termotater, där golvvärmen finns ovan ventilationen i taket. 20 grader i sovrum men varmare i badrum 24. Mer öppna självdrag ovan fönstren med samma idé.
Dagens avläsning 11-11, ett dygn gick det åt 38 kw och eldning under större delen av natten och gårdagen. Jag tillskriver den lilla åtgången eldningen och ett tätt hus.
Så min fråga är tror hphl att när den fortfarande  varma luften lämnat huset och
venthuven samt all snö runt den är borta att den är effektiv tillräckligt?
Kan en högre fläkthastighet typ två ta reda på mer värme och mindre varmspill.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 08 mars 2006, 14:19:07 »
Hej igen,
OK, nu är jag med, du menar att luften har smält snön runt utblåset. Jag trodde det var vp och utblåset som orsakade snön.
Min uppfattning är att vp är för klen för att kunna ta tillvara på all energi som passerar växlaren. Så genom att ge vp mindre med luft hinner vp ta tillvara på mer av energin.
Om du ökar hastigheten på fläkten får du i o f s en bättre cop, men du har även ökat värmebehovet med det dubbla.
Vill du ha kallare luft ut, då är ett spjäll en enkel och billig lösning. Kolla på byggmarknader, det är ett vanligt förekommande luftspjäll till spirorör. Montera det på vp insug, det bör sitta en ventilationsslang där så det är lätt att göra.
Min avluft är idag +1 till +2grad, till vp har jag bara ca +16 (har slarvat med rörissoleringen). Förbrukningen ligger på ca 55-60 kW / dygn med hushållsel på 125kvm och utan eldning. Med brasa ca 10 tim sjunker det 6-8kW. Sänker man luftflödet är det viktigt att man har koll på luftfuktigheten, några hygrometrar på olika platser i huset är bra. Stiger fuktigheten får man öppna spjället lite.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2006, 15:29:31 »
IVT hävdar att luftflöden på upp till 60 l/s kan behövas för att få ut maximal effekt ur en IVT490 frånluftvärmepump,
detta bla beroende på att luften kan innehålla låg energimängd tex om den är för torr.
Men sedan är det som hplp säger, stort frånflöde leder till högre uppvärmningskostnader, så vad man ska reglera efter är att få ett ventilationsflöde som uppfyller önskade krav på innomhusmiljön, inte optimera på kostnad.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
