Författare Ämne: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?  (läst 16141 gånger)
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
O Ni ärade värmepumpsorakel!
Jag har tidigare fått eminent hjälp här så jag lyckats byta till nya SKF-kullager i fläktmotorn på min Toshiba RAS-16EAVP-E från 2005 och sedan har den fungerat utmärkt (tack doggydoggen).
För två dagar sedan (samma dag som jag just haft installatörer här och fått en ny Daikin FVXS på övervåningen!) så slutade innerdelen att fläkta ut luft. Den har ström och utedelen går, jag får inga felkoder när jag går igenom dem (från 00 till 33). Har provat reset och provat ha arbetsbrytaren avstängd ett tag utan bättring. Fläktmotorn verkar gå runt väldigt långsamt så man ser fläktrullen snurra och den går ojämnt och stannar av mellan de sekunderna då den gått runt. Har själva fläktmotorn pajat på nåt sätt? Någon säkring inne i maskinen men då borde den väl dö helt?? Den bara slutade funka, inga missljud som föregick haveriet.
Frågan är ju dels om detta är något man kan fixa själv och dels om det är lönt att ta hit ventilationsutveckling för några tusen på den 6-år gamla pumpen och bara få höra att den ska bytas eller om det är någon överkomlig reservdel som dem kan byta..?
Tack på förhand för era idéer!
/Mackan
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 10:11:14 av drpump »
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
hade du kört kyla och slagit över till värme när det hände?
när du bytte lager på motorn,använde du då kylpasta?
har du provat köra kyla?
Sen vill jag påstå att din pump en 2006:a.=)
Dom introducerades om jag inte är helt ute och cyklar 050901 som 2006 års modell, bara från det ena till det andra, är en bra pump och kan fortfarande hävda sig mot dagens pumpar med sina 7,8kw
Dogge
« Senast ändrad: 30 oktober 2011, 12:22:56 av doggydoggen »
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
Fläkten kommer inte upp i något varv med kyla heller och jag hade inte kört kyla innan den la av utan jag körde tillfälligt automat-läget och det borde inte ha varit så varmt att den körde ut kyla då men de senaste veckorna har den kört dygnet om på värmeläget med fläktläge 4 och 5 så motorn har ju jobbat..jag använde fin kylpasta för datorbyggen när jag bytte kullager..
Är det fläktmotorn som är paj?
Mvh
Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Hade du PAP funktionen på när du körde på automatläget?(blå lampa lyser)
Det är nämligen så att elektrostatfiltret är känsligt för fukt, och om du då kör på automatläget och du får frost på innerdelens flänsar som sedan smälter när maskinen avfrostar så kan du få överslag i elektrostat filtret som sedan slår ut kretskortet.
Man skall ALLDRIG ha PAP funktionen på när man kör kyla eller automat eller avfukt läget, då kan detta nämligen hända.
jag tror ventilations utveckling har ett utbytes system, och kretskortet kostar runt 1700kr
går kanske hitta billigare utomlands.
Jag är ju inte 100%säker på detta, men troligt.
Dogge.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Men först måste du mäta om du får spänning till motorn.
Läs på sidan 68 Här.
http://www.carrier-sat.com/toshibadoc/Ghogar/docs/MULTI-INVERTER/A05-008%20RAS-B101316GKVP-E_RAS-101316GAVP-E.pdf
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Gav dig fel manual, denna och sidan 70, men jag tror det står exakt samma sak.
http://www.toshiba-aircon.co.uk/technical/Residential/RAS%20Inverter/Service/RAS-B10&13&16EKVP-E%20A04-013.PDF
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
Tack för utförlig info Doggen! Är det inte konstigt att jag inte får en felkod för kretskortet om det är trasigt? Tror du jag kan se om det får spänning med en vanlig spänningstestare (en sådan som lyser när den kommer i närheten av en propp tex) eller måste jag skaffa voltmeter som jag inte riktigt jobbat med tidigare (är väl enkelt iofs)
Det är mycket möjligt att den blå lampan lyste när jag körde auto! Det gör den ibland o jag har aldrig reflekterat över vad det betyder...
MVH
Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Du måste ha en spänningsmätare, men du har inte nån kompis som är elektriker, det är rätt simpelt om man kan el lära, hade jag inte bott så långt bort så hade jag hjälpt dig.
Att du inte får felkod är inte direkt konstigt, jag vet en som fick byta styrkortet i innerdelen fast han inte fick felkod.
Dogge
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
Ja nu när man studerat flödesschemat du hänvisar till för att hitta felet när innerdelens fläkt inte går så ser jag ju att man ska mäta lite olika spänningar mer precist för att veta om det är kretskortet eller fläktmotorn som är paj.. blir till att försöka löda ett sånt där urladdningsmotstånd av en vanlig kontakt som dem talar om för att tömma den där "inverter" (kondensator?) på lagrad spänning...och köpa en multimeter..
Återkommer med rapport!
mvh
Mackan
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
Om du snurrar motorn/fläkten för hand, hur känns den? Tycker det är konstigt att fläktstyrning ska vara trasig när den går långsamt, borde vara antigen så går den eller ej.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2011, 00:52:27 »
Nja jag tycker nästan att det låter som om den skulle gå på den här lägsta s.k avkännarhastigheten, dvs bara känner av innetempen runt innerdelen.
Inget fel på tempgivaren då eller?? :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
då borde inte utedelen starta, det är för övrigt det överlägset största felkällan på dom äldre toshiberna, dvs kretskortet i innerdelen, men givetvis värt att testa, står ohm talet i manualen.
Dogge.
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 01 november 2011, 15:31:39 »
Bara för att klargöra för en nybörjare..
Det PC-mainboard och kretskort som du Doggen och felsökningsschemat talar om är samma sak och det sitter i INNERDELEN? Jag behöver inte felsöka i ytterdelen där det också sitter någon slags krets va..hade gärna sluppit det! Har fått låna en fin multimeter nu så jag ska försöka komma till att mäta på innerdelens "PC-mainboard" enligt schemat (om jag hittar PC-mainboard :)) och även mäta resitansen över den där sensorn, leta efter bränd säkring på kortet och självklart prova snurra manuellt på fläktrullen så det går lätt så får vi se om det pekar på något särskilt!
MVH
Mackan
« Senast ändrad: 01 november 2011, 16:04:57 av drpump »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Japp, det är innerdelen du skall felsöka, innerdelen snurrar och fungerar helt fristående från innerdelen ungefär 5 min sen larmar den att den inte får kontakt med utedelen och slår av.
vore skönt att veta om du har jordfelsrelä i huset, så du inte får en stöt å dör på kuppen.. :-X
Dogge
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 01 november 2011, 21:36:22 »
Hehe, tack för omtanken, det gick bra i vinterboots och gummihandskar, vårt gamla hus har elsystemet som gud glömde med en blandning av jordat och ojordat och har verkligen ingen jordfelsbrytare :-O
Följde flödesschemat och när jag kom till att mäta spänning i värmeläget så fanns inte den förväntade 1 V där varken med eller utan motorn inkopplad och då skulle man "replace Main PC board" så det blir till att kolla med Ventilationsutveckling efter ett sådant "MAIN P.C. BOARD (MCC-5020)", jag har ännu inte pillat loss kretsortet och kollat efter bränd säkring eller mätt resistans över sensorerna men saken är kanske klar när schemat säger bytt kretskort..
MVH
Mackan
