Författare Ämne: Temperatur brinevätska  (läst 18798 gånger)
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Temperatur brinevätska
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 19:35:55 »
Om deltat är lika på 2an som 3an bör det vara bäst att köra på 2an om det inte innebär lägre temp.
Intressant detta, kan tempen in bli lägre om du sänker hastigheten?, är det inte så att har du "för hög" hastighet så vispas det runt för snabbt i kollektorn och diffen in bör sjunka fortare?
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 23 november 2011, 19:47:48 »
När brine cirkulerar långsammare så tar den upp värmen sämre från berget men å andra sidan blir ju brine ut kallare så den måste värmas mera för att komma upp till samma in temp  Sc:,h En gissning är att i dag när de flesta nya vp har lågenergi cp ska diffen ligga lägre än 3 grader för att det ska vara optimalt men har egentligen ingen aning  *vinkar*
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2012, 19:25:24 »
Något jag inte fattar är när folk säger ungefär "det bör vara 3 i diff på den kalla sidan"
Vaddå kalla sidan?
Är det bättre med in:1,ut: -4 än in:4, ut:-1?
Är det skillnad på diff och diff?
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2012, 19:30:51 »
Ju högre temp du har in dess bättre. Så 4 in och 1 ut är betydligt bättre än -1 i och -4 ut
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2012, 19:57:13 »
Vaddå kalla sidan?
När folk här skriver "kalla sidan" menar de brinet.
värmepumpens kalla sida = köldbärare/brine
Värmepumpens varma sida = värmebärare/värmekrets
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2012, 20:03:17 »
aha..  :)
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2012, 23:07:48 »
Som sagt var - Ju varmare desto bättre. Tyvärr är diffen det enda man kan påverka (genom att ända hastighet på cirkulationspumpen). Huruvida temperaturen in blir 4 eller -1 grad beror på hur bra dimensionerat borrhål man har.
