Författare Ämne: Toshiba ras 10 nd  (läst 17199 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba ras 10 nd
« Svar #30 skrivet: 21 november 2011, 21:50:32 »
Hej Areko!  Ja det låter väl helt normalt här tycker jag med ca 10 minuters avfrostningstid. Toshibapumparna har ju då en s.k behovanpassad avfrostning vilket innebär att pumparna avfrostar bara om det verkligen behövs, och då under så pass lång tid också som behövs för att göra utedelens förångare frostfri. Därmed kan också avfrostningstiden då variera en hel del beroende på bl.a utetemp, luftfuktighet mm med allt mellan som kortast ca 5-6 minuter och som allra längst upp till ca 15-16 minuter. :)
Mvh Raffen.
Areko
Areko
« Svar #31 skrivet: 21 november 2011, 21:55:41 »
Tackar så ödmjukast för svaret. Igen. :)
Mx Al
Mx Al
« Svar #32 skrivet: 24 november 2011, 21:22:10 »
Tjenare,
fick se nu att de gått 1 månad sedan jag kontaktade företaget jag köpte pumpen av och likaså installation,,
dom har sagt till mej att ny installatör komma skall, detta sa dom den 8 nov,
har inte hört något sedan dess..
börjar då tänka på hur det ligger till med reklamation osv av pumpen, blir ju lite trött på detta och ber snart att dom tar sin j-a pump och ger mig pengarna tillbaka,.,,
har jag någon rätt till detta..????
eller hur ska jag gå tillväga,.., ringa en "egen installatör" och försöka få pengar tillbaka på installation då??
GAaaahh jag blir galen, vill ju bara att den ska funka, kunde ju lika gärna köpt en julapump känns det som..
Mvh en grinig Albin
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #33 skrivet: 29 november 2011, 14:46:30 »
fick min installerad igår men den stod och blinkade när jag kom hem
bröt strömmen startade om men alla lamport blinkar snabbt igen.
suck  huvuddunk
skickat mail .....
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #34 skrivet: 17 december 2011, 11:31:10 »
Till slut kom de förbi igår och som väntat var det styrkortet ute som ska bytas = vänta minst en vecka igen för det hade man inte med sig  huvuddunk
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #35 skrivet: 29 december 2011, 10:41:59 »
Nu är den igång igen  Thumbsup
De hann innan året tog slut  tomte::
