Författare Ämne: Håller 490an vad reklamen lovar?  (läst 26823 gånger)
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
SV: Håller 490an vad reklamen lovar?
« Svar #45 skrivet: 08 mars 2006, 15:42:07 »
Hej igen
Va bra du har koll. Jag har några frågor till om det du skrev om du har tid.
1)hur kan du få rätt temp på inluften/utluften vid vp
2)menar du att vp, då lika med kompressorn, är för klen
3)Med spjället måste man fördröja varmluften, kan det bli kondens i spirorören,
4)När du skriver dålig isolering av rören menar du att det inte ligger tillräckligt
med lösull på vinden eller går de att isolera på något annat sätt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #46 skrivet: 08 mars 2006, 16:02:05 »
En sak som jag inte tänkt på tidigare är längden på avluftsröret. Mitt är endast ½m och ger därför inget motstånd. Vet inte vad IVT har kalkylerat med.
Inluften får bli vad den vill, utluftens temp sjunker om jag stryper flödet med spjället, har ställt det så att vp inte blir så kall att den stannar för avfrostning men så nära som möjligt.
Nej, vp ser jag som alla ingående komponenter, de skall vara rätt dimmisionerade för att få en väl fungerande enhet. (Om det finns en övre marginal, skulle det kanske vara möjligt att byta till lite större kompressor eller frekvensstyra originalet för att öka effekten något. Men risken finns att teknikerna har dimmisionerat det exakt).
Jo visst kan det bli kondens i spirorören, särskilt om man inte har issolerat dem. De skall issoleras med stenullsmatta (eller gullfiber tror jag går, det föreligger ju ingen brandrisk i de rören. Köksfläkten utesluten.)
« Senast ändrad: 08 mars 2006, 16:30:23 av hplp »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #47 skrivet: 08 mars 2006, 23:38:43 »
Vintertid skulle jag lägga mig på ca +4 grader, då slipper du avfrostningar, sommartid skulle jag öka luftflödet så mycket som möjligt, låt bullret avgöra när det blir för stort luftflöde.
Ju högre flöde du har på sommaren, desto billigare tappvarmvatten. (idealet vore att styra flödet så att det ökar när kompressorn startar)
Egentligen borde alla frånluftsvärmepumpar vara varvtalsstyrda, även de som inte fungerar vid minusgrader, allt för att kunna plocka ut max ur frånluften, de flesta vill nog trots allt ventilera enligt riktlinjerna och då är kompressorn i de flesta fall för klen för att plocka ut max ur frånluften.
Dessutom, det är på sommaren man kan få problem med fukten om man ventilerar för lite, på vintern borde det vara lungt.
Utloggad robocop
  • Antal inlägg: 11
« Svar #48 skrivet: 09 mars 2006, 09:28:46 »
Hur och var  mäter ni in- och utlufttempen ::)
Om man tänker logiskt så borde inflödet bli lägre om man byggde ut ventilationsdelen så
den passade fläktläge 1 och då skulle man inte behöva spjäll. Flödet av varmluft till vp borde då gå långsammare, men hur mycket?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 09 mars 2006, 10:46:52 »
Jag köpte två vanliga ute/innetermometrar och använder utegivaren i närhet av vp på insug och utblås, svårast var det med butikspersonalen när jag ville ha två som visade exakt lika. Det är ju diffen man är intesserad av, så om dom visar rätt är av mindre betydelse, bara man vet hur mycket dom felar.
Det andra du nämner förstår jag inte, om du ändrar stolek på röret på in-sidan är det ju ändå samma mängd luft som ska passera värmeväxlaren så det blir ingen skilnad. Om du däremot krymper röret på ut-sidan får du ett mottryck som kommer att sänka genomströmningen, men en sån lösning är permanent, då är ett spjäll bättre, som man kan öppna på sommaren. Läs Rickards inlägg, han har klart för sig.
Han har föresten ett ännu bättre sätt att kolla temperaturer på. Jag har funderat på att innhandla en utrustning av honom men måste först ta upp det med "ledningen".
Måste tillägga,
Det är inte så att det råder någon toppstyrning här, vill mer kalla det frihet under ansvar.
« Senast ändrad: 09 mars 2006, 10:50:53 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #50 skrivet: 15 juni 2006, 12:09:45 »
Fortsätter på en gammal länk. Visst var det köldmediebrist, inte mycket men tillräkligt för att ge för låg effekt. Felet är avhjälp av mig själv, hade ingen 134, fick inte köpa, viste inte då att man kan köpa på Biltema. Hursomhelst jag puttade i en annan, givetvis godkänd media.Vilken berättar jag inte, det kan IVT fundera på. Avluft nu 1 till 2 ºC vid fulluftflöde lägsta flhastighet och inga eller sällsynta avfrostningar. ;)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #51 skrivet: 16 juni 2006, 22:45:54 »
Det låter bra att du fick ordning på din maskin!
Tyvärr visar det på brister i tillverkarens kvalitétskontroller... Köldmedelsbrist efter en månad.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #52 skrivet: 14 juli 2006, 15:21:42 »
Kan man köpa R134 på Biltema, eller är det ngt kompatibelt man kan köpa?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #53 skrivet: 14 juli 2006, 15:47:11 »
Det finns i sprayburk under benämning tryckluft på burk. problemet är att flytta det dit man vill ha det samt att rena det. Kan gå med en frysbox som håller -30 ºC , då är det i vätskefas vid atmosfärtryck. Egentligen redan vid -26 ºC, men det är bra att ha lite marginal
