Författare Ämne: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC  (läst 40812 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TOSHIBA POLAR 25 NORDIC
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2011, 13:19:02 »
Ja vilken soppa det blir när det parallell importeras samma modeller med olika namn men med säkerligen olika mjukvaruprogram.. Sc:,h
Ja det här med s.k parallellimport kommer man självklart aldrig ifrån numera, även om det finns s.k generalagenter som t.ex Ventilationsutveckling för Toshibapumpar så har de ju numera inte någon ensamrätt längre på att sälja Toshibapumpar enligt gällande EU-regler om fri handel med allehanda varor inkl värmepumpar.
Skulle gissa att när V-utveckling kommer att börja sälja de här nyare pumpmodellerna så kommer de också att heta t.ex RAS-25SAVP2-ND osv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2011, 13:20:47 »
http://www.bgtherm.com/products/air_conditioning/vrf_systems/d/Toshiba_general-catalogue-2011.pdf  polarpumpens 35'or har nog fel siffror på kylkapaciteten.
Jovisst Raffen modelbeteckningen är nog inget att hänga upp sig på ville bara klargöra att tex hetlufts 10 är lika med polars 25  tror nog ventilationsutveckling kommer köra med Toshibas beteckning på pumparna dvs  (skvp2)  10,13,16
frågeställaren ville ju ha klargjort följande: "Nu undrar jag om någon vet något om den, då som jag förstått det, är den "spritt ny" på marknaden(?).
Vidare undrar jag vad som skiljer den från TOSHIBA 13 "POLAR 2" NORDIC.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/toshiba/toshiba-13-polar-2-nordic-nordenapassad-inverter-med-underhallsvarme-5-13-grader
Den förstnämnda är billigare men kan värma större hus enligt Polarpumpen.
Dessutom har jag läst en del här om problem med lager och det står att TOSHIBA POLAR 25 NORDIC har keramiska lager. Är det något nytt?
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 13:27:12 av nikitalord »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2011, 13:33:28 »
Men som svar till J.Larsson, för han vill väll veta om denna Polar25 är ett bra köp.
Eftersom denna nya modell testats av SP med topp betyg och som jag kan förstå det, bäst i test av dom pumpar som testats?
Dom verkar vara en utveckling av Polar 1:an som hade en beprövad och välkänt bra kompressor typ
nu verkar det som om man vidare utvecklat samma pump genom att bland annat ha en större kondensor i utedelen och på så vis fått ut mer effekt när det är kallt.
25:an skall ge 3,4kw vid -15 grader och det är bra!
Är det den här storleken på pump man vill ha så går det nog inte hitta bättre, men givetvis likvärdiga av andra fabrikat
Så du köper inte grisen i säcken, utan du kan nog vara säker på att det är en bra pump.
eftersom det är vanskligt att förorda det ena märket med det andra pågrund av att människor kan bli påverkade av enskilda personers "egna" övertygan så kan det vara svårt att veta vad man skall lita på.. Sc:,h
Så om du berättar vars i sverige du bor, storlek på hus, isolering i huset.
ja då är det lättare att rekommendera storlek på pump, och sedan ge olika alternativ/förslag på fabrikat och modeller.
Dogge
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2011, 13:41:40 »
Raffen, kan inte du ta redan på var pumparna finns i drift, för påseende, och kolla så de inte har micklat med fläktstyrning eller spjälllägen på den nya modellen?
Känns som ett fall för Raffen att bena ut exakt vilka skillnader det är mellan Polar 2 och nya 25:an.  :)
Men utifrån vad jag sett så håller jag med Doggydoggen, allt tyder på att den rent prestandamässigt är bättre än de tidigare modellerna - som även de var bra.
Enda risken jag kan se är väl att det kan finnas barnsjukdomar då det är en helt ny modell.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2011, 14:21:21 »
Ja jag tycker också att det skulle vara mkt intressant att få reda på lite mer om de här nyare pumpmodellerna Rickard, men det blir säkert en grannlaga uppgift att kunna få till sig en lite mer ingående information om dem eftersom det är mkt hysch pysch i den här branchen. Men jag får se vad jag kan bidra med här framöver, får väl skicka iväg lite mail bl.a för att kolla om man kan få in lite bra svar, information och ev synpunkter, återkommer isf om detta. :)
Mvh Raffen.
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2011, 15:30:50 »
Det är 25-35 osv som är den nya testade pumpen av energimyndigheten!
Det är en gåta att inte Ventilationsutveckling redan erbjuder dessa modeller då dem är bättre!
Det finns massor att läsa om dem speciellt i Norge men även i Finland.
Det är tydligen så att den delvis är utvecklad i Norge dit en av Toshibas ingenjörer flyttade eftersom han var för gammal för att arbeta kvar i Japan (konstiga regler), men han brinner så mycket för detta med pumpar och jobbar alltså vidare i Norge vilket naturligtvis är extremt lämpligt för oss nordbor.
Jag skulle inte köpa ngt annat än den nya modellen idag´, dessutom är innerdelen lägre.
http://www.toshibavarmepumper.no/Documents/Pdf-filer/Teknisk%20Ukeblad%20spesial,%20Toshiba%20Polar.pdf
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 15:33:21 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2011, 20:22:45 »
Vad menar du med att innerdelen är lägre Mike?? Sc:,h Den är väl trots allt 27,5 cm hög på de här nyare pumparna gentemot polar1-pumparnas innerdelar som är 25 cm höga. :)
Mvh Raffen.
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2011, 21:15:03 »
Polar 2 är väl 30?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2011, 21:37:51 »
Hej Mike!  Ja jag funderade också lite på om du menade ifh till polar2:s modeller, och då är den ju helt riktigt lägre ja. Men med tanke på att de här nyare pumpmodellerna med all sannolikhet kommer att ersätta polar1-modellerna helt så är innerdelarna trots allt 2,5 cm högre. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2011, 22:03:12 »
www.scandic.no/file.php@id=92
Se sid 13 så finns maxuteffekter ner till -20ºC.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2011, 22:45:38 »
Finns det olika 25 modeller av den nya maskinen ?
Norska testen som det länkades till visar max värmeeffekt vid olika temperaturer ner till -20 grader och när dom skriver på det viset så brukar inte avfrostningar vara inräknade.
Jämför man då Norska siffrorna med SP testet så har den "Svenska" 25 modellen bättre värden INKL avfrostningar  Sc:,h
Varför det sedan finns en 35 och 45 modell är ett annat mysterium då dom är otroligt lika effektmässigt och effektivitetsmässigt när det är minusgrader ute och effekten behövs !!
Vi plusgrader ute så var skillnaden lite större
Nu glömde jag jämföra skillnaden vid AC drift så det kanske var där det skiljer sig åt mellan 35 och 45 modellen?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2011, 22:47:05 »
Det är kyla som skiljer. 25an cirka 2,5kW och 45an cirka 4,5kW.
« Svar #27 skrivet: 21 oktober 2011, 22:56:57 »
Det skillnaden mellan 35 och 45 modellen jag var konfunderad på i värmedrift och glämde kolla skillnaden i kyldrift.
Gissar utan att ha kikat att 35:an ger 3,5kw i kyleffekt efter att ha sett dina siffror på 25:an
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #28 skrivet: 21 oktober 2011, 23:01:24 »
Stämmer, det är dock nominella effekterna.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #29 skrivet: 21 oktober 2011, 23:04:10 »
Det ska för övrigt vara samma modell som testats av SP. (RAS-25SAVP2-ND)
