Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba ras 10 nd
3
Next
Alla
Ämne: Toshiba ras 10 nd (läst 17201 gånger)
Mx Al
Gäst
Mx Al
Toshiba ras 10 nd
20 oktober 2011, 10:24:16 »
Tjenare,
Fick min toshiba installerad för ca 2 veckor sedan,
tycker dock att den beter sig riktigt skumt,
vid ca 5 +eller mer och i värme läge känns de som att den tappar den varma luften och sedan blåser kall luft 1 timme sedan varmluft 1 timme osv osv..
ska de vara så eller, kyler ju ner delar av huset när den blåser kall luft,.
nu är det nästan 24 grader inne och den blåser ljummenvarmluft vid 22 börvärde...
detta gäller även när vi hade -1, och då var även utedelen riktigt igenisad..
Tacksam för svar
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
SV: Toshiba ras 10 nd
Svar #1 skrivet:
20 oktober 2011, 11:11:25 »
Har du pumpen inställd på Heat eller Auto läge? I Heat ska den värme till uppnått värde sen antingen cirkulera luften eller inte blåsa alls, i Auto läge så kyler den om det blivit för varmt inne.
Om det blir för varmt i förhållande till inställd värde får du prova dig fram till vart i huset du får den temp du vill ha och anpassa inställd värde efter det. Sen tappar du 0.5-1 grad för varje dörr som luften ska passera om jag inte minns fel.
Har själv en Nocria som värmer övervåningen och får ställa pumpen en grad eller så under önskad temp annars blir det bastueffekt i vardagsrummet, tror bara det är att testa sig fram.
Grattis till en grym pump dock, iaf sen då du fått den tweakad rätt
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
20 oktober 2011, 11:15:45 »
Hej Mx Al! Ja nu har då Toshibas pumpar lite spec egenskaper som de faktiskt är ganska unika med när det gäller luftvärmepumpar, bl.a så har de en helt flexibel inställning av fläkthastigheterna via en manuell inställning av hastigheterna, dessutom har de den positiva egenskapen att kunna gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att de gå i off-läge. Detta gör att innerdelsfläkten vid manuellt inställd hastighet bibehåller sitt inställda varvtal oavsett hur stor eller liten pumpens värmeavgivning än är eller t.om om pumpen skulle stänga ned värmetillförseln helt och gå ned i off-läge (vilket är väldigt sällsynt).
Sen det här med att du tycker att den blåser svalt/kallt (om pumpen har gått ned helt i off-läge eller alt avger en mkt låg värmeavgivning) när den i verkligheten då bara blåser runt din inomhusluft på kanske +21-23 ºC beror bara på att vi människor alltid upplever luft som kommer i rörelse som betydligt svalare/kallare och detta kyler givetvis inte ned några delar av ditt hus.
För du har väl pumpen inställd på Heat eller soltecknet på den övre skalan av fjärrkontrollen hoppas jag så att den inte står på Auto där för isf kommer pumpen att växla mellan värmedrift och AC-drift vilket ger en mkt oekonomisk drift.
Sen om du skulle störa dig väldigt mkt på detta med att fläkten snurrar i manuellt inställd hastighet och tycker att det blåser svalt eller t.om kallt ibland i huvudsak beroende på att pumpen då kan gå ned i en låg värmeavgivning vilket ger en mkt ekonomisk drift så kan du isf bara välja att ändra inställningen för fläkthastigheterna till auto. Då anpassar sig nämligen fläkthastigheterna lite upp och ned precis som på alla andra pumpar efter pumpens värmeavgivning inkl att om pumpen går ned i off-läge så stänger fläkten ned helt, men denna inställning ger då istället en sämre värmespridning i huset samt en lite mer oekonomisk drift kan väl vara värt att påpeka i sammanhanget då kanske.
När det gäller ev påisning på pumputedelen så behöver du normalt inte oroa dig alls för detta, Toshibas pumpar är försedda med en s.k intelligent behovsanpassad avfrostning vilket innebär att pumparna avfrostar inte i onödan utan endast när det behövs. Pumputedelarna kan i varierande grad beroende på bl.a utetemp och luftfuktighet se lite olika ut när det gäller påfrostning, mängden av påfrostning mm innan en avfrostning utförs, men är pumpen rätt installerad och vaccumsugen så att det inte finns något fel i det fallet med pumpen så kommer avfrostningarna alltid att fungera på ett bra sätt naturligtvis.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 oktober 2011, 12:55:02 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #3 skrivet:
20 oktober 2011, 12:01:41 »
Det låter som om pumpen går som on/off pump, dvs minsta angivna effekt räcker inte till
normalt borde detta problem vara mindre med precis toshiba pågrund av deras låga mini avgiven värme effekt
när det är C:a 5+ grader och upp ute och man har manuella fläktläget ställt på för högt värde så kan man nog uppleva
att pumpen blåser kall luft eftersom värmebehovet är lågt och utgående temp från pumpen då givetvis åxå blir låg
Upplever man då att det drar kallt så kan man vid dessa relativt höga ute temperaturer ha automatläge eller ha en lägre fläkthastighet, ja då är problemet löst
personligen så har jag mina pumpar ställda på fläktläge 2 den här årstiden och sedan när det blir kallare så åker den upp på 3:an eller 4:an
Dogge
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
20 oktober 2011, 12:28:45 »
Ja du kan säkert ha rätt i detta Dogge, men är det +5-7 ºC ute så går nog inte en Toshiba i on/off-läge med mindre än att man helt plötsligt sänker ned börvärdet på fjärren förstås. Sen är det givetvis så att med en lite högre manuellt inställd fläkthastighet så kan man uppleva att det blåser svalt ur innerdelen vid en låg värmeavgivning.
I mitt fall just nu med en utetemp på +6,8 ºC och fläkthastighet 4 och med en kontinuerlig driftsförbrukning på mellan ca 145-150 watt på pumpen så ligger utblåsluften alltså mellan ca +28-29 ºC, och även detta kan då givetvis upplevas som ganska svalt även om pumpen då avger och fyller på precis så mkt värme som behövs för tillfället till min bostadsvåning. Sen vidare vid ännu lite högre utetemperatur så kanske driftförbrukningen sjunker ned till ca 125-130 watt och då brukar utblåstempen ligga mellan ca +25-26 ºC vid samma fläkthastighet, och då känns utblåsluften ännu mkt svalare/kallare naturligtvis även om pumpen då också fyller på med exakt den värme som behövs för att upprätthålla inställd innetemp i huset.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 20 oktober 2011, 12:57:08 av Raffen
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #5 skrivet:
20 oktober 2011, 14:33:24 »
Tjena igen,,
satan va snabba ni e på o svara,,
Kör fläkten i heat läge, men får helt enkelt köra fläkten på auto läge då och se om den slutar blåsa när de e tillräckligt varmt då,
sedan får vi se hur det blir med is på utedelen när - graderna börjar komma,,
blir nog ett par frågor till innan man är helt hemma på pumpen.. b00k
Mvh Albin
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #6 skrivet:
30 oktober 2011, 22:17:05 »
Tjenare igen,
Vad kan egentligen hända om installatören inte vakumsuger systemet alls,???
Kan effekten av värmepumpen bli sämre??
Ha de
Mvh Albin
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #7 skrivet:
30 oktober 2011, 22:48:50 »
Hej Mx Al! Ja man måste alltid vaccumsuga anläggningen mkt noggrant och fackmannamässigt vid en installation av pump, fukt och luft som annars lämnas kvar då kranarna öppnas startar omg en nedbrytning av oljan i systemet och får till följd att det inom något år eller så bildas en s.k myrsyra som skadar kompressorn allvarligt. Det uppstår sedermera en s.k burnout vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet vilket är mycket allvarligt, inga garantier gäller då inte för pumpen heller naturligtvis. Så att att strunta i att vacuumsuga en pump vid en installation är det allra värsta man kan göra givetvis.
Mvh Raffen.
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #8 skrivet:
30 oktober 2011, 22:57:26 »
Tjena,
Okay, tycker det verkar konstigt att inte killen som installerade min pump gjorde detta då,,
tog endå en installation med i priset när jag köpte pumpen..
Hur gör man nu då, ringer till installatören och han får komma hit, eller tar kontakt med företaget jag köpte pumpen av..
det är ju endå deras installatör..
Mvh Albin
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
30 oktober 2011, 23:33:07 »
Hej Mx Al! Ja jag tycker då att du skall ringa upp pumpleverantören och tala om för dem att installatören inte vaccumsög din pump överhuvudtaget vid installationen utan bara skruvade ihop rören. Du skall också begära att de kommer ut till dig igen och byter ut din pumputedel mot en ny utedel och att installationen då skall utföras på ett riktigt sätt inkl täthetsprovning och en ordentlig vaccumsugning. Se till att du är med och övervakar installationen så att du ser att det blir riktigt utfört.
Mvh Raffen.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
30 oktober 2011, 23:54:18 »
Måste vara samma leverantör och instalaltör som inte vacumsög Thomas_L:s Nocria
Kan väl omöjligt finnas fler "kylmontörer" som glömmer bort att vacumsuga
Känns som kunderna verkligen ska kolla upp att montören är personligt certifierad och då kolla legitimation och notera personnummer för att kolla upp om det finns certifiering om inte montören kan styrka detta på plats.
Kan bli stora problem för kunden vid ett garantiärende om det visar sig att montören inte var certifierad !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2011, 08:27:14 »
Okay, detta va ju värre än vad jag trodde,,
har dragit iväg ett mail till företaget som sålde pumpen,
återkommer med svar,
känns som jag kommer behöva lite hjälp med detta, får la se hur de blir..
Mvh Albin
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #12 skrivet:
02 november 2011, 18:34:24 »
Hej igen,
Fick idag svar av firman jag köpte allt på,
Dom skulle skicka ut en RIKTIG montör som skulle byta allt köldmedie och provtrycka och fylla på o vacumsuga och kolla över den gamla installation helt och hållet..
Är detta tillräckligt, eller ska jag säga att jag vill ha en ny utedel, den gick ju ca 3 veckor utan vacumsugning..
Firman i fråga verkade faktiskt se ganska allvarligt på denna installation och det är ju bra, hoppas inte någon annan blir lurad av samma installaröt...
Mvh Albin
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
02 november 2011, 18:44:07 »
Synd att dom inte använder "riktiga" montörer på en gång !!!
Vem vet hur mycket skada systemet tagit nu och av den anledningen bör du se till att få det utbytt, du har betalat en ansenlig summa pengar för nya grejer och då ska det vara riktigt utfört.
Blir väl någon stackare som får din utedel precis som någon stackare från Thomas_L montörer får hans gamla utedel.
Kan nästan hoppas att det är samma firma som utfört dessa instalaltioner utan vacumsugning så det inte finns fler av den sorten runt om i landet.
Undrar hur många den firman har monterat där kunden inte har en aning om att det inte är vacumsuget !!!!!!
Kolla det personliga certifikatet är ett hett tips till blivande kunder av luft/luft och luft/vatten eller kolla leg och kolla upp detta i efterhand om inte montören kan styrka sitt personliga certifikat på plats.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Mx Al
Gäst
Mx Al
Svar #14 skrivet:
02 november 2011, 19:18:19 »
Hejsan,
Ok då får jag försöka se till att dom byter utedelen eller hela alltihopa??
om du nu säger att det inte behövs, vad ska jag säga då??
självklart vill jag ha en helt ny utedel, men jag vet inte hur stor skada det har blivit,
Installationen gjordes i göteborgs området,,
Mvh Albin
3
Next
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Toshiba ras 10 nd
gäster: 2480
användare: 6
Quaqq
Derome
wofflan
berkan
Börje__
jaakerlund
