Författare Ämne: Fujitsu Nocria AWYZ14LB  (läst 16801 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fujitsu Nocria AWYZ14LB
« Svar #30 skrivet: 18 oktober 2011, 21:35:00 »
Hej Tucsonor!  Nej då jag menar inte alls att man på något sätt skulle behöva den höga värmeeffekten som de här resp FD-pumparna visar upp vid sina resp tester vid +7 ºC utan det är snarare det märkliga i detta tycker jag att de verkligen klarar av att avge en så hög värmeeffekt som de visar upp i sina tester vid just +7 ºC, inga andra pumpar eller fabrikat har hittills ivf klarat av att avge sina specade resp maxeffekter vid +7 ºC vid sina tester hos Energimyndigheten nämligen. Sc:,h
F.ö så är det ju helt rätt att både innerdelar och utedelar är precis lika stora och väger exakt lika mkt när det gäller både FD25 och FD35. :)
Mvh Raffen.
