Författare Ämne: Temperatur brinevätska  (läst 18810 gånger)
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 09 november 2011, 17:49:27 »
Hejsan!
Som dom flesta vet så sjunker ju ingående och utgående brinevätska på höst/vinter när minusgraderna börjar komma.. Jag undrar därför vad som påverkar denna temperatur mer än själva berget/borrhålet.. Vad är normala världen en kall vinterdag när pumpen går längre och ibland hela dygn? är det normalt att ligga minus på returen? t.ex +2 in -1 ut , +1 in -2 ut? osv.. ibland kanske t.o.m 0 in och -3 ut?
finns det någon maxgräns på utgående kb-r ser att det står (-12) , tänkte när man bör oroa sig för tempen ut..?
mvh
« Senast ändrad: 09 november 2011, 17:52:20 av Mikael84 »
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
  • Antal inlägg: 19492
SV: Temperatur brinevätska
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 17:55:39 »
Ligger brine in på 0 när det är så kallt att pumpen går dygnet runt är det bra  Thumbsup skulle det bli -4 är det nog normalt också men nollan är bättre.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 19:10:48 »
Okej! vad gäller för vb-r då? inget att oroa sig för om den t.ex ligger på -3 ut vid 0an in?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 20:22:55 »
ett delta T på 3 ºC är finemang.
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 20:27:16 »
3 grader skillnad på brine anses vara optimalt så det är  Thumbsup
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 09 november 2011, 21:05:54 »
Tackar och bugar! Kanske var aningen otydlig ang min senaste fråga  :D det jag undrade över var hur mycket man behöver bry sig om minusgrader ut från VP'n?
mvh
« Svar #6 skrivet: 09 november 2011, 21:09:55 »
Minus grader ut tror jag de flesta har en stor del av vintern så det är helt normalt.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 09 november 2011, 21:29:14 »
Tack!
Logiskt bör det ju vara så eftersom du hela tiden har diffen, men för många minus ut känns inte som det skulle vara alldeles bra..  :o
« Svar #8 skrivet: 09 november 2011, 22:36:18 »
Tack!
Nää det är ju sant, Nackdelen med lägre temp på brine är sämre verkningsgrad på värmepumpen, men det blir vad det blir när man har sitt hål borrat och pumpen installerad. Värmen du vill ha kommer från berget och ska du ha den så blir berget kallare tills det blir vår och sommar.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 20 november 2011, 22:09:40 »
Varmare är bättre, kallare är sämre. Det finns säkert en magisk gräns, där COP närmar sig noll eller kanske t o m när kompressorn inte längre kan arbeta, men då har nog brine frusit för längesen.
Min okvalificerade gissning är att "normal" temperatur på vintern är nånstans mellan fem plusgrader och fem minusgrader.
Det som påverkar temperaturen i borran är energiuttag per volym berg. Dvs; tar man ut mycket energi i förhållande till kapacitet på borra, får man ett kallare hål. Har man däremot en mindre energiförbrukning, tas mindre energi ur hålet och tempen förblir högre.
Sen påverkas naturligtvis inkommande temperatur av hastigheten på brine i slangen. Högre fart på vätskan = inkommande temperatur minskar, samtidigt som utgående ökar = mindre diff över VP. Hur det sistnämnda egentligen påverkar, har jag inte fått klart för mig än.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #10 skrivet: 22 november 2011, 00:21:35 »
så vad är att föredra om den håller samma delta oberoende av låt säga läge III eller II ?
« Senast ändrad: 22 november 2011, 00:29:04 av Mikael84 »
« Svar #11 skrivet: 22 november 2011, 08:42:38 »
Om du ändar flödet så måste deltat ändras. Undantaget är om kompressorn står och deltat är 0 grader...
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 22 november 2011, 16:21:43 »
täppt sil alt för liten pump till borrdjupet bör kunna ge liknande effekter
« Svar #13 skrivet: 22 november 2011, 17:17:14 »
Om deltat är lika på 2an som 3an bör det vara bäst att köra på 2an om det inte innebär lägre temp.
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 23 november 2011, 19:32:56 »
I min värld borde diffen öka om man sänker hastigheten, iaf märks det ju tydligt på t.ex cirkpumpen varma sidan. Jag läste någonstans att om du ändrar hastigheten på KB CP , ett snäpp lägre så skulle kompressorn få arbeta med ett högre tryck mot värmeväxlaren?, eller har ja blandat ihop detta med något annat kanske  Sc:,h :D
