Författare Ämne: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107  (läst 14547 gånger)
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #30 skrivet: 13 november 2011, 11:59:50 »
Lite överraskad är nog jag också. Jag testade själv nyss, tyvärr med en annan utetemp på +6 grader (något jag förstås inte kunde påverka). Mätte upp ett resultat där vp ut 38 --> vp ut 47 och det tog endast 9 minuter och 30 sekunder (ingen avfrostning hände under körningen).  Notera kör dessutom med högre diff 9 grader. Finns ju vissa andra variabler som är annorlunda jämfört med dig. Jag kör lägre framledning och utetempen var tyvärr 6 grader högre.
Med min framledning kring 25 då utetemp 0 så har jag haft en körtid på ca. 6h 40min (16 starter).
Jag återkommer när det blir lite kyligare med data när det närmar sig 0. Låter ju lite otroligt att 6 grader spelar så stor roll. Är temp kring 0 så mycket värre på grund av avfrostning eller?
Det ju naturligtvis också så att har man en mycket låg värde på övrepannan så värms den ju också upp av nedrepannan (indirekt). Vilket leder till att det kommer att ta lite längre att värma nedrepannan, samma gäller ju också om någon tappar upp varmvatten samtidigt. Dessa värden var mätta när varmvattnet var så pass högt att det inte behövde värma upp övrepannan samtidigt.
Jag hade en ny 55-graders körning i morse där det kördes från 36->54 (på vp ut) inklusive en avfrostning och även varmvatten användes med samma utetemp +6 grader. Då tog det hela 47 minuter innan den kört färdigt.
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #31 skrivet: 13 november 2011, 12:52:36 »
Från +2º och kallare går laddpumpen hela tiden, för att inget ska frysa sönder på utsidan.
erp
Det är väl lite som att elda åt kråkorna eller? Jag menar ifall det inte finns någon större värmebehov från husets sida. Brukar du minska på diffen när det närmar sig 0 eller spelar det någon roll alls vilken diff man kör med då?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #32 skrivet: 13 november 2011, 13:18:36 »
Det spelar nog ingen roll vilken diff du har. Det är nog inga större förluster, dessutom måste ju laddpumpen gå.
Blir det några minusgrader går ju kompressorn mest hela tiden, min går cirka 14 timmar nu med -2º på natten.
Den gick 14.10 tim förra dygnet och 14.11 det senaste. Blir det  5-6 minus ute går min pump 20-22 timmar och då är det inte mycket att prata om att laddpumpen går någon timma själv.
erp
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #33 skrivet: 13 november 2011, 13:23:04 »
Ok, då är det bara att vänta och se vad som händer när jag närmar mig 0 och konstant kyla. Jag hade en sväng till -2 för nån dag sedan. Då hade jag en drifttid på 6h 40min.
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #34 skrivet: 14 november 2011, 20:26:23 »
Hej igen,
Fick syn på tabellen på sid 24 kap9 för installatören , Kontroll av värmepumpens prestanda och flöde.
(Installations och skötselanvisningar)
Differens mellan VP in/ut på 107a vid 35graders framledning
Ute temp       -10          -5          0           5         7
Differens         4             5          5.5     6.5         7
"Det är viktigt att differensen är rätt. Detta för att värmepumpen skall kunna ge maximal effekt och bästa
besparing"
Dock står det att "mätmetoden är mycket ungefärlig och avvikelser nedåt och uppåt på
några grader kan förekomma utan att det behöver vara något fel"
Vid någon plusgrad ligger min pump på 3 graders diff vad man borde ha vid -10 till -15 .
Om tabellen är normalvärden så förklarar det väl min dåliga prestanda och långa körningar.
Har ni andra differens enligt tabellen ?
mvh
/Borken
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 14 november 2011, 20:53:35 »
från 7-8 ner till 3-4 vid -20
Utloggad erp
« Svar #36 skrivet: 14 november 2011, 21:27:14 »
Sänk ett snäpp på laddpumpen om diffen är allt för låg. Om vattnet går för snabbt genom pumpen, hinner det inte ta upp tillräckligt med värme.
erp
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #37 skrivet: 14 november 2011, 21:41:24 »
Pumpen står på 2an mellanläget
Jag provade att sänka och upplevde det som som att "allt stannade"  kändes som den skulle
avfrosta men inte orkade?  Provar igen imorgon.
Laddpumpen är väl förmonterad så inte installatören "valt fel"?
/Borken
Bor i Närke.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #38 skrivet: 14 november 2011, 21:45:13 »
Förmonterad på 1550 Thumbsup
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #39 skrivet: 15 november 2011, 12:26:25 »
Nu har installatörerna varit här och kollat, dom tyckte att något var väldigt konstigt och skulle
höra med experterna på CTC.
Dom höll med om att något är fel så det var ju skönt.
Forts följer
/Borken
Bor i Närke.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #40 skrivet: 15 november 2011, 17:24:22 »
Menar du att du har haft en diff på 7 grader på vpin och vput med din pump? Jag tror nog största diffen jag sett är 5 på min eco air 107 polar edition...
Har det att göra med att jag kör med för hög flöde på laddpumpen som erp säger? Jag förstår dock inte vad man vinner med att sänka flödet?
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #41 skrivet: 15 november 2011, 17:58:22 »
Det verkar vara olika diff mellan en vanlig 107:a och en 107 Polar Edition. I min manual står det så här:
Ute temp       -15          -7          0           7
Differens         3             3          4.5        5
Eller finns det rent av olika årgång av polar edition?
Utloggad erp
« Svar #42 skrivet: 15 november 2011, 18:18:03 »
Det kan nog vara en viss skillnad. Det är köldmediet som skiljer de två modellerna, den vanliga använder R407C medan polar har ett annat köldmedie.
erp
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #43 skrivet: 23 november 2011, 20:47:20 »
Så nu har jag rätt värden på VP in/ut nu ligger diffen enligt rekommenderat i tabellen.
Givarna var inte rätt monterade i dykrören enligt killen som var här.
/Borken
Bor i Närke.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #44 skrivet: 23 november 2011, 21:37:52 »
Japp, kör pumpen i läge 1, vad man vinner på att sänka vet jag inte, bättre skiktning kanske?
