Författare Ämne: Toshiba ras 10 nd  (läst 17200 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Toshiba ras 10 nd
« Svar #15 skrivet: 02 november 2011, 19:32:29 »
Hejsan,
Ok då får jag försöka se till att dom byter utedelen eller hela alltihopa??
om du nu säger att det inte behövs, vad ska jag säga då??
självklart vill jag ha en helt ny utedel, men jag vet inte hur stor skada det har blivit,
Installationen gjordes i göteborgs området,,
Om dom säger att det inte behövs så kan du svara följande, torkfiltret i maskinen kan "typiskt" ta hand om 2,5 gram fukt/syror, i och med att man nu inte vaccumsugt så är detta torkfilter i princip taget ur funktion, man vet åtminstone inte hur skicket är, och det kan framför allt inte företaget avgöra
dom kan heller inte med säkerhet säga om det bildas syror som sedan skadat kompressorn så att livstiden blev 5 år istället för 10.
så tveklöst, en dyr investering där dom klantat sig, ny utedel, punkt.
Dogge
« Senast ändrad: 02 november 2011, 19:36:06 av doggydoggen »
Mx Al
Mx Al
« Svar #16 skrivet: 02 november 2011, 20:36:46 »
Okay då blir de till att ringa dom imorgon då,
behöver man nya rör mellan utedel och innedel då oxå eller räcker det med ny utedel och en riktig installation..
för innedelen har inte tagit skade eller??
Mvh
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #17 skrivet: 02 november 2011, 22:54:59 »
Mvh
Rent teoretisk så kan det ha oxiderat i rören, men det har jag svårt att tro kan ha någon väsentlig betydelse, utan det är utedelen som jag anser skall bytas ut.
utedelen kan man ju inte vara 100% säker på att den inte tagit skada, om man drar en pararell
säg att man köper en sprillans ny bil och sen när man kört en månad så visar det sig att säljaren hällt transformatorolja av misstag i motorn, accepterar man då att bara byta oljan utan att veta hur gummitätningar och annat klarat sig efter misstaget?
Dogge
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 02 november 2011, 23:16:57 »
Ja helt riktigt Dogge, det är naturligtvis utedelen som intressant i det här fallet, detta eftersom oljan direkt har börjat ta skada eftersom vaccumsugning ej har utförts och kompressorn därmed med all sannolikhet kommer att haverera på sikt, och därför behöver utedelen alltså bytas ut. :)
Mvh Raffen.
Mx Al
Mx Al
« Svar #19 skrivet: 03 november 2011, 19:14:11 »
Nu har jag pratat med installatören och han sa att han skojjat lite om det där med vacumsugning,
och gjort de medans jag pratade i telefonen i ca 10 min,??
Kan han ha hunnit detta under den tiden, sa sig själv använda en manometer till detta osv osv,,
Kan jag kontrollera att han gjort vacumsugning eller ej..
Blir ju lite fundersam om detta, tog en bild på röranslutningarna där det blivit lite svart typ, vet dock inte hur jag får med bilden här.
hade gärna sett att något proffs kollat på den bilden och sagt vad det kan vara,,
Vad ska jag göra, kan la bara hoppas på att han gjort installationen fackmanna mässigt och att pumpen håller flera år, men men är ju lite skeptisk...??
« Svar #20 skrivet: 03 november 2011, 19:36:45 »
Har han hunnit koppla ihop allt, vacumsugit , packat ihop allt på 10 minuter utan att du hunnit sett något av detta så skulle jag vara mycket skeptisk som kund såvida installatören inte hade en helt sjukt bra vacumpump som grejar det på några få minuter !!!!
Förhoppningsvis har du 5 års totalgaranti via köp av Ventilationsutveckling men det låter mycket tveksamt att deras montörer skulle ha utfört din installation.
Gissningsvis har du 2 års garanti och kanske 5 års materialgaranti på kompressorn via någon som paralellimporterar dessa från Estland och det kan bli en dyrbar historia för dig då om du har otur.
Många av dom som bara installerar åt nätföretag har dåligt betalt och då måste det gå undan för att hinna med många på en dag.
Helt okej om dom är samspelta och hinner med många om dagen inom en kort radie att åka om dom bara vacumsuger ordentligt vilket låter mycket tveksamt i ditt fall.
Har du kollat med Thomas_L om ni har samma installationsföretag för då är det inte så lovande för dig.
Har inte en aning om ni bor på samma ort !
Mx Al
Mx Al
« Svar #21 skrivet: 04 november 2011, 17:19:37 »
MM jag känner lite så jag med, men nu helt plötsligt står ord mot ord,,och det låter ju ganska osannolikt att han utan att jag överhuvudtaget märkte det under dom 10 min,,
hämtat pumpen, meckat in slangar o grejjer och vakumsugit..
Behöver en sug 230v för att fungera,, de bli jag ännu mer fundersam, har ju ingen ström på den sidan huset, mer än huvudbrytaren för pumpen som jag satte i off läge med stripes som jag var med när han klippte upp för att slå på pumpen..
Kan jag se om han har vakumsugit eller testa pumpen på något sätt, för å se om de är rätt.
Hur gör jag för att klistra med en bild på inlägget??
Mvh Albin
« Svar #22 skrivet: 04 november 2011, 17:52:41 »
Han behöver ström (230v) för sin vacumsug såvida han inte påstår att han dessutom hann med att starta upp ett elverk som du dessutom inte hörde under dessa 10 minuter  Sc:,h
Du kan inte se på maskinen att det är vacumsuget dessvärre utan att göra syratest på oljan i systemet.
Men finns det inte ens ström där så är väl sannolikheten obefintlig att han vacumsugit och då lär det inte vara så svårt vid en tvist även om ord står mot ord.
Är det montören som även  har sålt maskinen eller har dom "bara" åttagit sig att montera den åt någon internetleverantör ?
Klippa och klistra in är jag själv kass på så det får någon annan tipsa dig om  ;D
« Svar #23 skrivet: 05 november 2011, 14:36:46 »
Är det bara en tillfällighet att det har varit flera inlägg de senaste veckorna med installatörer som har "glömt" att vakuumsuga?
« Svar #24 skrivet: 05 november 2011, 15:20:40 »
En inte alltför vild gissning är att konkurrensen hårdnat för internetföretag som säljer över hela Sverige och anlitar olika mindre och större installationsföretag.
För att kunna hålla lägsta möjliga pris ut till kund betalar dom dåligt till sina anlitade montörer och då måste dom utföra flera installationer för att få det att gå ihop och då blir det "slarv" och rent fusk vid tex vacumsugning som en tidsbesparing.
Förekommer säkert många installationsföretag som även tar "hjälp" av ej certifierade montörer och som inte har full koll på hur alla moment ska utföras.
Har hört alla möjliga märkliga företellser om hur det har gått till med enbart på sin höjd engelsktalande montörer vilket lätt medför missförstånd  samt ersättning dom har vid installationer.
Ger man installationsföretagen 2900:- som är det billigaste jag hittills hört så lär man även få vad man betalar för och fortsätter det så lär det bli många inlägg här på forumet om märkliga installationer.
Företagen som har monterat denna Toshiba och Thomas_L:s Nocria lär ha monterat ett ganska stort antal där kunderna inte är medvetna om att allt inte gått riktigt till.
Vet inte om båda dessa är uppsatta i Göteborgsregionen men om så är fallet bör man vara väldigt uppmärksam om man bor på Sveriges baksida  ;)
Så kolla dom personliga certifikaten på montören är väl det första rådet till framtida köpare av luft/luft och luft/vatten värmepumpar, inget 100% skydd mot slarv men det är åtmindstånde det man kan göra själv som kund.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #25 skrivet: 05 november 2011, 18:04:45 »
Och framför allt börjar man fråga om certifikat och huruvida dom vaccumsuger så får givetvis installatören kalla fötter och vågar inte fuska.
Så att bara fråga kan rädda en.. :)
Dogge.
Areko
Areko
« Svar #26 skrivet: 08 november 2011, 20:15:34 »
Raffen du verkar vara kunnig på toshibas värmepumpar. Har 2 frågor här. Fläkthastigeten ska ju vara hög, men vilken temp ska man ställa in för att få bäst ekonomi? Jag kör just nu på hastighet 4 och 22 grader vid ca +5 grader.
Och enligt installatören skulle man ha PURE intryck hela tiden, då indikerar den blå lampan. Ska man ha det?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 08 november 2011, 20:37:43 »
Hej Areko!  Ja det stämmer att man får en automatiskt ökad verkningsgrad (cop) på pumpen om man höjer upp fläkthastigheten, och detta beror då på att pumpinnerdelen via högre fläkthastigheter på ett bättre och snabbare sätt blir av med värmen, och på köpet får man också en jämnare och bättre värmespridning i större delen av bostadsytan.
Så ju högre fläkthastighet dessto bättre cop och värmespridning och ju lägre fläkthastighet dessto sämre cop och värmespridning får man, så kör gärna med så hög fläkthastighet som ni står ut med ljudmässigt eller ivf minst 3:ans eller 4:ans hastighet, och glöm för all del bara inte att höja upp vingen lite också så att den inte är riktad allt för mkt nedåt golvet.
Sen det här med om man skall köra med Purefiltret eller inte, och det stämmer ju gott att har man tryckt på pureknappen på fjärren så lyser den blå lampan på innerdelen och filtret är i drift.
Själv kör jag inte alls med purefunktionen på mina pumpar eftersom jag har aldrig märkt någon spec skillnad med eller utan puredrift faktiskt, så jag har numera plockat ur mina purefilter från pumpinnerdelarna och märkte då att jag på köpet fick en ännu lite bättre utblåseffekt från fläkten i innerdelen. Man tjänar nog nästan bortemot ca 1/2 fläkthastighet i luftmängd skulle jag tro om purefiltret är urplockat, så numera kör jag istället lite varierande mellan 3:ans och 4:ans fläkthastighet istället för 4:ans och 5:ans hastighet tidigare när purefiltret satt på plats i innerdelarna.
Det här med vilken innetemp man vill ha i huset är ju en högst individuell fråga om vad man trivs med och därefter får tempinställningen göras på pumpen givetvis, rent generellt så kostar visserligen varje grad som man höjer innetempen mera i driftseffekt på pumpen men jag tycker inte att de siffror du nämnde här är spec anmärkningsvärda på något sätt. Det är faktiskt samma sak här egentligen att om man kör med högre fläkthastigheter och bättre värmespridning så brukar man t.om kunna sänka börvärdet (tempinställningen) på pumpen med någon grad, och med låga fläkthastigheter så brukar man nästan alltid få höja upp börvärdet med någon eller några grader istället.
Så det här med vilken inställning av börvärdet (för pumpen) som står på fjärren är det inte så noga med egentligen utan utgå alltid ifrån vilken innetemperatur ni vill ha i huset och reglera sedan inställningen efter detta så att pumpen på bästa sätt upprätthåller denna önskade innetemp.
Om du nu ev skulle ha pumpen ansluten via ett jordat stickproppsuttag från insidan av huset så kan du ju lätt isf se via en jordad stickproppsmätare vad pumpens effektförbrukning är vid lite olika driftsförhållanden som t.ex vid olika utetemperaturer, vid olika börvärdesinställningar, fläkthastigheter mm mm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 november 2011, 22:53:55 av Raffen »
Areko
Areko
« Svar #28 skrivet: 08 november 2011, 21:40:36 »
Jag tackar så mycket för svaret. Har nu fått lite mera klarhet i denna djungel  :).
Areko
Areko
« Svar #29 skrivet: 21 november 2011, 21:39:16 »
Jag undrar hur länge maskinen ska frosta av. Inomhusdelen kör inte på ca 10 minuter när den frostar av vid -5.
Ska det vara så?
