Författare Ämne: Bullerintyg  (läst 24066 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #30 skrivet: 14 augusti 2012, 18:55:29 »
Det är otrolig skillnad på ljud och ljud. Vissa är trevliga, andra uthärdliga och andra outhärdliga. En luftvärmepump som förvandlar en tidigare mysig tomt med fågelkvitter och barnskratt till något som låter mer som utblåset till Ica Maxis mjölkkyl upplever jag som det senare. Men vi är ju alla olika...
Jag vill gärna vara med i din klubb.  tummenupp
Dottern bor på landet, där kan man höra om granngården 3km bort drar igång klipparen, annars är det såå fridfullt. Vi hade det nästan lika lungt här förut, men nu är här väsen, de monotona, malande ljuden är värst.
Min andra tös och grabben bor i lund å malmö, de har andra ljud som var störande när de flyttade dit, men de har de vant sig vid. Så visst är det skillnad på ljud å ljud. Kan tillägga att jag inte känner en normal luftväxlare som störande, men när det tydligen inte går att fatta när man ligger otillåtet högt på skalan ser jag bara ispinnen som godtagbar lösning.
« Senast ändrad: 14 augusti 2012, 18:58:06 av hplp »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Bullerintyg
« Svar #31 skrivet: 14 augusti 2012, 19:55:51 »
Vilka maskiner har du lyssnat på  :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #32 skrivet: 14 augusti 2012, 22:54:37 »
Tja, inte lätt att höra på 3km men jag tror det är en Stiga. ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #33 skrivet: 14 augusti 2012, 23:13:01 »
Eller du menar vp-arna, så klart gör du det.
Jo samme granne har några sådana åck, tror det är nåt lågpris grejs.
En bekant har IVT, vilket märke det är på den på riktigt kommer jag inte ihåg, den låter en del när den jobbar hårt. Sen har han en ,,ja vad sjutton hette den,, fläktbladen är borrade, den går ganska tyst. En annan är en Optima, den fläktar på den med men något högt ljud tycker jag inte man kan påstå att den har. Kan inte erinra mig att det klagats på L-L panasonic eller CTC L-V heller som även de finns i bekantskapskretsen, men de har inte jag personligen lyssnat på. Jag är kanske ganska tollerant vad gäller VP-ljud , men det finns en gräns på vad man tål. Och håller man inte grejerna i ordning når man lätt den gränsen.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Bullerintyg
« Svar #34 skrivet: 15 augusti 2012, 00:47:20 »
Har en granne som har en gammal stiebel eltron.
När jag står vid tomtgränsen så står jag ca 3 m från utedelen och mitt i natten när det är riktigt tyst ute så hör jag den knappt.
Ungefär samma ljudnivå som min fresh intellivent på silent mode och tillverkaren påstår i vart fall att den då avger 22 dB(A).
Riktigt imponerande ljudnivå!
Tyvärr så har ingen annan tillverkare följt deras konstruktion och fina ljudnivå.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Bullerintyg
« Svar #35 skrivet: 22 augusti 2012, 12:16:52 »
Har funderat att fördjupa mig inom detta.
Hade kontakt med ett danskt företag som är ledande inom området.
Det finns också en hel del standarder och normer.
Utloggad Bigfoot
SV: Bullerintyg
« Svar #36 skrivet: 22 augusti 2012, 12:32:46 »
Buller från värmepumpar?
Jag har rullat igång mitt projekt med bullerreducering och det skall bli intressant och se hur långt ner man kan komma.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Bullerintyg
« Svar #37 skrivet: 22 augusti 2012, 20:49:20 »
Om du skulle mäta din Nibe fritt stående (inte mot husvägg som reflekterar/förstärker ljudet) så kanske deras data stämmer?
Bra att det gick att lösa. Men en plan vägg ska däremot i teorin inte kunna mer än dubbla oljudet, dvs +3 dB. För +8 dB krävs en vägg som är formad som en parabol. Det måste vara något annat fel på Nibes siffror, kanske har de inte mätt på högsta effekt. Eller så gjordes testerna på en handbyggd prototyp med perfekt balanserad fläkt, sen i serieproduktion var det inte lika noga. Man kanske har bytt material och leverantör helt och hållet.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Bullerintyg
« Svar #38 skrivet: 23 augusti 2012, 19:53:52 »
Det visade sig att skillnaden i uppmätt och angiven bullernivå är att tillverkarna inte anger bullret rakt framifrån utan istället någon form av medelvärde för buller i olika riktninger. Det värdet blir såklart lägre. Detaljerna är inte tillgängliga för konsumenten i gemen, för att få reda på mer behöver man en kopia av SS-EN 12102. Konsumentbroschyrerna och produktbladen är inte väldigt noga med att förklara vad det innebär heller.
Upplagt för fortsatt förvirring och käbbel mellan grannar alltså. "Vadå bullrar mer än 40 dB? Den bullrar inte mer än 36 dB vid 10 m och din tomt ligger längre bort än så..."
Utloggad olafor
  • Antal inlägg: 6
SV: Bullerintyg
« Svar #39 skrivet: 09 december 2012, 20:06:05 »
Hej Alla,
Jag som startade detta inlägg begärde ersättning för inköp av bullerskärm av säljaren. När de inte ville gå med på det gick jag vidare till Värmepumpsnämndens Reklamationsnämnd (VPN). Bullret från Nibe F2025 ska ge 36 dBA på 10m enligt Nibes reklam. Faktum är att den bullar mer än tillåtna 40dBA på 10m avstånd. VPN bestämde att bifalla min ansökan.
Min slutsats av mitt ärende är glasklart: LITA INTE PÅ NIBES BULLERANGIVELSE.
Om du tycker det är viktigt att värmepumpen ska bullra lägre än tillåtna gränser, begär att säljaren visar uppmätta bullervärden på plats där pumpen ska stå innan du skriver på köpavtal.
MVH/OLA ;)
SV: Bullerintyg
« Svar #40 skrivet: 10 december 2012, 13:23:31 »
Det borde väl vara Nibe som måste bekosta en bullerskärm? Det är väl inte säljarens eller installatörens fel att Nibe ljuger i sina specar...
Utloggad Bigfoot
SV: Bullerintyg
« Svar #41 skrivet: 10 december 2012, 17:17:11 »
Var ute och mätte härom natten med ca 1 dm snö och en mycket tyst kväll dels på grund av absorbtionen från snön och dels för att folk stannade hemma.
På ca 16-20m håll från SPliten avläste jag 57dB.
Mätinstrumentet var inte det mest pålitliga (en iphone) men 3 dB mer än Nibes angivna värde på 1m är lite för mycket för att vara mätutrustningen eftersom det enligt Nibe skall vara 34dB på 10 m.
En skillnad på 23 dB i snö och ännu mer utan.
34 dB är inte möjligt ens vid minvarv på 16m.
Så uppgifterna som Nibe uppger är utan tvekan inte alls rimliga.
Men innehåller utedelen ingen ljudisolering så kan inte ljudet vara lika lågt som andra pumpar med ljudisolering iheller.
Nibe borde ersätta samtliga kunder som har problem.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad olafor
  • Antal inlägg: 6
SV: Bullerintyg
« Svar #42 skrivet: 24 januari 2013, 19:00:43 »
Säljaren har ett ansvar att det som anges i specifikationen är sant (marknadsföringslagen), läs bullernivå. Om pumpen bullrar mer än specificerat och det blir problem med miljöförvaltning borde såklart säljaren åtgärda felet och bevisa att det är åtgärdat. Sedan får säljaren kompenseras av Nibe. Självklart i teorin men verkligheten är tydligen inte lika enkel......
 Sc:,h
