Författare Ämne: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107  (läst 13774 gånger)
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 12 november 2011, 08:47:22 »
Hej, Har fått en installation av en Ecoel 1550+ ecoair polar107 som jag är fundersam på.
Jag har noterat att en vanlig 5graders körning tar 26min  , Nedre pannan faller 5grader på  18 min
Den har gått >72 timmar och när den ska värma vattnet orkar tempen upp till 52grader kanske för att
Vpin ligger på 48grader?  Tog 50 min igår.
Några frågor
Är jag underdimensionerad inför vintern känns som det blir mycket elpatron?
Ska jag satsa på bergvärme eller vad?
Vad styr diffen på Vp in/ Vp ut är det enbart effekten på pumpen, tycker mina 3 grader låter lågt?
mvh
Borken
Aktuella drift värden
ute -1
panna                    42  47
Framledning            36  36
Panna Ned              38  41
Hetgas                   66
komp                      till
Fläkt                       hög
laddpump                till
VP in/ut                  37/40
Radiator P               till
El                           1,5.0
Drift kompressorn  15 tim
starter    27st
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #1 skrivet: 12 november 2011, 09:33:54 »
Det är svårt att se några fel här, det behövs samtliga aktuella driftvärden under drift samt inställningar för att avgöra det.
Men något måste vara fel i dina uppgifter, det kan inte vara så att det 26 minuter att värma vattnet 5º om det samtidigt bara tar 18 minuter för vattnet att sjunka 5º, i så fall skulle det bli kallare i pannan hela tiden, och aldrig bli varmt. Eftersom det faktiskt är varmt i pannan måste pumpen värma vattnet fortare än värmen försvinner.
Jag tycker det ser ganska ok ut.
erp
Edit: det är flödet över laddpumpen som avgör diffen, ju fortare laddpumpen går ju mindre hinner vattnet värmas och ju lägre diff på VP in/ut.
« Senast ändrad: 12 november 2011, 09:50:12 av erp »
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 09:57:38 »
VP in/ut ser ganska lika som min. Brukar ha en diff mellan 3-5 grader, beroende på ute temp också. Jobbar pumpen lite längre så brukar diffen bli högre.
ERP: Finns det någon vits med att sänka flödet mellan pumpen och ecoelen?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 12 november 2011, 10:00:55 »
Hej,  Här kommer lite fler värden.
Inställningar
Språk                        Svenska
Värme Pump              Tillåten
Rumsgivare                nej
Elpanna                     47
Elpanna max  kw        1,5
Elpanna nedre             50
Elpanna nedre kw         6
Fördröjning   shunt      180 min
Huvud                          20A
Extra VV elpanna           65
Fjärstyrning                   NS
Husparametrar
min ute                      -15
Semester                       från
VV höjning                   Ja
Fabriks
Sommarvärme               16
VPmax                          58
VPmin                           35
stop hetgas                   120
Diff                              5
Startfördr                      10 min
elpanna nedre                6kW
kör på huskurva 49 eller 50
Vad jag noterat för övrigt är att laddpumpen alltid är på och att anläggningen frostar av väldigt ofta
under gårdagen skedde det vid varje körning?
Idag har det skett en gång redan då faller ju tempen och körningen börjar om.
Vad styr avfrostningen? är det här som problemet ligger.
Angående tiderna för att värma vattnet kan jag mäta igen men är ganska säker att dom stämmer.
/Borken
Bor i Närke.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 12 november 2011, 10:07:17 »
Idé:
Ändra avfrostningsintevallerna till ex 1 gång/40 min drift.....
Jag vet ej hur det går till på CTC, men min NIBE maskin orkade inte värma när avfrosningarna skedde för ofta.
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 12 november 2011, 10:10:21 »
Hej, Jag har inte sett till någon sådan funktion.
Bor i Närke.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 12 november 2011, 10:14:16 »
Erp är en fena på CTC. Han svarar nog snart....
Ändring av avfrostningsintervaller....bör vara enkelt att ställa in i nå´n meny.
Har du en manual/instruktionsbok?
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 12 november 2011, 10:24:54 »
Hej, Hittar tyvärr ingen sådan funktion i "manualen"
Bor i Närke.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 12 november 2011, 10:42:15 »
10.1 Avfrostning
CTC EcoAir är utrustad med hetgasavfrostning. En gång i timmen känner
2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger - 2 °C om så är fallet påbörjas avfrostningen, fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll och
den varma hetgasen går istället ut till förångaren. Ett pysande ljud hörs och vattnet rinner av förångaren. När temperaturen på de båda givarna är över + 10 °C, startar fläkten och den varma hetgasen går istället in i kondensorn och värmepumpen återgår till normaldrift.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 12 november 2011, 11:11:56 »
Idiotiskt påstående av mig, tydligen inte riktigt vaken när det skrevs. Det är ju helt naturligt att det är så.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 12 november 2011, 11:14:32 »
Det finns ingen möjlighet att påverka avfrostningen i menyn. Detta har jag fått från CTC:
Jag pratade med CTC i dag om avfrostningen på EcoAir, dom lovade att återkomma och skickade nyss följande text i ett mail:
Avfrostningen sker om värmepumpen är igång inte när den står stilla.
Avfrostningen sker om det behövs, temperaturen känns av.
4-vägsventilen öppnar mot förångaren om avfrostningsbulben talar om att det behövs.
Med vänlig hälsning
Monika Andersson
CTC
Enertech AB
Box 309
341 26 LJUNGBY
tel 0372-880 00
fax 0372-861 55
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 12 november 2011, 11:44:24 »
Jag tycker det ser normalt ut, det enda är, varför övre pannan bara är 42º när elpatronen är ställd på 47º och 1,5kW, men det kan bero på att det nyligen tappats varmvatten.
Övre pannan har två börvärden, ett från inställningsmenyn och ett systemvärde=7º över framledningens börvärde. Patronen värmer 3º över börvärdet och tänds igen vid börvärdet. Det högsta av de två börvärdena är aktuellt börvärde.
Kan du tala om vad det är du inte tycker fungera.
erp
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 12 november 2011, 12:30:35 »
Hej Erp,
Tack för alla svaren i tråden
Jag är mest överraskad över att kompressorn går 15-17 timmar / 24h när det är runt 0grader ute
tycker det låter mycket men det kanske beror på all avfrostning?
Hur var det med tiderna är det "normalt" med ca 25min för att höja 5grader?
mvh
Borken
Bor i Närke.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 12 november 2011, 12:45:43 »
Det verkar rätt normalt. Min vanliga EcoAir 107 har senaste dygnet gjort 16 starter och gått 14 timmar och 10 minuter (850 min) sammanlagt alltså cirka 53 minuter varje start med en diff start/stopp på 7º, den värmer alltså 7º varje start. Du har ju låg framledningstemp, så pumpen kommer säkert att kunna gå 24 tim/dygn om det kniper och även om den behöver hjälp av patronen, kommer den ju att tjäna in pengar varje timme den går.
erp
