Författare Ämne: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC  (läst 40844 gånger)
SV: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC
« Svar #30 skrivet: 21 oktober 2011, 23:17:32 »
Konstigt om samma modell har så pass olika värden om nu inte det Norska testet är inkl avfrostningar men det brukar det inte vara när dom skriver "max uppgiven värmeeffekt"
Vore märkligt om den "Svenska" modellen ger 10% mer effekt INKL avfrostningar jämfört med sin Norska kompis med samma modellbeteckning.
En variant är förstås att Toshiba har gjort någon ändring i programvaran som inte fanns vid det Norska testet men som den Svenska maskinen han få med innan testet.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #31 skrivet: 21 oktober 2011, 23:20:03 »
Att det skiljer så mycket mellan sp testet och norska bladet får ju en att fundera följande
i sp testet så fick 25:an 3,4kw -15 vad får då en polar 35:a hoss sp som på norska testet har 3,44kw
4kw..?
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2011, 00:41:18 »
www.scandic.no/file.php@id=92
Se sid 13 så finns maxuteffekter ner till -20ºC.
Ja men är inte detta lite mer teoretiskt framräknade värden eller?? Sc:,h Kollar man på siffrorna över avgiven värmeeffekt på sidan 13 i den här broschyren så stämmer de ju inte direkt överens med siffrorna som framkom vid Energimyndighetens tester av de resp pumparna Toshiba RAS-25SKVP2-ND och Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND. Dessa heter ju då Daiseikai Polar 25 resp Daiseikai Premium 10 i den norska broshyren och där då RAS-10PAVP-ND fick en lägre värmeeffekt vid +7, +2 och -7 ºC men en högre värmeeffekt vid -15 ºC vid testen än motsvarande siffror som finns för Daiseikai Premium 10 i broshyren. RAS-25SKVP2-ND fick då en lägre värmeeffekt vid +7 och +2 ºC samt en högre värmeeffekt vid -7 och -15 ºC vid testen än motsvarande siffror som finns för Daiseikai Polar 25 i broshyren. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=408
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=750
Mvh Raffen.
J.Larsson
J.Larsson
« Svar #33 skrivet: 22 oktober 2011, 17:36:09 »
Oj, vilket drag det blev i den här tråden.  :D
Någon undrade var jag bor osv.
Bor ca 2,5 mil norr om Uppsala.
Huset är 2 plan på 125 m2.
Det lustiga (smått ironisk) är att ju mer ni skriver och bollar med värden hit och dit, så ju mer förvirrad blir jag.  Sc:,h
Men, förhoppningsvis snappar man upp lite här och där och lär sig så sakta.
Stort tack för all hjälp.
/ Larsson
« Svar #34 skrivet: 22 oktober 2011, 18:59:07 »
Man kan ALDRIG jämföra värden mellan två olika tester om de inte är utförda exakt likadant.
Det är den stora styrkan med tester utförda av SP.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 22 oktober 2011, 19:41:30 »
Ja du har ju helt rätt i detta Mike! Thumbsup Jag tror dessutom inte att det några riktiga testsiffror som finns upptagna i den här broshyren (isf väldigt kortvarigt för att snabbt mäta upp effekten), utan jag tror att det i huvudsak är lite mer teoretiskt framräknade siffror som kanske är tagna ur ett ev uträknat dellastdiagram.
Det blir ju en helt annan sak när pumparna får gå för fullgas och maxfläkt hos Energimyndigheten i minst 4 timmar i ett sträck i varje tempsteg (4 st) dvs minst 16 timmar på fullgas, och man har då vikt max 24 timmar totalt i tid för varje pumptest om något skulle strula. Då kommer det nämligen in lite andra saker i bilden också som t.ex pumparnas resp effektbegränsningar som då går in och stegar ned effekten stundtals för att de inte skall riskera att överhetta och därmed i förlängningen haverera, och detta drar då ned snittvärdet för värmeavgivningen på de resp pumparna under dessa 4 timmar givetvis.
Detta ser man i huvudsak vid de högre testtemperaturerna och främst då kanske vid testtempen +7 ºC där de redovisade pumparna vid testerna hos Energimyndigheten normalt aldrig når upp till sin specade maxeffekter tack vare att effektbegränsningarna går in med jämna mellanrum och stegar ned varvtalet och därmed effekten för att inte pumparna skall överhetta. De enda pumpar som klarar av att redovisa sina specade maxeffekter vid +7 ºC är väl mig veterligt ME:s pumpar vid sina resp tester hos Energimyndigheten under senare år, och det kan man ju med all rätt fråga sig om man är lite vaken hur detta är möjligt?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 19:43:12 av Raffen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #36 skrivet: 22 oktober 2011, 21:35:09 »
/ Larsson
Det optimala vore 2 pumpar i ditt 2-plans hus
och eftersom 2 mindre pumpar överglänser alla singelmonterade i uteffekt så blir då
inte valet effekt utan effektivitet.
när man haft luftvärmepumpar några år så inser man vilken enorm fördel det är med 2 stycken, värmespridning, ekonomi(vad pumparna tar i energi)(2 pumpar ger lägre elnota.)
går en sönder så kan den andra hålla ställningarna tills man hunnit repa,etc etc.
Om du nu var inne på toshiba.
om jag skulle välja 2 pumpar så skulle jag välja efterföljaren till Polar 2,dvs toshiba premium som har väldigt goda dellast egenskaper och kommer att göra att du får optimal besparing
som troligtvis få om något fabrikat kan slå, om då besparing är viktigast?, det finns ju andra viktiga parametrar som garantier och annat, och det får man väll avgöra själv vad som är viktigast.
Skulle jag där i mot bara ha en pump så skulle jag välja  exempelvis den nya Polar 35 som jag tror är en riktigt bra pump.
men 1 pump kommer att ge problem i ditt 2 våningshus, eftersom det är svårt att lyckas få bra värme spridning på övervåningen.
En annan kandidat som bokstavligen går som tåget, och som dom flesta vid det här laget säger är en bra pump är..ME FD35vabh, en pump som du heller inte blir besviken på.
Sen finns det givetvis många fler bra pumpar, men dessa 2 pumpar vill jag påstå är säkra kort.
toshiban är visserligen en ny modell, men toshiba verkar var bra på att få ut pumpar på marknaden som fungerar bra.
Andra pumpar kan bland annat vara fujitsus nya serier, men dessa pumpar har säger jag varken bu eller bä pågrund av att det flurerar för lite info om dom.
Dogge.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #37 skrivet: 23 oktober 2011, 09:11:53 »
Med risk för att få skit, men borde inte ventilationsutveckling ha den ute nu?
Värmesäsongen är nu, eller ska den komma till nästa säsong i Sverige?
Att den testats i Enegimyndigheten borde betyda att den kommer att säljas snart.
Stora lager av gamla modellen kanske är svaret.
« Svar #38 skrivet: 23 oktober 2011, 09:42:55 »
Om du tittar vad jag skrev så undrade jag om det fanns 2 olika modeller av 25 modellen då testet av SP gav så pass mycket bättre effekt INKL avfrostningar jämfört med uppgifterna i det Norska produktbladet som förmodligen har uppgett effekt EXKL avfrostningar då dom skriver "Max uppgiven värmeeffekt".
Är väl inte så konstigt att man ställer den frågan med dessa skillnader ?
Nu kan det vara inkl avfrostningar i det Norska produktbladet men det framgår inte.
Ventilationsutveckling/Toshiba kan ha en nyare/förbättrad mjukvara i den testade maskinen om SP testet kom ut efter produktbladet trycktes
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #39 skrivet: 23 oktober 2011, 09:47:13 »
Man kan ju bara gissa, men om någon vet när det kommer nya modeller så är det då generalagenten
så varför man inte har börjat göra reklam och har den i sina lager kan man nog bara spekulera i, men som allting annat,
företag är oftas inte intresserade av att leverera det bästa till kund utan allt handlar om att tjäna pengar, så man sticker nog inte ut hakan om man påstår att så är nog fallet här, man vill få ut dom äldre pumparna som man kanske fått *fina* rabatter på.
Man borde ju kunna få en förklaring om man tar kontakt med dom.
vore intressant att få höra svaret..=)
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #40 skrivet: 23 oktober 2011, 09:56:44 »
Skickade denna frågan, ska bli intressant att se svaret. Thumbsup
Hej.
Jag med flera undrar varför ni som är Generalagent inte kommit ut med dom nya och förbättrade serierna av toshibas luftvärmepumpar.
Tänker på Polar 25,35,45 som verkar vara en vidareutveckling av Polar1 sedan
Premium Series som verkar vara efterföljaren till Polar2?
Dessa pumpar har nu både norska och finska generalagenterna i sina lager, varför har inte ni det?
Dogge
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #41 skrivet: 23 oktober 2011, 09:57:37 »
Du skulle ha frågat vem som betalat för SP-testen också...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #42 skrivet: 23 oktober 2011, 10:04:05 »
Ja knepigt?
Om det nu är så att man vill få ut så många äldre modeller man kan innan man börjar sälja dom senare i höst, ja då är det förjävligt, det blir ju samma sak som om jag skall köpa ny bil och sen får jag fjolårets modell bara för att min generalagenten vill få ut den modellen. huvuddunk
« Svar #43 skrivet: 23 oktober 2011, 10:05:09 »
Är det inte helt enkelt så att Sverige, Norge och Finland haft ett samarbete på testningen.
« Svar #44 skrivet: 23 oktober 2011, 10:12:47 »
Om dom hade ett samarbete borde det stå samma effekter i produktbladen tycker jag Sc:,h
Det är väl Ventilationsutveckling som har betalt det Svenska testet hos SP då det är dom som står som återförsäljare/tillverkare längs ner i testet men säker är jag inte är bäst att skriva  :)
