Författare Ämne: Nibe 310P mot F370  (läst 15681 gånger)
Novisen1
Novisen1
Nibe 310P mot F370
« skrivet: 17 oktober 2011, 16:54:53 »
Hej.
Diskuterade med en VVS kille om jag skulle "uppgradera" från en 310P till en F370.
Vi har 165 kvm stenhus i Södra Skåne och gör av med ca 26 000 kwh, med 310P och slösande livsstil..
Kan det vara lönt att byta?
SV: Nibe 310P mot F370
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2011, 17:56:36 »
Jösses, satsa på någon större värmepump som matchar energibehovet i ert hus! Jordvärme, bergvärme, sjövärme, luftvattenvärme etc.
Novisen1
Novisen1
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 19:38:53 »
Följdfrågan är då, kan man kombinera en 310P med säg tex NIBE™ F2026?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011, 21:45:01 »
Det går utmärkt att docka 310P med Nibe F2025 och säkert nya F2026. Finns färdiga installationsscheman att ladda ner under dokument för 310P på Nibe.se. Styrsystemet SMO kostar en slant men beroende på inkoppling behövs det ev inte. Fast kondensering lämpligast om hög varmvattenförbrukning och 310P måste använda mycket elpatron för att klara varmvattnet då all övrig värme är avslagen - jämför med situationen på sommaren. Flytande kondensering bäst om uppvärmningsbehovet i huset är viktigast, det går att spara uppåt 30% energi på denna del genom bättre verkningsgrad i 202x som då dock ej hjälper till med varmvattnet. Kanske behövs också extra knäpptank. Den riktigt händige bygger så det går att koppla om rören mellan flytande och fast...
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 21:53:00 av Josth »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2011, 21:48:26 »
Hej.
 Hur kan man ens diskutera det alternativet ?  :D    Nää-ä ,  Berg/jordvärme är nog det som gäller , speciellt med den årsförbrukningen !!  Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2011, 21:49:22 »
Hur tänke du nu  ???
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2011, 22:01:49 »
En sådan koppling är helt klart mycket överkurs men låt säga att det under en del av året går åt väldigt mycket varmvatten av någon orsak och en annan del av året bara mindre mängder som 310P kompressor klarar det mesta av kan det vara bra att kunna växla sättet att docka för att uppnå maximal energibesparing med denna kombination.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2011, 22:03:39 »
  NU när vi blivit med bergvärme då undrar jag förstås vad som är rimlig förbrukning vid hösttemperaturen  0 ºC ?
   Jag har låtit elmontören installera en elmätare i undercentralen när han kopplade in 1245an åt oss . Hittils snittat på 6-10kwh/dygn vid
   utetemp 0-+5 ºC .  Inte eldat i spisen alls nu , känns omotiverat . Detta är förstås så nytt för oss att jag ej hunnit (förstått mig på  :D)
  justera in den omfattande menyn som 1245an ju har ......     :)
Ändå kan du ge råd fast du inte har någon egen erfarenhet  :o
Märkligt  ???
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011, 22:11:57 »
TS kanske inte har behov av större kompressor än 2kw (vilket både 310P och 370P har).
Kanske ni skulle svara på hans fråga istället för att "sälja" värmepumpar.
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2011, 22:18:11 »
Läs ovan! "Vi har 165 kvm stenhus i Södra Skåne och gör av med ca 26 000 kwh, med 310P och slösande livsstil.." Stenhus och 26.000 kWh/år med 310P säger en hel del. Naturligtvis ska en seriös installatör göra en mer noggrann energiberäkning och dimensionering av värmesystemet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2011, 22:26:40 »
Ja men,
Om man talar om för honom att en 370 är samma sak i en nyare förpackning så kanske han ifrågasätter sin "vvs-kille" och förstår vad han blir rekommenderad för maskin som "uppgradering".
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2011, 11:06:19 »
Ett sidospår...
Om dom har lika stora kompressorer varför drar 360P/370 150w mer än 310P kompressorn enligt alla specar? 360P och 370 har  väl lite större kompressor än 310P?
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2011, 11:07:22 »
En Nibe 750 eller Comfortzone CE50/CE65 kanske är värt att tänka på också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2011, 11:12:26 »
Ett sidospår...
Mvh
Fredrik
Det beror på vilken årgång 310P är ifrån.
De senare har samma kompressor.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2011, 11:15:03 »
Det står fortfarande 500W märkeffekt i de tekniska specarna på Nibes hemsida för 310P och 650W för 370...
