Författare Ämne: Och Daikinpumparna..  (läst 25079 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Och Daikinpumparna..
« Svar #30 skrivet: 19 oktober 2011, 13:02:08 »
Hej Lexus!  Ja när det gäller Daikins pumpar så ligger de vanligtvis på en lägsta värmeavgivning mellan ca 1400-1700 watt och då till en lägsta driftsförbrukning på mellan ca 340-400 watt, och detta är alldeles för högt anser jag om man vill kunna få till en riktigt ekonomisk drift på pumparna under kanske upp till halva värmesäsongen och väl det när värmebehovet då är klart mkt lägre i husen.
Detta skulle isf innebära att jag med en dylik pump skulle få en massa onödiga start och stopp på pumpen med vidhängande uppstartsförluster och det vill jag naturligtvis inte ha, däremot under de riktiga vintermånaderna med ordentligt kall väderlek och ett stort värmebehov i husen så har det självklart ingen som helst betydelse huruvida pumparna har en låg värmeavgivning eller inte.
Det har ju diskuterats rätt mkt på forumet hur mkt detta skulle kunna bli i skillnad i förbrukning mellan pumpar som har en låg värmeavgivning och därmed en kontinuerlig värmedrift kontra pumpar med en hög lägsta värmeavgivning och därav många start och stopp, och där de flesta då tycks påstå och anse att skillnaden i driftsförbrukning är mkt liten eller näst intill försumbar i sammanhanget.
Jag påstår då att det faktiskt gör mer än kanske de flesta tror, skulle uppskatta det till att man får upp till ca 35-40% billigare drift på en pump som har en låg lägsta värmeavgivning och därmed en kontinuerlig låg värmedrift ifh till en pump med en hög lägsta värmeavgivning och därmed många on/off-läge, och detta gäller då som sagt under den tid på värmesäsongen när värmebehovet är lågt.
Sen skulle jag väl iof inte heller kunna få plats med en Daikininnerdel över min entrédörr eftersom den är 29,5 cm hög, men det är ju då en helt annan pilsner i sammanhanget förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 19 oktober 2011, 13:30:06 »
Okej!
Jag förstod ditt tidigare inlägg som att det inte skulle fungera bra med en Daikinpump i ditt hus.
Det är driftkostnaden eller årsmedelvärmefaktorn som du tror blir sämre med Daikin.
Har du koll på vilken verkningsgrad (cos-fi) som din kompressormotor har vid de låga frekvensen?
Eller rättare sagt vilken verkningsgrad din värmepump har vid de låga frekvenserna?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2011, 15:41:15 »
Hej Lexus!  Ja när det gäller polar1-pumparna av RAS10 & RAS13 så går de enligt specen ned till en lägsta värmeavgivning på ca 600 watt och då till en driftsförbrukning av ca 120 watt, dvs Cop 5. När det gäller polar2-modellen av t.ex RAS10 så går den ned till en lägsta värmeavgivning på ca 300 watt och då till en driftsförbrukning på ca 70 watt, dvs Cop 4,28 och motsvarar då 10% kompressorseffekt. Går man sen upp till 20% kompressorseffekt på den pumpen så avger den 600 watts värme till 100 watts förbrukning, dvs Cop 6, och vid 30% kompressorseffekt så avger den 900 watts värme till 140 watts förbrukning, dvs Cop 6,43, alla siffror som jag har nämnt här är då räknat vid en utetemp på +7 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #33 skrivet: 19 oktober 2011, 17:36:44 »
Mvh Raffen.
Denna pumpen skulle ju vara helt klart olämplig för dig raffen, baserat på dina förbrukningssiffror som är något "så-in-i-helskotta" låga ;) 190m2 @ 8394kWh. (44kWh/m2 INKL hushållsel) Det är bara att gratulera ;) Min hushållselförbrukning ligger straxt under din totala förbrukning, då med 2.5 personer och 140m2..
Däremot är jag helt övertygad om att en rekordelig Daikinpump fungerar ypperligt i normalvillan med normalfamiljen.. med mer "normala" förbrukningssiffror :)
Sen är det ju så att storleken HAR betydelse.. En daikininnerdel är rejält byggd med genomgående kvalitetstänk ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #34 skrivet: 19 oktober 2011, 18:06:13 »
Dakin är nog riktigt fina pumpar, Nu har jag sagt det..=)
Men åter till lägsta avgivna värme effekt.
Nu vet jag ju inte exakt hur dakins programvara är uppbyggd, men troligtvis som dom flesta andra?,
dvs att om pumpen varit avslagen en viss tid så gör pumpen en uppvärmningsfas innan start
(den lägger en spänning på kompressorn för att värma upp den)
samt att en kall kompressor inte är lika effektiv som när den kommit upp i arbetstemperatur.
Om man då har en pump som har hög lägsta värme avgivning så kommer man att komma till en brytpunkt där man ideligen får uppvärmningsfaser som skadar cop.
Sen start och stopp har en negativ inverkan på alla komponenter som skall gå från avkylt till arbetstemperatur, detta gäller ju inte bara kompressorn utan även andra elektroniska komponenter/rörliga delar, och allt under arbetstemperatur är en kallstart.
Så att det är ett stort plus med lägsta avgivna värme effekt går inte att komma ifrån.
men hur stor betydelse det har, det kan man nog diskutera till dödagar. :-X
skulle vara väldigt intressant om man hade kunnat göra ett test där man kunde se hur pass mycke det gör med ideliga start och stopp.. :)
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 19 oktober 2011, 18:43:41 »
Ja det här får väl bli ett första litet inlägg i debatten om detta då kanske Dogge: http://www.tu.no/forbruker/article291124.ece
Står lite om detta om man scrollar nedåt under "kontinuerlig drift"  :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #36 skrivet: 19 oktober 2011, 19:13:19 »
Översatt från norskan.
citat från japanen.
Kom ihåg att värmebehovet är på +-0 stora delar av eldningssäsongen,
då behövs det bara en liten eller måttlig effekt.
Människor ska inte stirra sig blind på maximal effekt.
Det är ofta viktigt att värmepumpen kan köras på låg effekt.
Den nya pumpen kan köras kontinuerligt med endast 500 watt värme effekt. På detta område är effektfaktorn mycket hög och låga prestanda ger oss möjlighet att undvika stopp och start av kompressorn, sade avancerad ingenjörskonst. i kyl-teknik i ABK, Morten Solem.
En värmepump med kontinuerlig drift av kompressorn använder upp till 40 procent mindre energi än en som stannar och startar. Dessutom slits en värmepump betydligt mindre när det är tillåtet att köra kontinuerligt, säger Solem.
Rent teoretiskt är det möjligt att nå ett COP på "22,5" vid +7 grader och 20 graders rumstemperatur. Tyvärr skulle vara nästan oändligt dyrt att producera något nära detta värde.
Vi kommer att få se förbättringar i många år, men de stora vinsterna har redan tagits ut, sade Solem.
siffrorna från dom svenska testen bör tas med en nypa salt. Det är bra att den nya Polar pumpen kommer ut bäst i sin klass, men i praktiken är det långt i från ett ideal test, sade Solem.
Rätt intressant att det tydligen skall vara teoretiskt möjligt att ha över 22 i cop i luftvärme pumpar.. :D
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 19:20:33 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2011, 19:33:30 »
Ja det här har man hållit på och tjatat om i flera år på det här forumet men knappast någon här har tydligen förstått ett smack av vad jag har sagt eller hur viktigt det här egentligen är om man vill ha bästa möjliga ekonomiska driftskostnad när det gäller uppvärmning med luftvärmepump/ar. ;) :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 oktober 2011, 13:10:42 av Raffen »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #38 skrivet: 19 oktober 2011, 20:01:33 »
Nej, naturligtvis är det inte bra med start->stopp för ofta, det är ju logik och sunt förnuft. Däremot tror jag knappast att något hinner kallna speciellt mycket de 4 minuter som daikinpumpen faktiskt står i "off" läge. Men man ser när man mäter lite på pumpen att något verkar lite "virrigt" i programeringen..
Handöl braskamin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #39 skrivet: 19 oktober 2011, 21:19:32 »
Det jag kan tänka mig är att eftersom en avslagen värmepump är i stort sett en dumskalle, dvs när den startar upp så har den ju ingen aning om hur mycke effekt den skall pyttsa ut, utan den sätter igång att mäta tider för att sedan stega upp eller ner effekt, denna tröghet gör ju att pumpen kanske pyttsar ut högre effekt än nödvändigt innan den hunnit sjustera till sig, det är nog denna procedur som kostar cop?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #40 skrivet: 21 oktober 2011, 18:05:35 »
10,2kwh i förbrukning mellan 15.00 20111020 - 15.00 20111021 är väl ingenting att klaga på tycker jag för att värma upp 127m2 så att det är över 22 grader i alla rum :D Utetempen låg mellan +5 till -2 grader
Inställning heat 21 grader fläktläge 3 låsta vingar.
Fast jag skulle ju inte ha nåt emot att ha några av Toshibans funktioner. a:gl
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #41 skrivet: 21 oktober 2011, 19:59:52 »
Det går att få den att gå mer eller mindre kontinuerligt tämligen enkelt :) ..egentligen bara 2 små piiip så är man i hamn ::) Men sen finns rum för optimering givetvis...
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 21 oktober 2011, 20:44:16 »
Och vad är då detta för några "2 små piiip" som du tänker på här då Dennis?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 oktober 2011, 21:56:40 av Raffen »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #43 skrivet: 21 oktober 2011, 23:36:58 »
Raffen du måste börja försöka få lite livskvalitet, du kan inte ha 17 grader inne nå längre...........det finns en balans mellan trivsel och fanatism. Du verkar ha passerat gränsen för länge sedan.....sök hjälp,  8)
Så kan det gå med några öl innanför västen   :D
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 18:31:17 av Emans »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 22 oktober 2011, 00:04:10 »
Ja du är allt en riktig skojare du iaf Emans. Och sådana här skämt det uppskattar jag verkligen måste jag säga. ;) ;D
Mvh Raffen.
