Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba ras 10 nd
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Toshiba ras 10 nd (läst 17234 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Toshiba ras 10 nd
Svar #30 skrivet:
21 november 2011, 21:50:32 »
Hej Areko! Ja det låter väl helt normalt här tycker jag med ca 10 minuters avfrostningstid. Toshibapumparna har ju då en s.k behovanpassad avfrostning vilket innebär att pumparna avfrostar bara om det verkligen behövs, och då under så pass lång tid också som behövs för att göra utedelens förångare frostfri. Därmed kan också avfrostningstiden då variera en hel del beroende på bl.a utetemp, luftfuktighet mm med allt mellan som kortast ca 5-6 minuter och som allra längst upp till ca 15-16 minuter.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Areko
Gäst
Areko
Svar #31 skrivet:
21 november 2011, 21:55:41 »
Tackar så ödmjukast för svaret. Igen.
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #32 skrivet:
24 november 2011, 21:22:10 »
Tjenare,
fick se nu att de gått 1 månad sedan jag kontaktade företaget jag köpte pumpen av och likaså installation,,
dom har sagt till mej att ny installatör komma skall, detta sa dom den 8 nov,
har inte hört något sedan dess..
börjar då tänka på hur det ligger till med reklamation osv av pumpen, blir ju lite trött på detta och ber snart att dom tar sin j-a pump och ger mig pengarna tillbaka,.,,
har jag någon rätt till detta..
eller hur ska jag gå tillväga,.., ringa en "egen installatör" och försöka få pengar tillbaka på installation då??
GAaaahh jag blir galen, vill ju bara att den ska funka, kunde ju lika gärna köpt en julapump känns det som..
Mvh en grinig Albin
JockeB
Expert på värmepump
Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #33 skrivet:
29 november 2011, 14:46:30 »
fick min installerad igår men den stod och blinkade när jag kom hem
bröt strömmen startade om men alla lamport blinkar snabbt igen.
suck
skickat mail .....
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #34 skrivet:
17 december 2011, 11:31:10 »
Till slut kom de förbi igår och som väntat var det styrkortet ute som ska bytas = vänta minst en vecka igen för det hade man inte med sig
JockeB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 407
JockeB
Svar #35 skrivet:
29 december 2011, 10:41:59 »
Nu är den igång igen Thumbsup
De hann innan året tog slut tomte::
Sidor:
Prev
3
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba ras 10 nd
gäster: 2320
användare: 10
Bingoberra
micke_011
fila
Ewald
Börje__
Derome
lubbis
sigge01
Heat?
jaakerlund
