Författare Ämne: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!  (läst 52542 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
Sc:,h Sc:,h
min kommentar rörde inte jämförelse med elelement eller isolering utan snarare jämförelse mellan hitachi och toshiba
Du brukar ju vurma för att sätta på el-elementen istället för luftvärmepumpen eftersom du tycker att det är lika ekonomiskt. ::)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad rubbe
  • Antal inlägg: 6
Har nu installerat min Premium 25. Måste säga att det är en kanon pump. Den är tystare än min Qheat 660 och har inbyggd rengöring. Återstår att se hur den klarar vintern samt vilken av våra pumpar som presterar bäst.  :)
Utloggad KNR
  • Hitachi Premium 18SX8 2009-12-21
  • Stad/land: Vichtis, Finland
  • Antal inlägg: 5
SV: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!
« Svar #32 skrivet: 24 september 2012, 20:42:55 »
Snart har de två 18SX8 pumparna jobbat i 3 år utan problem. Slutade använda oljepannan förra året i november. De senaste 24 timmarna har 120 m2 bostadens 18SX8 förbrukat 6,19 kWh vid en genomsnittlig utetemperatur på +7,6 C och en ganska snål vind på 5 m/s. Vid -15 C utetemperatur klarar pumpen 120 m2 med Powerful Mode, men då stiger inmatningseffekten till ca. 1600 W. Den andra pumpen värmer mitt kontor på 30 m2 och den har aldrig behövt extra tillskottsvärme.
Luft/luft värmepump för 120 m2 en-våningshus byggår 1983, tilläggsisolering 100 mm på vinden. Tidigare vatten/luftvärme med värmeåtervinning tilluft/frånluft.
Oljepanna 17-20 kW 1998 som reserv och för resterande 35 m2 vattenradiatoruppvärmning. Två ESBE shuntar med var sin temperaturregulator Dwyer 16010 +/- 0,2 grad C 22,0 grad C
Utloggad tomras
  • Antal inlägg: 5
Nu har jag precis beställt en Hitachi premium 25, 19 papp inklusive montering, får verkligen hoppas den är lika bra som det sägs ;) Har man stått ut med en tio år gammal pump där de senaste par åren mest varit till besvär då den väsnats mer och mer! Samtidigt som den varit aningen klen, kalla vintrar går den verkligen på högvarv!. Återkommer med mina egna synpunkter när den nya är monterat. Det skulle ta ca. 2 veckor. Ni som redan har kom gärna med observationer..
Tom
Utloggad KNR
  • Antal inlägg: 5
Jag är säker på att du blir mycket nöjd med din 25SX Premium. Den kräver minimal tillsyn och ger mycket värme till och med vid -15 C och behöver inte stängas av ens vid -30 C. Senaste dygnet (från kl 12 på dagen till kl 12 på dagen) har min 18SX8 i 120 m2 bostaden förbrukat i snitt 634W då utetemperaturen varit -2,1 C i snitt. Temperaturinställningen är +24 C och fläkten på Automatik.
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
Tom
Kan man ställa spjället så den pumpen blåser rakt fram (horisontellt) vid värmedrift?
Utloggad tomras
  • Antal inlägg: 5
Har nu testkört i ca. 2 månader och herre j..vlar vilken underbar pump, vi har pumpen där vi sitter och kollar tv och inte det minsta den stör, den låter lite när den automatiska rengörningen går igång men det är en gång per dygn så det kan man se till att den går typ nattetid. Men som ts skrev det osar kvalité och den värmer såå mycket bättre än den 10 år gamla den ersatte, och effektmässigt var de ganska nära. Än så länge supernöjd..
Tom
  • Antal inlägg: 3700
Menar du att den blåser på max i vardagsrummet och du hör den inte?
Ladda ner en app och mät ljudvolymen..
