Författare Ämne: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?  (läst 16142 gånger)
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
SV: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?
« Svar #30 skrivet: 08 november 2011, 08:26:42 »
Det var en kalllödning från när jag bytte lager i motorn och hade loss kretskortet, hade inte fattat att dem där tre fästpunkterna var viktiga för annat än att hålla kretskortet på plats :) Nu fungerar pumpen igen, så skönt!  ;D Tack för all hjälp Dogge!
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Men vad kul att det fungerar igen.. Thumbsup
