Författare Ämne: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej  (läst 17459 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Lös givare, HE9DKE avfrostar ej
« Svar #15 skrivet: 18 november 2011, 19:12:55 »
Om du inte råkat ut för detta tidigare och det är första gången du får detta problem så är det inte orimligt att mjukvaran hängt sig. Om givaren är kass så borde du rimligen fått tillbaka problemet vilken du inte tycks ha fått.
Genki
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #16 skrivet: 18 november 2011, 19:41:09 »
Har liknande erfarenheter med igenisad maskin i veckan.Hittade även jag löst hängande givare som efter återmontering (+ isolering) fortfarande gav ihopisad maskin. Kör ingen avfrostning. Pumpen funkar nu - men det är ju mildare väder. Kan det blivit fukt i elektoniken på utedelen ? Hade faktiskt samma problem ett par ggr förra året när vädret "vintrade till sig" - för att sedan försvinna...(kollade inte givaren då). Jag har iofs inte samma maskin. Märkte även en annan skum sak med körning i kylläge (manuell avfrost) där VP endast kör supersnålt - ca 300 W ! Kan det vara pga ute-temp (+3gr) ? Tank-temp var ca 35-40gr.  Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Oskar Jakobsson
Oskar Jakobsson
« Svar #17 skrivet: 23 november 2011, 11:42:32 »
Jag har en HE9JKE som gått perfekt två vintrar men gör nu likadant som för er andra... Jag ser att det har runnit lite vatten under den men jag har inte sett att den har avfrostat på hela hösten. Jag har tinat av den manuellt några gånger men den lägger på sej ett nytt lager med tjock frost över natten. I övrigt går den perfekt, värmer bra och kylläget går bra. Givaren som lossat för er andra sitter i en lödd hylsa på min maskin.
Jag var inne på att det skulle vara mjukvaran men det blir inte bättre av att jag startar om den (bryter strömmen).
Finns det ett bättre sätt att göra reset? Andra tips?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #18 skrivet: 26 november 2011, 19:49:23 »
Jeg tror det er en kombinasjon av "ekstremt" vær og at temperaturgivere har tolleranse på hvor nøyaktig de måler. Med ekstremt fuktig være med utetemperatur nær 0 ºC og høy luftfuktigher, men lavt varmeuttak fryser det på men temperatur ut av register er kanskje ikke under startpunkt for defrost (Gjerne -2 ºC). Løsningen er å sette inn en variable motstand http://www.captaincredible.com/abc/wp-content/uploads/2010/09/Potentiometers001.jpg for å justere/manipulere "signalet" den gir slik at styringer reagerer tidligere på å sette inn defrost. Når været ute blir kjøligere og tørrere kan man justere den til 0-ohm og maskinen går ok. (Noen gange har automatikk godt av litt manuell hjelp)
Jeg har gjort dette på min varmepumpe, men med motsatt hensikt, nemlig "lure" styringen slik at den ikke kjører defrost når det er kaldt men tørr luft slik at det ikke fryser på. Mostanden er da koblet parallellt, ikke i serie om man vil heve setpunkt for defrost.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #19 skrivet: 04 december 2011, 20:59:53 »
Nja, visst skulle man kunna tänka sej att man skulle kunna optimera avfrostningen med lite moddnig av tempgivaren men det förklarar inte att den aldrig avfrostar... Jag har mätt upp avfrostningsgivaren på några temperaturer och den stämmer bra med kurvan i manualen. Jag har fått rådet att det då är kretskortet i utedelen som är felande. Är det någon som vet vad på kretskortet som gör att allt funkar perfekt men avfrostningen uteblir... (det syns inget på kortet som skulle kunna förklara felläsningen)?
Borde det inte vara så att tempgivaren går via nån OP innan den går in i CPU:n? Skulle det kunna vara så att denna är kass? Kortet är lite för dyrt för att jag bara skulle testa att byta det...
Tips på andra problem som kan ge detta symtom på HE9JKE?
Mvh / Oskar
värmepumpsgruppen
värmepumpsgruppen
« Svar #20 skrivet: 06 december 2011, 22:54:39 »
ta loss utetemperaturgivaren som sitter i ett plastlock i maskinens bakkant ( höger sida om du tar bort topplocket) brukar lösa de flesta påisningsproblemen på he serien.
Med vänlig hälsning, tomas
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #21 skrivet: 09 december 2011, 10:50:17 »
Hej, menar du ta bort som att flytta den eller att den skall tas bort helt? Störs den för att den sitter för nära eller menar du att pumpen har ett default värde som funkar bättre än verkligheten?
Tack! / Oskar
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #22 skrivet: 09 december 2011, 12:26:49 »
Utan att veta exakt vad han menar, men jag tror han menar att du skall pilla bort den och hänga den på utsidan så att det inte finns någon chans att den fryser fast i isen.
För då blir det helt fel mätvärden, detta har själv hänt mig på min LV pump. Givaren frös fast i isen och gav fel värde och ingen avfrostning om jag inte minns fel.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #23 skrivet: 09 december 2011, 16:30:56 »
Tack! / Oskar
Tror det menes samme som står her for en annen pumpe: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17409.msg259133#msg259133
- Nissan Leaf
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #24 skrivet: 14 december 2011, 22:24:51 »
Helt riktigt, det är svårt att skriva inlägg från en iphone, så här kommer en förklaring.
På utomhusenheten så sitter det en utomhustempgivare i övre högra hörnet på maskinens baksida.
Om luftfuktigheten är hög så hinner det bildas is mellan värmeväxlare och givare innan maskinen tillåts att gå in i avfrostningsläge.
Genom att ta ut givaren ur sin hållare och frilägga den så förhindrar man detta fenomen.
Löser de flesta påisningsproblem med HE serien samt IVT och Sharpmaskiner.
HE är också mycket känslig för att värmekabeln fungerar i tråget.
Se denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5599.msg99306#msg99306
Mvh
Tomas (nu inloggad)
« Senast ändrad: 14 december 2011, 22:30:24 av vpgr »
Utloggad raxo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2012, 22:39:55 »
Jag har flyttat ut givaren men maskinen är fortfarande lika knäpp. När det är kallt ute (10-20 minus) avfrostar den väldigt ofta utan att det hinner bli nån frost alls... vid fem minusgrader verkar den helt frisk medan kring nollan bygger frost och is utan avfrostning. Kan detta bero på kylmediebrist eller är det någon som har nåt bättre tips?
Tacksam / Oskar
