Författare Ämne: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej  (läst 17458 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 15 oktober 2011, 15:59:12 »
Första natten med lite minusgrader och på morgonen var utedelen alldeles vit av is, ca 1 cm tjockt.
Pumpen har inte alls avfrostat under natten.
Sökte lite på forumet och hittade denna tråd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37077.msg365669#msg365669
I den har TS Comfort skrivit.
"Det kan vara så simpelt som att givaren på hetgasröret snett ner bakom kompressorn har hoppat ur sin kopparhylsa av någon märklig anledning eller att det har börjat ärja så den inte har kontakt med röret eller att den helt enkelt är trasig.
Hänger den tex i luften så avfrostar inte maskinen överhuvudtaget."
Skruvade av kåporna på utedelen och hittade en givare som hängde löst längst bak till höger.
Om det är den givaren som lossnat, var är då hetgasröret?
Bifogar lite bilder om det kan vara till hjälp.
Och varför har den lossnat?
Jo för jag skulle vara så duktig i slutet på sommaren och rengjorde utedelen. Troligtvis så har jag blåst lös den med tryckluften.  huvuddunk
MVH
Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 16:05:04 »
Jag vet inte vilket rör det är, men det borde väl synas på vilket rör den suttit? (skåmor/ärgat/missfärgat)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 16:32:48 »
Tyvärr, jag har kikat men ser inget. Märkerna kan lika gärna vara på baksidan av rören och där kommer jag inte åt att se. Bifogar en bild tagen uppifrån på baksidan där kabeln hängde ner nästan till botten.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 16:40:51 »
Hittade en servicemanual på nätet med en sprängskiss på utdelen på sidan 86.
Stor fil, ca 12MB
http://www.nettovarmepumpar.se/servicemanual_cs-he9.12dke.pdf
Har försökt att luska ut med hjälp av reservdelslistan vad det kan vara för rör men inte lyckats.
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 17:05:42 »
Med referans till servicemanual skal sensor være mellan condenser och strainer..
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 17:27:54 »
Tack för hjälpen, ska testa om jag får dit den imorgon bitti.
Beskrivningen du gjort är perfekt.
MVH
Stefan
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2011, 20:58:49 »
Jag har en bild som visar exakt hur den ska monteras då jag dokumenterade min HE9DKE i somras.
Använd buntband så den sitter fast ordentligt.
Genki
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2011, 23:58:59 »
Strålande Genki  Thumbsup
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 10:28:08 »
hej
denna maskin skulle jag vilja se när vintern kommer med kyla under en längre
tid typ 2 veckor o inte under typ -3
ang is uppbyggnad  på fel ställen och som kan inverka på driften
mvh
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 11:36:45 »
hej
mvh
? va ?  Sc:,h
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2011, 22:11:19 »
hej
mvh
Inga problem kan jag lova. Mina två HE9DKE går väldigt bra och värmer husets båda våningar bra. Detta trots att de inte är så optimerade som HE9LKE vad jag förstått.
Kanske du kan förtydliga vad du avser då jag kanske missuppfattat ditt inlägg.
Vänl.
Genki
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2011, 09:17:24 »
hej genki o andra
denna länk kan vara ett svar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40117.msg379964#msg379964
se bild första inlägget
finns mer bilder vid olika tillfällen (med mera isbildning o
i mitt fall påverkar detta ,sämre gångtider osv )
men pumpar är olika när det blir kallt och avfrostning sker,
om om man tex har sk äggklocke avfrostning syns inte detta
på drifttiden men har man gångtider typ 3-4 timmar när det är
kallt ca -10  så kan detta störa
ser att du har HE9DKE maskiner vet ej hur dom har sin avfrost cykel vid
ca -10 ,men du vet säkert
hoppas det inte finns några oklarheter kvar
mvh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2011, 11:15:29 »
jag skulle också satt givaren där genki monterat den...dock skulle jag försökt isolera den lite med vanligt folie och armaflextejp pga av värmkabeln som går precis under den..... *vinkar*
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #13 skrivet: 15 november 2011, 17:26:43 »
Fick efter gångna natten trots ca +3c en helt igen frusen ytterdel ( fläkten skrapa i isen ). Kollade givaren den satt där den skulle. Töa av den med vatten o starta, den värmer nu som den ska igen. Frågan är går det att kolla om det är givaren som det är fel på? Eller chansa den är ju inte så dyr.  Har en HE9DKE inköpt 2006.
skåning
Utloggad Bozen
  • Antal inlägg: 39
  • Nöjd HE9:a
« Svar #14 skrivet: 18 november 2011, 18:59:56 »
Hej- Pumpen har funkat bra nu sen den totalt frös ihop. Vad tror ni, kan det vara givaren trots allt, är det någon som har en lösning.  /  Bosse
skåning
