Författare Ämne: Hitachi premium 25 Denbästa luft/luft jag någonsin sett och upplevt!  (läst 52548 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Ett viktigt tillägg...det är premiumpumpen jag anser är bäst, summor är inget utöver det vanliga
Men förhoppningsvis har Summiten ärvt "lite" av de goda egenskaperna..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
Tyvärr inte två helt olika pumpar
Utloggad KNR
  • Hitachi Premium 18SX8 2009-12-21
  • Stad/land: Vichtis, Finland
  • Antal inlägg: 5
Fint att också ni i Sverige fått smaka på godiset fån Hitachi. Själv har jag 2 st. Hitachi 18SX8 som har gått i ca. 2 år nu. Inga problem hittills, enda nackdelen är att den väcker så mycket intresse fortfarande också här i Finland, att alla loggningarna som övriga SX Premium ägarna och andra intresserade vill se börjar ta oskäligt mycket tillgänglig tid. Mvh Ralf
Luft/luft värmepump för 120 m2 en-våningshus byggår 1983, tilläggsisolering 100 mm på vinden. Tidigare vatten/luftvärme med värmeåtervinning tilluft/frånluft.
Oljepanna 17-20 kW 1998 som reserv och för resterande 35 m2 vattenradiatoruppvärmning. Två ESBE shuntar med var sin temperaturregulator Dwyer 16010 +/- 0,2 grad C 22,0 grad C
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Hur är effekten när det är riktigt kallt (-15) ?
Funkar filterrengörningen bra?
« Senast ändrad: 16 december 2011, 21:41:02 av Zelda »
Utloggad KNR
  • Antal inlägg: 5
För mig har effekten räckt bra, eftersom de lägsta köldknäpparna är så sällsynta och kortvariga i södra delen av landet.
Flterrengörningen är helt problemlös, ett år mellan kontrollerna. Damsugning och tvättning med ljumt vatten och diskmedel efter löstagande av filtren. Dammkanalen och dammfångarna skall också dammsugas en gång per år. Under sommaren får man vara försiktig med fukt i innedelen om kylning görs kontinuerligt. Torrblåsning efter längre kylperioder är viktigt för att fläkten skall hållas ren. Den lilla dammlådan har varit så gott som tom vid varje kontroll.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
 Thumbsup
Imponerande att det funkar så bra med filterrengörningen.
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 22:44:05 av Zelda »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
5,8kW - vilken storlek på hus klarar den ensam att att värma upp vid -15 grader?
Mvh
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_premium_hitachi_1_web_312.pdf
En liten observation från min sida: Kolla på sidan 10,11 ang jet-flapen vid värmedrift.
Särskilt du Raffen och ni  andra som reagerat väldigt negativt på Nocrians luftriktning vid värmedrift och optimal vinkel på "flärparna" Här ser ni att riktningen för optimalt läge för flärparna vid värmeläge inte är rakt ut, eller vill ni påstå att även Hitachis ingenjörer har tänkt fel...
Mvh
Gamblern
Utloggad jomper
  • Antal inlägg: 10
Tjenare.
Har en SX Premium (RAS 25) i drift sedan oktober 2011. Valde denna pump efter en lång process av jämförelser mellan olika fabrikat.
Bor på 70 kvm med en iskall källare under. Huset är från 1942 med plankväggar och tretex plus 45 mm isolering, osb och gips som jag byggt på invändigt. Fönstren är original med fixade tätningslister.
Är överlag nöjd med pumpen. Den är relativt tyst, filterrengöringen fungerar bra och den är trevlig att titta på. Den har värmer hela boytan bortsett från golvvärmen i badrummet och en elradiator i köket som är lite sämre isolerat och har norrläge.
Under de två kallaste dagarna denna vinter märktes tydligt att den tappade värmeeffekt. Vid 18-19 minusgrader gav den sämre värme och under -20 gav den knappt någon alls. Vi vaknade upp till en inomhustemperatur på 17 grader efter den första kalla natten. Ringde då min far som har en 3 år gammal Toshiba och den hade tuffat på som vanligt och de hade 22 grader inne som vanligt. Dom bor i ett vinterbonat sommarhus, något bättre isolerat än vårat hus. Denna pumpen gav även värme vid förra vinterns kallaste natt då det var -28 grader.
Vid denna jämförelse blev jag ju lite besviken på Hitachin som lovar mycket och som jag läst en del gott om från Finland.
Testerna fortsätter...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Jomper, och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja det där lät väl inte så spec bra så här långt ivf tycker jag, men du är väl på gränsen här till att vara lite orättvist hård i dina bedömningar kanske när du jämför med en några år äldre Toshibapump, detta eftersom vid en sådan jämförelse så brukar väl de flesta andra pumpar vanligtvis komma till korta. ;)
Jag ser gärna fram emot ytterligare rapporter och jämförelser från dig framöver Jomper. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pontus1971
  • Antal inlägg: 33
har oxå en premium 25 men har inte upplevt att den tappat så mycket effekt vid 16-17 minus  den tuffa på bra och hade  22+grader inomhus  och jag värmer ca 80kvm.och energiförbrukningen är jag mycket nöjd med..
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 16:31:11 av pontus1971 »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Tjenare.
Ofta upplevs att värmepumpen "tvärt slutar ge värme", men i själva verket är det inte riktigt så. För varje grad kallare kräver huset mer värme samtidigt som värmepumpen ger mindre för varje grad.
Jag var och kollade på en Hitachi Premium och kollade in konstruktionen. Innerdelen är rätt maffig och tung liksom utedelen och det brukar betyda både hög COP och värmekapacitet. Skulle inte tro att den får pisk av en Toshiba ärligt talat.
MVH/Gano
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Jo det tror jag nog säkert förstås!
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
Det är väl bättre att slå på el-elementen kanske?   8)
Att jämföra ett dåligt isolerat hus med ett bra isolerat är väl ingen bra ide........... Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
Sc:,h Sc:,h
min kommentar rörde inte jämförelse med elelement eller isolering utan snarare jämförelse mellan hitachi och toshiba
