Författare Ämne: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107  (läst 14548 gånger)
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
SV: Nyinstallation funkar dåligt Ecoel 1550/air 107
« Svar #15 skrivet: 12 november 2011, 13:49:05 »
Har bra koll på husets elmätare  så vi får se om det sparas något.
Innan installationen låg förbrukningen på 10kwh/dygn  + 2säck pellets 85kr
grader datum      kl          mätare   diff kwh
7   4-nov            13.00        18548
7   5-nov            13.40   18575    27
6   6-nov            14.11   18605    30
6   7-nov            13.00   18635    30
6   8-nov         13.15   18668          33
   9-nov            13.10   18702   34
   10-nov   12.50           18735   33
4   11-nov   12.50           18791   56
0   12-nov   12.30           18844   53
mvh
Borken
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerad November 2011
Bor i Närke.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #16 skrivet: 12 november 2011, 23:30:08 »
Hej Erp,
Tack för alla svaren i tråden
Jag är mest överraskad över att kompressorn går 15-17 timmar / 24h när det är runt 0grader ute
tycker det låter mycket men det kanske beror på all avfrostning?
Hur var det med tiderna är det "normalt" med ca 25min för att höja 5grader?
mvh
Borken
Lite överraskad är nog jag också. Jag testade själv nyss, tyvärr med en annan utetemp på +6 grader (något jag förstås inte kunde påverka). Mätte upp ett resultat där vp ut 38 --> vp ut 47 och det tog endast 9 minuter och 30 sekunder (ingen avfrostning hände under körningen).  Notera kör dessutom med högre diff 9 grader. Finns ju vissa andra variabler som är annorlunda jämfört med dig. Jag kör lägre framledning och utetempen var tyvärr 6 grader högre.
Med min framledning kring 25 då utetemp 0 så har jag haft en körtid på ca. 6h 40min (16 starter).
Jag återkommer när det blir lite kyligare med data när det närmar sig 0. Låter ju lite otroligt att 6 grader spelar så stor roll. Är temp kring 0 så mycket värre på grund av avfrostning eller?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #17 skrivet: 12 november 2011, 23:53:06 »
Vad jag noterat för övrigt är att laddpumpen alltid är på och att anläggningen frostar av väldigt ofta
under gårdagen skedde det vid varje körning?
Varför går hans laddpump hela tiden? (förstod jag dig rätt?) Min är avstängd just nu och jobbar endast när kompressorn går. Har det med avfrostningen att göra? Nån smart som vet mera?  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 13 november 2011, 00:06:00 »
Det har väl med temperaturen att göra? Från nån plusgrad och nedåt går pumpen hela tiden för att inte vattnet skall frysa i utedelen.
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 13 november 2011, 08:36:13 »
Hej, Här kommer senaste värdena.
Starter 23  inga eller få avfrostningar  +2 till +4 inatt
Drifttid 15.49 timmar.
Märkte när jag steg upp så var det lite kallt så masade mig ner i pannrummet.
Pannan höll på med en 55 graders körning var nästan klar och framledningstempen fallit till 28 (börvärdet 33)
Om jag vänder på frågan hur vet jag att pumpen kommer räcka för att värma huset?
Vad är de första symptomen på att jag är underdimensionerad och huset kräver mycket mer än vad
installatören trodde.
Ska jag prova att dra upp huskurvan till 55-60 och se om pumpen klara att värma till den temperaturen?
Om den inte klarar det vid +2 så blir det väl svårt vid -10 ?
mvh
Borken
Bor i Närke.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 13 november 2011, 08:37:21 »
Från +2º och kallare går laddpumpen hela tiden, för att inget ska frysa sönder på utsidan.
erp
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 13 november 2011, 08:47:50 »
Vi börjar såhär istället, hur stort är huset, när är det byggt, var ligger det och viktigast vad hade du för uppvärmning och förbrukning innan värmepumpen.
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 13 november 2011, 09:00:34 »
Bor i Närke (Degerfors kommun) huset är av sten från 1950 , två våningar 100 kvadrat + källare under huset.
Innan körde jag pellets i en CTC265  ca 9 säck senaste vintern som var kall.
Energideklarationen vid köp låg på drygt 30000 kwh/år sedan dess är fönstren förbättrade.
mvh
Borken
Bor i Närke.
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 13 november 2011, 09:09:19 »
mvh
Borken
Om den var i stort sett klar med en 55-graderskörning, så fanns det ju gott om varmvatten för att hålla 33º på framledningen. Den har alltså inte fallit på något sätt, har du rumsgivare så borde det vara den som dragit ner tempen. Det kan i varje fall inte vara några problem att hålla 33º på framledningen i slutet på en 55-graderskörning, såvida du inte hade under 33º i pannan och det kan väl inte vara möjligt.
erp
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 13 november 2011, 09:28:52 »
Om du eldat 9 säckar (a 650kg) och vi antar en verkningsgrad på gamla pannan på 70% så bör energibehovet för uppvärmning och VV ligga på ca 21 000kWh. Årsmedeltemperaturen bör ligga mellan 5-6 grader. Skulle gissa på en besparing i storleksordningen 10 000kWh, kanske mer beroende på fönster.
Just my 2 cents
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 13 november 2011, 09:32:53 »
Jag kan fortfarande inte se några problem med din anläggning. Du målar nog upp fan på väggen utan anledning.
30000kWh borde innebära runt 6000kWh hushållsel och 24000kWh för värme och varmvatten, det borde inte vara några problem vid -10º och kanske inte ens vid -15º.
Jag skulle klara detta med lite bättre radiatorer med ganska lik förbrukning.
erp
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 13 november 2011, 09:38:32 »
Just my 2 cents
Förlåt mig 9 pall ska det givetvis vara
Bor i Närke.
Utloggad Borken
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 13 november 2011, 09:41:45 »
erp
Jag hoppas du har rätt får försöka släppa oron och lita på tekniken.
mvh
Borken
Bor i Närke.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 13 november 2011, 09:47:03 »
9 pall a 832 kg ger ca 27 000kWh i uppvärmning vid verkningsgrad 70%, det känns väldigt mycket på 100m2 + källare. Hoppas pannan var sämre då Thumbsup
« Senast ändrad: 13 november 2011, 09:51:00 av 109an »
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #29 skrivet: 13 november 2011, 10:10:47 »
erp
Min panna sänker också framledningen vid slutet av en 55-graders körning. Detta fenomen uppkom efter en uppgradering av mjukvaran i Ecoel. Frågade CT om detta men fick aldrig svar på varför de gör så. Tror det finns en gammal tråd om denna sänkning.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
