Författare Ämne: Nibe 310P mot F370  (läst 15685 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe 310P mot F370
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2011, 11:23:13 »
Ja, men Nibe har ingen 500w kompressor längre.
Går kompressorn sönder i en 500w 310P och Nibe byter så får man en 650w kompressor.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2011, 14:04:08 »
Ok men om vi förutsätter att TS har en 500W kompressor, vad levererar den som mest då? 1,8kW?
650W levererar ju 2kW och i så fall om TS skulle ha en maskin med en 500W så skulle ju en 370 bli en liten förbättring i alla fall...
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 14:06:17 av Fredrik Olofsson »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 18 oktober 2011, 14:21:18 »
FLVP med Propan har normalt ett COP på 3,2
650 x 3,2 = 2080W
500 x 3,2 = 1600W
Ett plus på 400W.
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2011, 16:16:41 »
Nibe 310P har en kompressor med märkeffekten 550W förutom i min som har 360P-kompressorn på 650W numera. I somras var det i alla fall inget problem att få en ny 550W-kompressor som standard vid renovering, beror ju på husets storlek främst. Med 550W märkeffekt drar kompressorn kring 500W vid normal drift och motsvarande kring 600W för 650W-kompressorn till 360P och nya F370. För den senare anges nominella värmeeffekten av Nibe själva till Pvärme 20/45 1700W vid 150kbm/tim resp 1820W vid 250kbm/tim ventilation med COP 2,82 resp 3,00. Skillnaden i värmeeffekt mellan 310P och F370 blir bara ca 300W som mest. Inte så hög värmeeffekt som många kanske hoppats men årsbesparing är ändå stor i förhållande till kompressorns lilla storlek. Dessa pumpar har före 2010 levererats i många nya trähus av samma storlek som detta i Skåne och har en deklarerad energiförbrukning på runt 8.800 kWh/år.
Att ett lite äldre stenhus kräver mer energi och en större värmepump är fullt naturligt. Livsstilen påverkar naturligtvis också. Glöm inte att 310P med 9 eller 13,5 kW elpatron eller motsvarande IVT var de bästa flvp som fanns att få för 10 år sedan och med dessa undgick man precis "straffskatten" på värmepumpar som fanns inbyggd i fastighetsskatten. Att nu docka t.ex. en F2026 med SMO till den halvgamla 310P är ett bra alternativ för många, åtminstone i den södra delen av landet.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 16:58:51 av Josth »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #19 skrivet: 18 oktober 2011, 17:01:16 »
Ändå kan du ge råd fast du inte har någon egen erfarenhet  :o
Märkligt  ???
   Märkligt ?  :D  . Skojigt . Menar du att Bergvärmepumpsköpet här är en "chansning"  samt ogenomtänkt/omotiverat  ? eller ?  :D   :)
     Nibe 310p är ju i stort sett en Elpanna med en liten återvinningsfunktion . Det kan bara bli bättre med Bergvärme när 195kvm ska värmas upp !
      Det räknar de flesta ut här . Det är då en annan och helt naturlig sak att man inte hunnit lära sig alla funktioner i menyerna ännu !
      Exakt 1 vecka har den varit i bruk nu .
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 17:03:59 av Rollster »
Utloggad Rollster
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2011, 17:06:11 »
Märkligt  ???
 Men märkligt att kopiera/blanda in ett inlägg ur en annan tråd här ? = soppa ?  :D   :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 18 oktober 2011, 18:26:16 »
Vad jag menar är att du har haft den i en vecka och kan inte veta om den är bra eller dålig än mindre rekommendera någon att skaffa bara för att du har gjort det.
Grannen som är rörmokare bytte sin pelletsanläggning till en Nibe 12kw BVP hösten 2010 men fick ändå elräkningar uppåt 7000kr i vintras när det var kallt.
Utloggad Rollster
« Svar #22 skrivet: 18 oktober 2011, 21:41:05 »
  Hittils har jag fått bra intryck av den . Men du har förstås rätt i att jag inte haft den i en vinter ännu . Du skriver om 7000kr , på hur lång tid ? Över en hel vinter ?   Men jo , vi har redan fått kritik av bekanta för bergvärmen . Om den kritiken då är befogad eller om det är nån sorts avundsjuka ska jag
låta vara osagt . Men faktum kvarstår att vi har 195kvm att hålla varmt samt 3 barn och fru som gillar låååånga duschar . Dessutom har vi som sagt en stor lagrande spis att elda i när det blir kallt ute . Jag tror verkligen och hoppas att detta blir ett bra och välfungerande system .
 Läste din profil och tolkar det lite så att du inte riktigt vet er energyförbrukning de senaste åren ??   ;)
   Rollster     ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 18 oktober 2011, 21:50:58 »
Min profil borde nog uppdateras  :-[ (jag har dygnsdata för 1år bakåt men har inte riktigt hittat tiden att analysera)
7000kr var januari månads elräkning 2011, kallt som fan.
Jag kan inte heller svära på att han har optimerat något eftersom supermarios inte brukar förstå sig på värmepumpar  ;)
Man måste ändå tänka på att en 12kw BVP vill ha 4kw el när den går. Det är en hel del.
Jag menade inget illa utan kör på du, din pump kan bli riktigt bra. Det har den i allafall potentsial för att vara  Thumbsup
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 21:55:18 av TokJan »
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2011, 22:47:40 »
Bergvärme torde vara onödigt i södra Sverige. Det finns utredningar från Lunds Universitet i ämnet. En luft vatten pump som några föreslår ovan torde vara den bästa och enklaste lösningen.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2011, 23:06:50 »
Förklara det för någon som nyss köpt en Lexus för att pendla till jobbet med.
Utloggad Rollster
« Svar #26 skrivet: 19 oktober 2011, 16:31:36 »
 I södra sverige möjligtvis . Och då med ett hus som ej har så hög energiförbrukning .
  Men jag bor ej i södra sverige , utan i norra delen...   :)
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #27 skrivet: 19 oktober 2011, 19:03:16 »
I norra Sverige torde bergvärme vara helt överlägsen beräknat över en 20 års period än både luft/vatten och ytjordvärme. Ytterligare extrema prishöjningar som ju faktiskt genomförts de senaste 10 åren talar för bergvärme.
Sedan kan man ju alltid fundera över hur länge man tänker bo i aktuellt hus. Är man äldre bör man vara försiktig med investeringen är man yngre yes!
Absolut billigast är den något primitiva vedeldningen, som även orsakar mycket koldioxid och annan skit i avgaserna!
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 20 oktober 2011, 14:17:48 »
  Jag är väl både äldre och yngre , fyller snart 40  >:(        Vedeldning , jovars . vi har en rejäl spis men vi sparar eldandet tills det blir kallt .
  • Dot gäster: 2310
