Författare Ämne: Och Daikinpumparna..  (läst 24714 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« skrivet: 14 oktober 2011, 23:15:53 »
..morrade igång smärtfritt iår också verkar det som... Knäpptyst här som vanligt :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Och Daikinpumparna..
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 14:45:02 »
Amen  Thumbsup
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 17:13:53 »
hej lite skräp är det
låg effekts läget är lite underligt dvs när det som nu +10
den går mest på o av dvs det minsta som den drar är 460 watt
men vissa lägen så ligger den på 320 watt
skillnad mellan 460 o 320 är ca 4 grader som gör att den går av o på
är det någon som har en watt meter inkopplad som kan se om deras
kan dra 320 watt när bör värdet är uppnått en längre tid
annars går den med långa gångtider när tempen sjunker
ute  in    ut    delta fläkt amp l-flöde in-w  ut-w     cop
 5   21    34    13       5    2     636   460  2841    6.18
Värmeeffekten kan beräknas så här:
  Put= ΔT × ρ × σ × q / 3600
ΔT = differensen mellan ingående och utgående luft från kondensorn i °C
ρ  = Luftens densitet vid utblås-temperaturen = ca 1,2 kg/m³
σ  = Luftens specifika värmekapacitet =  1 kJ/kg/K   (eftersom faktorn är nära 1 kan den utelämnas)
q  = luftflödet i m³/h   (1 m³/h = 3600 m³/s)
Put fås i kW
enl en annan forum medlem
men pumpen är utrustad med en del andra förbättringar så låt
vintern komma
swap1
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2011, 17:56:37 »
När börvärdet är uppnått stänger min av och när temperaturen sjunkit under börvärdet startar den igen....... :D  Just nu håller den på att uppnå börvärdet som är inställt på 21 grader manuell fläkt 3 med låsta vingar och den drar ca 280-300 watt sen när börvärdet är uppnått så ligger den och lurar på ca 13-14 watt.  (+4 ºC ute)
« Senast ändrad: 15 oktober 2011, 18:00:48 av Emans »
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2011, 18:42:58 »
hej emans
kör du på MODE VÄRME eller kör du på AUTO på fjärren
21 grader och har 21grader vid inloppet där givaren sitter när pumpen
slår av ,bör det vara minst 22.5 vid inloppet till givaren
sedan hur lång tid skulle du säga att pumpen går innan avslag
swap1
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2011, 19:04:32 »
Värme med manuell fläkt läge 3 låsta vingar, man får väl anta att pumpen slår av när den känner av att börvärdet är uppnått.........om pumpen går så har den ju inte upppnått börvärdet. Du kanske har fel på givaren eller termometern. Sc:,h
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2011, 19:12:27 »
nä tror mer på manualen och egna mätningar ang tempen
se bilaga
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2011, 21:32:31 »
Ja det lär väl stämma rätt väl enligt förekommande specar att Daikins pumpar har en väldigt hög lägsta värmeavgivning (i det här fallet en lägsta elförbrukning på ca 340 watt), vilket i praktiken innebär som jag brukar säga att man med en Daikin får en lite mer sofistikerad on/off-pump. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=29
Mvh Raffen.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2011, 09:10:49 »
Så 40watt mer än din i lägsta elförbrukning fövandlar den till en onoff pump........ tomte::
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 09:59:03 av Emans »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2011, 09:35:37 »
40 watt?? Sc:,h Du menar väl 220 watts skillnad i lägsta driftsförbrukning mellan pumparna eller?? Daikin FTXL20G har väl enligt specen en lägsta värmeavgivning på 1400 watt och då till en lägsta driftsförbrukning på 340 watt medans t.ex Toshibas polar1 RAS10 har en lägsta värmeavgivning på 600 watt och då till en lägsta driftsförbrukning på 120 watt. Ser man sen till Toshibas nyare modeller av Polar2-pumparna så har de en lägsta värmeavgivning på ca 300 watt och då till en lägsta driftsförbrukning på ca 70-75 watt.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 18:22:15 av Raffen »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #10 skrivet: 16 oktober 2011, 10:02:14 »
Tyckte jag läste att en sådan som du har hade en lägsta förbrukning på 300 watt   :D  Tydligen läste jag fel. :)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #11 skrivet: 16 oktober 2011, 10:15:56 »
gomorron folk är på hugget ser jag
Raffen
nu var det inte den lägsta som var problemet utan att det svänger
trots börv=ärv  (o tätningen i hålet är hel tätt )
om den höll 340w då ser jag inga bekymmer då går den o går säkert
ett helt dygn vid ca +15
utan ökning tills avslag ,köper även att den kan cykla 340w -400w osv för att hålla systemets styr parametrar men inte sakta öka tills avslag
men jag är något på spåret få se vad jappsen säger
Raffen var sitter innetemp givaren på en Toshiba
Emans
kan du kolla villken temp du har vid inloppet till givaren vid avslag
mvh
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2011, 10:40:17 »
hej ser att en ny upptäckt har kommit fram ang litet bastu fenomen
jag kan ha en del saker  men är lite upptagen just nu
swap1
PM om det passar  bättre
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2011, 11:55:52 »
Tempgivaren på Toshiba sitter i pumpinnerdelen som på de flesta andra pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2011, 12:30:27 »
Vad är det för storlek på kompressorn i Daikin FTXL20G?
Dogge
