Författare Ämne: Fujitsu Nocria AWYZ14LB  (läst 16800 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 15 oktober 2011, 22:40:49 »
Hej. Är det nån som vet var man kan hitta några tester om denna luftvärmepump?
M V H
Swepit
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fujitsu Nocria AWYZ14LB
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 22:47:19 »
Hej Swepit! Det finns inga tester av några Nocriapumpar överhuvudtaget, ivf inga regelrätta tester av någon oberoende testmyndighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2011, 00:05:06 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 00:22:53 »
Å fn, det hade jag missat helt Dogge! :D Är väldigt dålig på finska men av det lilla jag kunde förstå så verkade pumpen inte spec imponerande. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2011, 04:52:57 »
Tack för den testen. Jag håller med den verkar inte särskillt imponerande..
M V H
Swepit
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 08:55:29 »
Dålig på att läsa diagram, och finska gör det in bättre, är dessa peakar upp och ned avfrostning? Annars verkar den gilla detta.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011, 10:41:10 »
Mvh Raffen.
Om man nu förutsätter att den specifika testade pumpen fungerat som den ska så,
ja långt i från imponerande!?. Sc:,h
Vad det beror på att man får så dåliga värden,tjaa, får jag gissa så har man för liten kondensor
i förhållande till effekten bland annat, nå´n som har nå´n ide?
Överslagräkning på diagrammet ger cop"termisk koefficient" på 1,9 vid -10 0ch 1.75 vid -15
och man stoltserar med 4kw vid -26 men då drar pumpen c:a 3,1kw
Dogge
Utloggad Thomas_L
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2011, 18:22:34 »
Ni som kan läsa diagram... hur står den sig t.ex mot detta testet av en Panasonic?
http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08243-10-SE.pdf
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 18:35:52 »
HE9LKE finns testad hos www.energimyndigheten.se om du tycker det Finska testet är krångligt att tyda.
Är det mot Nocria du menar så måste du dock hoppa upp till HE12LKE för att få mer likvärdig maskin effektmässigt !
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2011, 19:00:07 »
Nocrian...........-5 cop 2,0..  -10g cop 1,9...-15 cop 1,75...-20 cop 1,35
Panasonic........-5 cop 2.7... -10g cop 2,4...-15 cop 2,00..-20 cop 1.70
ungefärliga siffror ur diagrammet..
Men det är som sagt var olika storlekar på pump,
fast jag tror personligen pana 9:an och 12:an är relativt identiska
att man förlorar effektivitet på nocrian när det är mildare temperaturer är nog inte konstigt eftersom den har en så pass häftig kompressor att det blir som å försöka snålköra med en V8:a
Dogge
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2011, 19:12:46 »
Skal si finnene har laget noen herlige diagrammer :D.
Skal ikke si jeg er ekspert på å lese diagrammene, men det jeg får ut er at Panasonicpumpen er bedre energisparer enn Nocria pumpen. Nocria'n defroster 1,33 ganger mer enn Panasonicpumpen ,(Tell bølgetoppene for defrost, Pana har 6 defrost på 5 timer, mens Nocria har 8 på samme tid) noe som sammen med at det synes som den også har dårligere momentan COP enn Pana-pumpen gjør at den kommer dårligst ut.
Skulle jeg velge pumpe og valget skulle basseres på disse tester, er jeg ikke i tvil om at valget falt ned på Panasonicpumpen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2011, 19:18:34 »
Håller med Norge Thumbsup, skulle direkt köpa Panasonicen, och läste om Nocrian på detta bästa forum, avfrostningarna verkar redan vara i skriverier.
Alt den nya Lecn, mindre effekt dock, men verkar vara en bra maskin.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2011, 20:32:19 »
Det ligger flere av finnenes rapporter ute på nett. Her fant jeg test og da god dokumentasjon på ytelsen i en "Klassepumpe", http://coolgroup.fi/pdfs/FD25_testiraportti_VTT-S-09606-08e.pdf
25VABH pumpen har nesten ikke flere avfrostinger under hele testen, enn hva Nocria' har på noe over en time. Det har enorm mye å si.
FD35 pumpen er testet her: http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10.pdf
Se på side 5, der synes godt hvordan styringen har økt tiden mellom defrost.
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 20:43:23 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2011, 21:16:04 »
Men her en Fujitsu med potensiale for energibesparesle:http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08098-10-SE.pdf
Litt lite varmeeffekt, men klart effektivere COP.
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2011, 22:58:48 »
Jag hittade en annan test på FD35-pumpen, är det samma pump eller är det en parallellimporterad??: http://aico.se/SP_rapport_PX04837_low.pdf  :)
Mvh Raffen.
