Författare Ämne: Bullerintyg  (läst 24774 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Bullerintyg
« Svar #15 skrivet: 09 november 2011, 21:47:10 »
Ja herre gud, att det finns dom som kan irritera sig på ngt sådant?
Passerat otalet utedelar genom åren, och än har jag inte hört en endaste som jag skulle kunna störa mig på, trots att jag stått bredvid dom. Inomhus(i ett annat hus då) finns det inte en sportmössa att jag öht skulle reflektera över att höra dom, och NEJ, jag har inget fel på hörseln.
Åter till problemet, antagligen är det bästa ngt form av vinklat plank som leder bort resonanserna från grannens hus   Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Bullerintyg
« Svar #16 skrivet: 21 november 2011, 14:47:22 »
För att bli av med ljud så finns det sakkuning akustiker  på gula sidorna...
 För att bli av med jobbiga grannar så ring din lokala "MC-Klubb"
Den var bra, jag fick mig ett gott skratt.  Thumbsup
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
SV: Bullerintyg
« Svar #17 skrivet: 21 november 2011, 16:10:52 »
Hej.
Här finns en hel del att läsa om bullerreducering på utedelar
http://w3.msi.vxu.se/~bni/varmepump.pdf
Intressant är att den skärm man satte framför utedelen fungerade bäst ur bullersynpunkt OCH dessutom höjde pumpens effektivitet (se sid 32).
Angående förslaget att få leverantören att ge ett sk 'bullerintyg' innan installationen så försökte jag att få det vid en en installation nyligen från Mitsubishi E, men det var fullkomligt omöjligt. Man hänvisade till att den omgivande miljön ( väggar mm ) gör det omöjligt att förutspå vad den enskilda pumpen har för bullervärden.
Nu  blev det inga problem med min utedel, men om jag blir tvungen att framgent göra något så kommer jag att testa skärmen framför pumpen.
« Senast ändrad: 21 november 2011, 22:31:12 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Bullerintyg
« Svar #18 skrivet: 21 november 2011, 16:49:11 »
Jag är inne på skärm framför utblåset samt tak över (för att väderskydda) men jag vill inte förstöra luftflöde. Om jag gör skärm framför 50 cm ut från fläkten samt tak ovanför men öppet åt sidorna, stör det för mycket då eller är det funkis?
Tänkte klä både tak och vägg/skärm med dämpmatta.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 64
SV: Bullerintyg
« Svar #19 skrivet: 21 november 2011, 17:35:07 »
Sege.
Svaret står i ovanstående PDF!
Inga problem enligt författaren och då är skärmen ändå betydligt närmare ( 18 cm, se sid 22 )än vad du tänkt dig.
« Senast ändrad: 21 november 2011, 22:33:20 av Villvetamera »
Utloggad olafor
  • Antal inlägg: 6
SV: Bullerintyg
« Svar #20 skrivet: 03 december 2011, 15:16:17 »
Hej alla,
Efter att ha läst era råd så köpte jag bullermätare på Clas Ohlson (699:-), 3 ljudämpningsplattor på Biltema (totalt 348:-) och ett vindskydd i konstrotting på KRauta (839:-). Jag montarede ljudämpningsplattor mellan värmepump och vägg och en som lock mellan vägg och värmepump. Vindskyddet monterade jag ca 1m från pumpen med ca 120 graders vinkel så att luftflödet ej försvårades. Därefter mätte sakkunnig akustiker bullret till 39dBA vid 12,4m vid grannens tomtgräns. Det var på håret, då gränsen går vid 40 dBA. HURRA!
Det som irriterar mig är att Nibe anger i sin broschyr att Nibe F2025 bullrar med 36 dBA vid 10m avstånd (se bilaga) då min pump bullrar med ca 44 dBA vid 12,4m.  Falsk marknadsföring borde det kallas!
En viktig undersökning om buller från luftvattenpumpar kan läsas på hos energimyndigheten. Endast en tillverkare av 12 visar på markant lägre buller än övriga tillverkare . IVt Premium
Line A Plus 10 ger 55 dBA medan övriga ligger runt 65 dBA. (http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2)
MVH/OLa
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Bullerintyg
« Svar #21 skrivet: 05 december 2011, 22:16:02 »
Min granne har en äldre optima 14kw från 2005 tror jag. står jag fem meter från min vp så överöstar den min trots att det är ca 12 m till hans. en fruktansvärt kraftig fläkt sitter i den. låter som en höfläkt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Apan Apansson
Apan Apansson
SV: Bullerintyg
« Svar #22 skrivet: 14 augusti 2012, 07:35:09 »
Patetiskt att se att så många som har problem med att grannarna klagar på deras bullrande pumpar går runt och tror att deras grannar är avundsjuka. Jag vet många som direkt ratar alla hus med pool när de letar hus. Det har aldrig slagit er in att de faktiskt upplever att de fått sin tidigare lugna och mysiga utemiljö förstörd era bullrande leksaker?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Bullerintyg
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2012, 07:38:28 »
Hej alla,
MVH/OLa
Om du skulle mäta din Nibe fritt stående (inte mot husvägg som reflekterar/förstärker ljudet) så kanske deras data stämmer?
SV: Bullerintyg
« Svar #24 skrivet: 14 augusti 2012, 07:43:26 »
En värmepump går ju väldigt sporadiskt under sommaren, för tappvarmvattentillverkning, vår värmepump t.ex. går normalt i ca 1 timme/dygn, fördelat på 4-5 starter.
Vintertid vistas man ju normalt inte ute och "myser".
Jag har förståelse för att grannarna klagar om man störs av buller inomhus, eller om man störs utomhus och värmepumpen går ofta (t.ex. om man värmer en utomhuspool med värmepumpen).
I övrigt så tror jag nog att de allra flesta klagomål helt enkelt kommer från grannar som har för lite att göra, och helt enkelt är gnällspikar.
Det skall gudarna veta att det finns grannar som klagar på allt och alla, oavsett om det finns skäl eller ej.
I de fall det verkligen bullrar så gissar jag att de flesta som får ett klagomål förstår problemet och försöker åtgärda det, för stör det grannen så stör det garanterat de som äger anläggningen.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bullerintyg
« Svar #25 skrivet: 14 augusti 2012, 08:40:02 »
Precis, folk med för mycket tid har tid att klaga och fundera...
Vet en som klagar som fan på hundar som skäller hahaha! "Kunde inte låta bli tummenupp"
Var i dikanäs förra vecka och stackars grannar som bor brevid den hunden, den skällde konstant under den tid vi var där!!! Sen måste jag klaga på pizzapriset i gäddede, 80:- för en Hawaipizza på ett sunkigt ställe vid vägen, priset kanske berodde på att det bara satt norrmän med familjer som åt där..
Å jaaa, jag hade semester och hade tid att fundera och klaga för tantaloan ^-^
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Bullerintyg
« Svar #26 skrivet: 14 augusti 2012, 08:44:29 »
Jag har MYCKET hellreen LVVP i örat än en studsmatta med ett par skrikiga skitungar. Må gudarna göra så denna studsmatteperiod går ööööver (nej jag klagar inte, jag biter mig i läppen och gråter mig till sömns vis av erfarenhet att sonen på fyra månader snart kommer få hela grannskapet inklusive mig att grina konstant). :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Bullerintyg
« Svar #27 skrivet: 14 augusti 2012, 17:06:23 »
om man nu vill ha tyst och fin samt inga bullrande grannar så finns ju denna fastighet.
http://www.hemnet.se/bostad/gard-3rum-korpilombolo-pajala-kommun-jierijarvi-108-3736518?&partner_id=eniro
ngn min norr om korpilombolo.
om man inte är helt asocial och vill ha människor omkring sig så får man acceptera lite buller och ljud. själv bor jag i Sthlm stad. inte
f--n är det tyst här...
« Senast ändrad: 14 augusti 2012, 17:13:41 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Apan Bapansson
Apan Bapansson
SV: Bullerintyg
« Svar #28 skrivet: 14 augusti 2012, 18:25:14 »
Det är otrolig skillnad på ljud och ljud. Vissa är trevliga, andra uthärdliga och andra outhärdliga. En luftvärmepump som förvandlar en tidigare mysig tomt med fågelkvitter och barnskratt till något som låter mer som utblåset till Ica Maxis mjölkkyl upplever jag som det senare. Men vi är ju alla olika...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bullerintyg
« Svar #29 skrivet: 14 augusti 2012, 18:38:33 »
Jag tycker också att man bör respektera sina grannar och hålla ljudnivåerna nere. Det är inget man ska behöva påpeka och sedan bli kallad sur gubbe för, för att man vill ha lite lugn å ro.
 GG, Starta dammsugaren och låt den stå på dag och natt och försök vänja dig vid det ljudet. Jag hade gärna bytt det till storstadsbuller. När jag öppnar dörren låter det precis så, som en gammal damsugare. som tur är har vi inget fönster åt det hållet, bara en dörr och stänger vi ytterligare en dörr har vi inte ont av ljudet. men det går inte att vistas på den sidan av huset mer än korta stunder. Men jag är inte asocial så jag låter min granne våldföra sig på oss med sin förbannade fläkt.
Den var avstängd några dagar i helgen, tänkte , sköönt nu är det slut på provisoriet, eller vad fan han nu håller på med, men nädå, nu går den igen. Man skulle inte få sätta upp någonting förrän miljönämnden kontrollerat och mätt, men pojkarna på kommun väljer att blunda för det mesta, skitstövlar som är för fega att utföra sitt jobb. Så det slutar väl med att jag måste bli asocial och dra igång en helsikes cirkus, bara för att grannen är så social att han mer än gärna delar med sig av missljuden.
Av kyltekniska skäl var jag lite motståndare till ispinnen, p.g.av att folk inte kan visa hänsyn är jag nu en anhängare av denna och av den åsikten att det borde vara det enda, som ovan mark borde tillåtas i ett tätbebyggt område.
