Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 119985 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2011, 20:32:50 »
Om du har mindre flöde så får du inte ut effekten i radiatorerna.
Frågan är om du verkligen behöver så högt flöde?
Golvvärme brukar ha lågt delta för att golvet skall vara jämnvarmt.
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 20:36:01 av TokJan »
Utloggad Lars-Fredrik
  • Antal inlägg: 26
« Svar #31 skrivet: 18 oktober 2011, 20:40:05 »
Så det kanske inte är konstigt med ett dT på mellan 2 och 3 gr?
Jag letar också efter en orsak till att kompressorn utan eltillskott och en utetemp på ca 5 gr inte orkar med en framledning på mer än 29-30 gr.... enligt Nibe skall den klara mer än 29-30 gr i framledning utan eltillskott vid utetemp på betydligt under 5 gr... Har du eller någon annan erfarenhet eller synpunkter kring detta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #32 skrivet: 18 oktober 2011, 20:48:44 »
Jag kan säga att när du värmer VV så har pumpen en framledning på upp till 58 ºC.
Antingen försvinner din effekt någonstans i huset eller så har du begränsat den med någon inställning.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #33 skrivet: 18 oktober 2011, 20:53:39 »
Tacksam för all hjälp. Var skulle effekt kunna försvinna... är det någon speciell inställning du tänker på eller som det skulle kunna vara?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 18 oktober 2011, 21:03:29 »
Jag har inte en 750 själv men någon som har det kan säkert svara på begränsningar i framledningstemp.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #35 skrivet: 18 oktober 2011, 21:08:15 »
Förresten kom jag att tänka på andra tidigare inlägg i forumet (Apan  ;))
Vad har du för Hz på pumpen när den kör mot värmesystemet respektive varmvatten?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #36 skrivet: 18 oktober 2011, 21:16:49 »
Jag har ingen 750 heller...  Men jag blev nyfiken! :)
Du skulle kanske kunna strypa några golvvärmeslingor (t ex om du har termostater på dem), eller på annat sätt se till att pumpen tillfälligt får arbeta på en mindre yta, bara för att se om effekten då räcker till för att höja temperaturen (det borde ju bli skillnad då kan man tycka). På detta sätt kanske du kan få reda på om pumpen över huvud taget ger högre temp än vad du får nu.
Jag sökte på ordet golvvärme i Installationshandboken (finns på http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/ ) för att se vad det finns för inställningar:
Hittade då några olika saker som:
1. Inställning av "flödesinst. klimatsystem". (sid 30 enligt sidnumreringen, inte i PDFen). Du kan ju kolla hur din pump är inställd så att den är inställd på golvvärme.
2. Max framledningstemperatur, sid 32. Kolla så att du inte begränsat till för lågt (fast då borde ju inte eltillskott hjälpa).
3. Sid 44: "Om frånluftstemperaturen understiger 16 °C blockeras kompressorn och eltillsatsen tillåts gå
in. ". Om din temperaturgivare för frånluften tycker att det är för kallt så verkar ju kompressorn blockeras? Kan givaren vara dålig?
Slut på gissningar! :)
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 18 oktober 2011, 21:24:26 »
Får den inte tillräckligt med luft så begränsar den väl max Hz?
Som för Apan?
(Inget illa ment med att skriver Apan. Det är en annan kille på forumet som hade liknande problem  :) )
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 21:26:09 av TokJan »
  • Antal inlägg: 26
« Svar #38 skrivet: 18 oktober 2011, 22:15:47 »
Som för Apan?
Kollade precis... vid vv 116hz vid värme började den på ca 75hz och sen ökade försiktigt....
I servicemenyn under 5.1.9 finns det en värmetyp och DUT gr... default är radiator och DUT -18 gr.. min var inställd på golvvärme men fortfarande -18 gr... skall det vara så eller vad har ni som har F750 på denna inställning?
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 18 oktober 2011, 22:19:06 »
/ Erik
1. Den är inställd på golvvärme...DUT -18gr och Radiator är default från fabrik, nu när den är satt på golvvärme skall jag då ändra DUT? Vad betyder den?
2. Den är inställd på 40 gr
3. Frånluften är ca 22 gr så det borde inte vara något problem
Funderar en del på DUT i fråga/svar 1... har du någon aning?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 18 oktober 2011, 22:32:54 »
DUT betyder "Dimensionerad Ute Temperatur" och betyder den utetemperatur då du behöver högst framledning från pumpen.
DUT är olika i olika delar av Sverige men borde inte påverka så mycket om du inte bor i Norrland och har DUT inställt för Skåne.
Jag gissar att den skapar en default värmekurva från den inställningen.
Bor du däremot i Skåne eller skruvar upp DUT-värdet till max så väljer pumpen en kurva som ger hög framledning hela tiden.
Med värmekurva menar jag den kurva som bestämmer vilken framledningstemp som skall eftersträvas beroende på utetemp.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 18 oktober 2011, 22:39:54 »
Fick för mig att värmekurvan och dess lutning samt förskjutning ställdes in på annat håll i de vanliga menyerna?
Funderade egentligen på vad detta betydde (om något??) för dT.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 18 oktober 2011, 22:48:29 »
Jag tar väl fram manualen och tittar då, fast klockan snart är 11  ;)
Vänta..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 18 oktober 2011, 23:04:44 »
I meny 1.9.3 har du Min framlednings temp.
Här kan du tvinga värmepumpen att göra varmare framledning än styret har räknat ut.
Ställer du denna på 40 ºC så försöker den göra det oberoende av andra inställningar.
Din DUT inställning, Meny 5.1.14, påverkar varvtalet på cirkpumpen för att försöka upprätthålla delta över värmepumpen.
Jag skulle inte ändra på den utan att ha pratat med Nibe för den påverkar hur mycket cirkpumpen skall reglera upp eller ner beroende på delta och utetemp.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #44 skrivet: 19 oktober 2011, 10:07:31 »
Hej en fråga till er som har fläktsynk under 5.199 vilken display version har ni då?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
