Författare Ämne: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?  (läst 16143 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Nej, det går att felsöka kretskortet åxå,innan man beställer nytt.
jag hittade detta MCC-5020 utomlands(tror det var i england) för runt 900:- men hittade inte igen stället, hittar jag på det så skriver jag infot här.
förresten, bra jobbat.. Thumbsup
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Part number: 4306S611 PC BOARD ASS’Y (B16EKVP-E)
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
SV: Toshiba RAS-16EAVP-E från -05 har gett upp, hjälp till diagnos?
« Svar #17 skrivet: 02 november 2011, 09:51:43 »
Ja perfekt Doggen! Återkom gärna om du hittar den länken för att köpa kretskortet, har försökt googla det artikelnumret utan större framgång, för du menade väl inte att ditt sista inlägg skulle vara en klickbar länk :-O
MVH
Mackan
200+ kvadrat gammal lanthandel i Skåne med två luft-vatten pumpar Mitsubishi Heavy FDC100VS och Nibe Fighter 2010-6 samt oljepanna som spets. 30.000 kWh/år.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Jag hittar inte heller kortet, har googlat men inte hittat nå´t, men jag vet att jag hittade kortet av en slump förra gången så det finns..ska leta lite till.
Det var inte en klickbar länk.
men du ser att det är lätt att byta själva kortet, jag brukar ta lös kretskortet på dom pumpar jag renoverar och rengör kretskorten sen plastförseglar jag det(sprayplast)
Dogge.
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 03 november 2011, 16:18:44 »
Hittade inga fel på kretskortet, sensorerna funkade bra o säkringen var hel, var lite fundersam på switchen som är som ett litet bläck och som går av när man tar av luckan, den var lite trög att trycka in men den kanske bara gäller joniseringsfilterfunktionen o inte skulle förklara mina problem,
Nåja funderar mest om de sista stegen i felsökningen blev rätt eller om jag missförstod japanernas engelska servicemanual,
Där står "Start to operate the indoor unit in except heating operation, at this time is it possible to detect DC 1 V or more between 5+ and 3- of motor connector (CN10)?"
Jag tolkade det som att jag skulle mäta med värmeläget på men except betyder ju förutom...??? Vilket läge ska jag ha pumpen på tros? Får nog pilla ihop den o mäta igen ikväll om det blev fel..
Mvh Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
microswitchen bryter bort electrostatfiltret så att man inte ska få sig en jävel.
och har inte med nåt annat å göra.
i värmeläget så startas inte fläkten förrens efter 3 minuter, men i cooling läget så startar den direkt, vilken sida läser du på?
men sätt pumpen på kyla och lägsta fläktläge.
Dogge
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #21 skrivet: 03 november 2011, 18:04:18 »
Alltså det var det där flödesschemat på s70 i servicemanualen du gav mig, då har man alltså redan passerat stegen med att fläkten står still i kylläge o sedan mätt upp 310-340V i kylläget och sen DC 15V mellan 4+ och 5- och sen kommer den konstiga formuleringen att man i nästa steg ska "start to operate unit in except heating operation" och att man då ska mäta mellan 5+ och 3- och hitta 1 volt eller mer.... och detta är ju avgörande för här fick jag nej när jag provade i värmeläget och då står det sen att man ska byta kretskortet, har jag mätt i fel läge o istället skulle fått 1 volt eller mer så är det istället motorn som ska bytas :-O
MVH Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Ahhaa, Nu är jag med.=)
Jag håller med om att det står knepigt, men japanerna översätter väll från japanska?
Det måste vara lika med att Except Heating=pip från innerdel att den tagit i mot ordern Heating operation.
men jag håller med om att det var en knepig text.
Redigerar, du måste alltså ha temperaturen ställt högt så att du får Excepted heating, annars står den ju på heat men startar inte i värmeläge, det är det dom menar med Except.
« Senast ändrad: 03 november 2011, 18:29:21 av doggydoggen »
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 03 november 2011, 19:11:04 »
Okej hmm, skum engelska, och du tänker inte på ACCEPTED heating va  Sc:,h kan bara inte fatta vad ordet excepted gör där...
Hade den på 23 när jag körde värmeläget o mätte...och vi borde inte haft så varmt här då..om inte kaminen..hmmm...nåja ringer nog ventilationsutveckling imorgon o kollar om kortet finns i lager i Malmö!
mvh
Mackan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
mvh
Mackan
Ja, översätter man så blir det "utom värmedrift"
 kan dom mena utom värmedrift?, då vore det ju lättare att skriva i kyldrift..
Nån annan som har nå´n tanke i detta?
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #25 skrivet: 04 november 2011, 09:11:31 »
Efter massor av googlande har jag fattat vad man i Asien avser med except heating mode  :)
Det gäller iofs ett helt annat märke, Beufort, men i deras manual (http://beaufort.ru/files/service-manual/Pults_RC/Serv_Manual_ENG_RC-E4.pdf) skriver man:
The range of temperature setting:
When shipped, the range of set temperature differs depending on the operation mode as below.
Heating : 16~30°C (55~86°F)
Except heating (cooling, fan, dry, automatic) : 18~30°C (62~86°F)
Det var alltså så idiotiskt som du gissade på Dogge, dem skriver "sätt pumpen i läget förutom värme" istället för att ange något av dem...så jag hade väl pumpen i det enda läget som var fel dvs värme när jag mätte...får mäta om ikväll..
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Ha ha, ja men det har nog med det japanska språket att göra skulle jag tro. :D
Jag dyker på liknande saker när man översätter portugisiska till svenska
"håller på att lära mig portugisiska"
Utloggad drpump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 29
« Svar #27 skrivet: 06 november 2011, 09:45:34 »
Ny mätning i alla lägen utom värme :) visar att spänning fanns mellan pol 5+ och 3- och fläkten kan man lätt snurra för hand men den likströmmen på 1 V eller mer som då ska uppstå mellan pol 5+ och 3- när man snurrar manuellt fås ej fram och då ska felet avhjälpas genom att byta fläktmotorn, ska nog öppna den o se om man ser något uppenbart på elektroniken men saknar kopplingsscehma för motorns inre kort..
Troligtvis får man väl beställa en ny, dem har en på Polarpumpen för 2000kr (http://www.polarpumpen.se/reservdelar/toshiba-flaktmotor-innedel) som ska passa den nyare RAS-B16 SKVP-E, någon som vet om den passar i min RAS-16EAVP-E? Kollade på Citcop men dem hade bara Panasonic motorer som passade i Pansonics egna. Ventilationsutveckling tar väl nära 4k för en fläktmotor. Tips? I min sitter ju en Panasonic som heter ARW40C8P45TF. Det behöver inte vara keramiska lager i motorn, hoppas ändå sälja huset till sommaren ;)
MVH Mackan
« Senast ändrad: 06 november 2011, 09:47:46 av drpump »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #28 skrivet: 06 november 2011, 10:22:19 »
På äldre Mitsubishi Electric med panasonicmotorer byter man bara gummikudden som håller fast motorn.
Men det verkar vara en annan till Toshiba.
Är den vit http://www.vpbolaget.se/luft-vattenvarmepumpar/flaktmotor-toshiba-ras-10-och-13.html
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
MVH Mackan
Kontrollera lödningarna, ifall du fått en kall lödning.
men bra att du konstaterade felet iallafall.
Edit: bjud denna killen 500kr för enbart innerdelen..=)
motorn tror jag skall vara samma. :-X
http://www.blocket.se/skaraborg/Varmepump__ac_toshiba_6kw_reservdels__36205469.htm?ca=2&w=3
Dogge.
« Senast ändrad: 06 november 2011, 14:00:49 av doggydoggen »
