Författare Ämne: Håller 490an vad reklamen lovar?  (läst 26822 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 16 oktober 2005, 14:26:47 »
Vad har ni för temperatur mellan inkommande och utgående luft på VP? Reklamen lovar att 20 gradig luft sänks till +3-5 grader, (förmodar att dom menar ca 3-5 plussgrader). Det betyder att 490an tar återvinner ca 15-17 grader. Det gör inte min. Max 12 grader vid en inkommande temp. på 22 grader med ett flöde på 200m3/h blir det. Testade genom att med en hel skiva stoppa tillluften, resultatet blev oförändrat ca 10 grader på förångaren. Det verkar k-medeibrist banne mej, ev felaktig exp.ventil. Men maskinen är ju ny!! bara 1 mån gammal! :-[
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
  • Med sprit i slangen.
SV: Håller 490an vad reklamen lovar?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2005, 19:11:38 »
Hur menar du?
Stoppade du tilluften helt? Vad blev då 10°?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2005, 19:57:47 »
Hur menar du?
Ja, och då borde temperaturen i förångaren (evaporatorn), eller frånluftsbatteriet dalat eftersom ingen energi förutom värme från kompressorn tillfördes. Men den går aldrig ner till 3-5 grader och då kan omöjligt heller avgiven luft bli så låg.
Utan energitillförsel borde temp. ligga runt 0 eller lite lägre.
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2005, 21:50:16 »
Var mäter du?
Stoppar du luften helt blir bara batteriet kallt.
Mäter du i batteriet ska det bli riktigt kallt sen stoppar vp på lågtryck
annars har du ett allvarligt fel, troligen kompressorn.
Prova sänka flödet gradvis och se vad som händer, delta-T borde bli högre
med lägre flöde.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2005, 22:10:47 »
Ja, exakt så. Delta T bör öka, och eftersom jag stänger lufttillförseln skulle f-l batteriet bli kallare vilket det inte blir. Jag mäter vid förångarens rör , efter expansionsventilen. 10grader inget mindre.Tror det är tid att kalla hit servicepersonalen.
Skulle mycket väl kunna koppla in manometerstället och kolla, men har man garanti så har man.
« Senast ändrad: 16 oktober 2005, 22:15:42 av hplp »
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 22:37:43 »
Det låter konstigt. Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Vid normal drift har du ett delta-T på 12°C och fimpar du luften
 så går temperaturen på förångaren inte under 10°. Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Ring efter service --/  knUp --/, detta var ett nytt fel.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2005, 20:16:23 »
Har varit i kontakt med IVT, det är inte fel sa de. Märkligt att man avfärdar det så lätt. 20 minus 3-5 enl. reklamen ger ett delta t på 15-17 , jag har 12-13 men det är inte fel!!!???  ??? Går det för bra för IVT??  :(
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2005, 21:22:04 »
Jag har Nibe 310 p och jag hade efter återvinningen samma som du, 12 grader.
Jag sänkte hastigheten för en vecka sedan på grund av vedeldning (rök ute) och nu är det mellan 6-7 grader efter återvinningen.
Vi är bara två personer och vi jobbar heltid så jag tror inte det har någon betydelse om man inte följer normerna.
Det skulle vara roligt och veta om man sparar eller slösar med lägre hastighet när man ser att det är lägre temperatur efter återvinningen.
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 21:24:20 av gustav »
Utloggad Hakon
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2005, 22:23:37 »
Prova att sänka fläkthastigheten, eller sätt igen frånluftsdonen ett efter ett.
Delta-T måste öka annars är det fel på vp-n. det kan vara fel ändå men värt att prova.
På IVT`s hemsida står att flödet ska vara mellan 72 och 250 m³/h.
Om du mäter direkt efter exp.ventilen blir tempen =förågningstrycket (+ någon grad mätfel),
får du inte mindre än 10 ° är något fel.
« Senast ändrad: 23 oktober 2005, 22:35:42 av Hakon »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2005, 00:06:01 »
Vi är fullständigt överens, något är galet. Minska tillflödet har jag redan provat, ända ned till noll, utan resultat 9-10 grader blir det vid förångaren, lab-termometer användes givetvis, annars hade jag inte vågat sticka ut hakan så här. Klart man kan räkna på vilket flöde som är det optimala, men först måste VP funka optimalt. Bäst hade det varit om fläkten varit varvtalsreglerad så att flödet ökade om utetemp. steg. ex. 10grad ute 22 inne och 5 ut ger ett pluss på 5 grader, under 5 ute uppstår minus och då måste ju tillskott komma någonstans ifrån, om flödet minskar minskar även underskottet (mindre mängd luft att värma upp). Beaktas måste även ev ökad elförbrukning /slitage då kompressorn måste jobba hårdare vid lägre temp. Alt. kan man variera flödet med motordrivet spjäll, men risk för visslande ljud finns.
Är det någon som har en fullständig installationsmanual till 490an, funderar på å kolla trycket själv?  :-\
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2005, 10:28:31 »
Min gamla CTC104 tar ner tempen från 22-23 gader till under 5 brukar ligga på 3-4 grader efter förångaren ibland blir det is på förångaren när jag även tar ut värme
ur pannan. Men det är beroende på vilken temp det är i pannan låg temp i pannan större skillnad hög temp i pannan mindre skillnad.
« Senast ändrad: 24 oktober 2005, 10:54:21 av Skorsten »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 13 november 2005, 21:10:16 »
Har nu satt ett spjäll på till värmepumpens luft inkanal. Justerade luftflödet och det blev bättre, 6-9 grader ut vid 21 in är det lägsta jag kan få ner temp. till. Funderar nu på en styrning till spjällmotorn, den bör följa utetemp så att luften ut från vp alltid är lite kallare, så långt ner som möjligt. Kan ev använda en styrning jag byggde för 6-7 år sen, (som jag fö försökte sälja till vp-tillverkare) den väljer det varmaste/kallaste av två mätpunkter oavsett temp.nivå med diff på ca 3grader. Vet inte var man kopplar in motsvarande på 490an. Någon som vet?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #12 skrivet: 13 november 2005, 22:07:32 »
Utan att fördjupa mig alltför mycket i funderingarna. Om tempen på frånluften efter förångaren sänks genom sänkning av mängden frånluft som passerar förångaren sänks COP. Om du mäter temperaturen på rören på förångaren i 490:n har du luckan öppen eller stängd? Genom att minska luften som passerar förångaren minskar man luftomsättningen, ni får inte för dålig omsättning nu?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 13 november 2005, 23:23:01 »
Jo när jag gjorde mätningen på förångaren var luckan stängd, nu har jag permanent termometer på frånluftsröret. Spjället jag satte, var nyttigt, stänger jag helt ökar lufttemp från vp, halvt stängt är optimalt. fläkthastigheten är koppl till lägsta hastigh. vilken volym som omsättes vet jag ej, cop minskar, ja, men det blir samtidigt mindre mängd luft in att värma upp. Men stiger temp ute kan det ju vara bra med lite bättre ventilation. Helt öppet spjäll vid ca 20grader ute och halvt stängt vid ca 10, ungefär som dag/natt sänkning men med skillnad att det skulle vara temp som bestämmer.
(Man behöver ju inte så mycket luft när man sover)Sc:,h
« Senast ändrad: 13 november 2005, 23:29:54 av hplp »
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 16 november 2005, 19:29:49 »
Den av installationsfirman tidigare inställda luftmängden in i vp är oxå till för att du ska få rätt undertryck i huset.
Detta är så gjort för att inte fukt ska tryckas ut i huset utan för att det ska sugas in i huset ioch med att du har ett visst undertryck..
Och låg temp efter förångaren ger lägre cop du får kallare temp efter förångaren än med stort flöde genom förångaren...
Kärringen mot strömmen...
