Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Hitachi
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!
3
Next
Alla
Ämne: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt! (läst 50942 gånger)
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
22 oktober 2011, 08:10:05 »
monterade och driftsatte den första Hitachin igår...och vart myyycket imponerad, kvaliten känns skyhög, effekten likaså...ljudnivåer är dom lägsta jag upplevt. Det är i särklass den bästa luft/luft jag någonsin sett! studs (och tro mig) jag har sett alldeles för många
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!
22 oktober 2011, 11:46:41 »
Tjena Nisse Gurra
Har endast sett bilder på dom.
På bilderna ser det ut som fronten går ut upptill ganska mycket och dom ser lite märkliga ut från sidan.
Är det så i verkligheten också på deras SX Premium som jag har för mig att den heter ?
Var en kund som ville ha hjälp med driftsättning av en Hitachi och han sa att den har kabel med stickpropp från innerdelen, har alla Hitachi det nuförtiden ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
23 oktober 2011, 18:28:01 »
Det verkar vara en fin maskin, Made in Japan brukar vara bra grejer.
Synd att luckan ska sticka ut vid drift, inte snyggt.
Är imponerad av ytbeläggningen på innedelens delar, som gör det svårt för dammet att fastna på innedelens ytor.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 oktober 2011, 18:36:49 »
Vi kanske borde lägga in en liten länk här i tråden så folk vet vad det är för en pump det pratas om:
http://klimatservice.se/pdf/Hitachibrochyr.pdf
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
23 oktober 2011, 21:57:49 »
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_premium_hitachi_1_web_312.pdf
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 oktober 2011, 23:03:20 »
Ja det här är alldeles säkert en riktigt bra pump alltså, mkt rostfritt på den också tydligen, och made in Japan brukar ju vara bra prylar som Zelda nämnde här.
Det är väl bara för Ahlsells att skicka in en pump för testning hos Energimyndigheten så folk får se att den verkligen håller måttet enligt uppgifterna i broschyren.
Man blir ju nästan lite intresserad här när man ser att de här pumparna även har egenskapen av en hyggligt låg lägsta värmeavgivning på ca 600 watt, men när man samtidigt tittar på lägsta elförbrukningen som då är ca 65 watt så blir man lite fundersam kanske eftersom dessa värden bör hänga ihop. Men detta skulle isf ge ett Copvärde på 9,23 och och då är det nog tryckfelsnisse som har varit framme någonstans förstås för den siffran tror jag då rakt inte på.
Mvh Raffen.
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
23 oktober 2011, 23:17:42 »
Gosse vilken fin pump!!!!, rostfritt gillar vi.. Thumbsup
riktigt intressant pump, vad det för pris på den?
Såg oxå att 8kw pumpen hade en lägsta förbrukning på endast 115w?, hur har dom fixat detta?
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 oktober 2011, 23:56:44 »
Tjenare Dogge! Ja du menar nog att RAS 35:an har 115 watt i minsta effektförbrukning tror jag, men den pumpen har då en maxeffekt på 5 kw. Däremot RAS 50 som har en maxeffekt på 8,1 kw har en minsta effektförbrukning på 155 watt och båda pumparna har då en minsta värmeeffekt på 900 watt, dvs ett Cop vid lägsta värmeeffekt på 7,82 resp 5,80, här finns det nog också något tryckfel någonstans skulle jag tro förstås.
Mvh Raffen.
Benga66
Gäst
Benga66
Svar #8 skrivet:
27 oktober 2011, 21:09:30 »
När det gäller COP måste man skilja på Max COP och Nominell COP. Vissa leverantörer kan uppge Max COP dvs det COP man kan få som högst under en kort tid. Nominell COP är ett mer seriöst/relevant värde då det avser COP under kontinuerlig drift inräknat tex avfrostning ca 9minuter/timme. Så effektsiffrorna kan mycket väl stämma.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #9 skrivet:
01 november 2011, 21:57:53 »
Tung innerdel på 11,5 kg. Även ytterdelen verkar vara väldimensionerad, 36 kg. Säkert en riktigt bra maskin. Detta med låg dellast är likadant på min gamla Hitachi 25NH4, den går riktigt riktigt lågt, runt 100 W. Elektroniken verkar vara påkostad.
MVH/Gano
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #10 skrivet:
08 december 2011, 11:15:12 »
Vart köper man dessa? Hittar ingen ÅF?
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #11 skrivet:
08 december 2011, 16:13:50 »
Citat från: larsostman skrivet 08 december 2011, 11:15:12
http://www.kcc.se/sales.php?id=10
http://www.kcc.se/sitepage.php?lid=11
Senast ändrad: 08 december 2011, 16:16:20 av Zelda
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #12 skrivet:
08 december 2011, 19:04:44 »
Ahh, missade det, suck. Tack.
Vad är det för rekpris på dom?
Finns dom hos någon av tex TS, Polarpumpen eller dyl?
Ang dimensionering/kvalitet kontra vikt. Den har ju samma vikt som Mitsu FD-25 vad jag kan se, det är visserligen en kanonpump men ser inte att Hitachi skulle vara SÅ mycket fräsigare? Om den har så hög upplevd kvalitet??
Har funderat på en pump till källaren & blev lite nyfiken på den här. FD-25 alt Toshiba RAS-10nd står som möjliga kombattanter. Der är RAS-25 som skulle kunna vara aktuell i så fall.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #13 skrivet:
08 december 2011, 22:04:47 »
Här har ni en loggbild på vad en Summit 50 presterar. Värmer ca 110m
2
Länkar även till denna tråd, men förhoppning om att någon kan ge mig lite feedback
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44844.msg436948#msg436948
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #14 skrivet:
09 december 2011, 08:08:26 »
Ett viktigt tillägg...det är premiumpumpen jag anser är bäst, summor är inget utöver det vanliga
3
Next
Alla
Hitachi
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1170
användare: 9
AÖd
svenske kocken
BiggerDigger
Börje__
lubbis
Zyberdude
tyke
wofflan
macman
