Författare Ämne: Bullerintyg  (läst 24771 gånger)
Utloggad olafor
  • Antal inlägg: 6
Bullerintyg
« skrivet: 03 november 2011, 18:59:58 »
Jag har problem med en granne som anmält buller från min värmepump Nibe F2025-8 som installerades 2009. Miljökontoret anser att bullret är något över gränsen vad som är tillåtet nattetid.  Utan skriftligt bullerintyg från installatör går det tydligen inte att räkna med någon hjälp från installatören om att åtgärda bullerproblemet. Min rekomendation till alla potentiella värmepumpsköpare: Kräv bullerintyg av installatören där det intygas att installationen har ljudnivå under gränsvärdena (ex 40 dB nattetid). Kan installatören inte ge dig intyg gå till annat värmepumpsmärke.
Störig granne...
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Bullerintyg
« Svar #1 skrivet: 04 november 2011, 10:13:47 »
Störig granne...
Återigen tydligörs det vikten av att välja ett system som är anpassat för dina förutsättningar.
Själv så valde jag ett där det finns en "silent mode" inställning på pumpen vilket innebär att jag via kalenderfunktionen kan få pumpen att gå tystare nattetid.
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 36650
SV: Bullerintyg
« Svar #2 skrivet: 04 november 2011, 10:18:13 »
Vore jag i dina kläder skulle jag ta det som en man, tala med grannarna, och säga att du förstår dem och vill komma tillrätta med problemen.
Köp en bullermätare, och testa dig fram med olika avskärmningar (som initialt kan göras i pappkartong eller liknande) tills du kan mäta upp en godkänd ljudnivå vid tomtgräns, grannes sovrumsfönster eller var nu kommunen mätt.
Kanske kan du lösa problemet genom att vrida värmepumpen ett kvarts varv?
Själv vet jag inte om jag bryr mig så mycket om fläktljud, men hundar som står och skäller kan få mig att se rött.  fiR:
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Bullerintyg
« Svar #3 skrivet: 04 november 2011, 11:29:32 »
Är det bara fläkten som hörs, eller kan det vara tal om exempelvis resonansljud, skrammel etc?
Kolla gärna så att olägenheten inte kan åtgärdas i form av dämpning, fastsättning av lösa delar etc.
Jag blev positivt överraskad av ljudet när jag vevade igång min 2025-10. Iofs har den ännu ej gått upp i fläkthastighet 2.
Ljudmässigt visade det sig dock vara lyckosamt att montera den i carporten med utblås genom väggen. Jag har mkt svårt att se att mina grannar skulle störas i dagsläget.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Inloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #4 skrivet: 04 november 2011, 17:17:30 »
du köper en bullermätare för rimligt pris på clas ohlsson
som redan nämt ta först reda på vad det är för ljud grannen stör sig på (är det lågfrekvensbullret eller diskantdelarna i tex. fläktblåsljudet. Den högre frekvensspektrumet i tex blås och vindljud  är relativt lätt att skärma med något så att det inte går direktljud ut i riktningen mot grannen - tänk på bullerplank man har efter vägarna för att få bort väg och vindbrusljud, men här behövs det inte så höga dito.
men innan sådana åtgärder så bör man gå igenom att man inte har något som skramlar eller rasslar, stomljud som fortplantar sig i marken etc. och det behöver inte vara speciellt komplicerat att åtgärda.
SV: Bullerintyg
« Svar #5 skrivet: 04 november 2011, 19:07:51 »
Och som sagt, försök hålla en god ton mot grannen, kanske behövs det inte så mycket för att de skall acceptera dina åtgärder om du uppträder på ett civiliserat sätt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Bullerintyg
« Svar #6 skrivet: 04 november 2011, 19:50:00 »
Kan inte förstå att de gnäller på en 2025. Den går fruktansvärt tyst. kan omöjligt störa någon
 kanske lite avundsjuka?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bullerintyg
« Svar #7 skrivet: 05 november 2011, 00:02:00 »
Gå in på appstore eller android market och leta efter "decibel" så finns flera gratis appar att ladda hem
Detta ger ett hum om hur mycket pumpen låter.
Oavsett om man mäter med en app eller med clas olsson mätare kommer inte miljökontoret att acceptera dessa siffror så varför lägga ut pengar i onödan.
En värmepump har jag för mig klassas som industribuller så det är de industriverksamhet man får gå efter
och det knepigaste är att komma under gränsnivån på natten som är satt till 40dBA för bostads områden
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Buller/Industriverksamhet/Riktvarden-mat--och-berakningsmodeller/
Mät vid tomtgränsoch se vilket värde du får
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #8 skrivet: 05 november 2011, 11:57:36 »
Skall det vara giltigt juridiskt så är det kalibrerade don som gäller och dessa kostar multum och den som gör jobbet eller dess företag skall också vara cerifierad med spårbar kvalitetsystem. dvs det räcker inte bara med ett dyrt instrument...
För självkontroll när man åtgärdar duger clas i sjön - mätaren då den faktiskt ändå är kalibrerad i absolutvärde och har rätt filter i sig och rätt impulsrespons  medans jag är mer tveksam på Android-apparna då dessa inte har telefonens microfonegenskaper inkalibrerad samt inte har rätt dB(A)-viktning oftast och integrering över tiden enligt standard vilket gör att den mäter dels med ett offsetfel gentemot riktig absolutvärde, ger för mycket och ger för högt värde i frekvensområden där det tillåts mera ljudnivå som i basområden och högre diskant  innan det stör, medans örat har maximal känslighet inom 800 Hz - 5000 Hz och störning syns inte alls i det området medans med dB(A)-filter så syns det då dB(A) filter dämpar diskant och bas enligt örats uppfattningsförmåga i sin mätning.
dvs. har mätningen inte dB(A)-filter i sig så kan man mäta väldigt fel och man fokuserar på fel ljuddämpande åtgärder på fel saker (tex i basområdet) då man tex. tål uppemot 30 dB mera styrka vid 50 Hz i jämförelse med 1 kHz där båda uppfattas av örat som samma nivåstyrka.
se http://en.wikipedia.org/wiki/Weighting_filter
Komplettera gärna mätningen (om man ha laptop) genom att spela in ljudet när man knatar sakta runt vid tomtgränsen med tex. USB-kopplad Webbkamera med mikrofon ( logitec jag provade med lät förvånansvärt bra akustiskt och hyffsad jämnt i frekvensområde) och sedan tittar man i ljudprogram (jag använde urgammal 'coolwave') och dess FFT-spectrumanalys och där försöker se var dom största nivåerna är frekvensmässigt (titta också på dB(A)-kurvan eller gör ett FFT-filter med dB(A) karaktäristik och filtrerar inspelningen och därefter granska det i FFT-spektrumanalysen och se vad det är för dominerande signalstörningar som är kvar enlig _örats_ uppfattning  då man tål 30 dB mer ljud vid 50 Hz  än vid 800 - 5000 Hz så att man ägnar sina ljuddämpande åtgärder på _rätt_ frekvensområde) - kort sagt man har ganska mycket 'rabatt' på bas och högre diskantnivåer när man mäter enligt dB(A) i jämförelse när man mäter med rak frekvensgång som man gör med en Android-app då området kring 800 - 5000 Hz då är skitskänsligt då örat har sitt känslighetsmaximum där.
Kom ihåg inspelning med laptop, webbkamera med mick och program är hjälpmedel för att se var det är för buller och frekvensområde som det lönt att jobba på att dämpa med olika åtgärder, men man måste ha en riktig ljudmätare ala   Clas i sjön för att kunna verifiera jobbet efteråt, eller hyra instrument för detta.
Tänk också på att det är skillnad på om ljudet är konstant eller pulsande, knackande etc. samt ju 'vitare' brus man kan åstadkomma av tex. fläktbrus, ju större tolerans har människan för detta eftersom vi har så mycket i naturen som har den karaktären och hjärnan filtrerar bort det.
Om det är redan infekterat och klagomålen fortsätter även efter åtgärder från din sida, ha i värsta fallet din anläggning avstängd en månad och hör efter om de fortfarande klagar och om de gör det... - ibland har människor tinnitus som de vägrar erkänna ens för sig själva och hela tiden letar efter orsak till sin ohälsa med att klaga på allt som misstänks ge ljud ifrån sig fast det inte är relevant alls... glöm inte den mänskliga faktorn även om det knappast gör något enklare...
« Senast ändrad: 05 november 2011, 12:11:59 av xxargs »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Bullerintyg
« Svar #9 skrivet: 05 november 2011, 13:58:30 »
"Bygg in" pumpen.  Det har jag gjort.
Den hördes knappt utan inbyggnad.....nu hörs den ännu mindre.
Inloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #10 skrivet: 05 november 2011, 21:38:12 »
40 dB(A) är inte speciellt högt heller... och när man mäter sådant är det väldigt lätt att ljud från andra håll kan 'överskugga' värdet, så det gäller att mätningen är gjord korrekt och med aktiv hjälp från tex. din sida som att de mäter när du slår av och på pumpen och få en signifikant förändring gentemot bakgrundsbruset på minst 3 dB ljudnivåhöjning när du slår på pumpen gentemot bakgrundsbruset - annars är mätningen och dess 'värde' meningslös. det är därför det inte räcker med en dyr kalibrerad instrument - man behöver en mättekniker också som kan jobbet.
Utloggad olafor
  • Antal inlägg: 6
SV: Bullerintyg
« Svar #11 skrivet: 08 november 2011, 11:27:19 »
Tack alla snälla människor där ute för edra goda kommentarer. En pikant detalj i ärendet är att klagande (ägaren) inte bor i huset, huset är obebott...
Tackar för rådet att ta det som en man. Ska nog få till ett avslut på ärendet då jag har kontakt med sakkuning akustiker.
/Ola ;)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Bullerintyg
« Svar #12 skrivet: 08 november 2011, 13:24:50 »
Låter som ett prakt exempel på en riktigt jobbig granne. Han är nog en person som kanske aldrig kommer bli nöjd vad du än gör.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
SV: Bullerintyg
« Svar #13 skrivet: 08 november 2011, 16:50:19 »
 För att bli av med ljud så finns det sakkuning akustiker  på gula sidorna...
 För att bli av med jobbiga grannar så ring din lokala "MC-Klubb"
2vuxna 2 barn.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Bullerintyg
« Svar #14 skrivet: 09 november 2011, 19:22:55 »
Hur bygger man bort ljud på bästa vis? Vad är okej att 'blocka' luftmässigt? En vägg framför fläkten ~1 meter bort med fritt åt sidorna? Hindrar för mycket luft? Det borde ju styra bort en del ljud som går rakt ut?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
