Författare Ämne: Och Daikinpumparna..  (läst 25074 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Och Daikinpumparna..
« Svar #45 skrivet: 23 oktober 2011, 09:16:48 »
10,2kwh i förbrukning mellan 15.00 20111020 - 15.00 20111021 är väl ingenting att klaga på tycker jag för att värma upp 127m2 så att det är över 22 grader i alla rum :D Utetempen låg mellan +5 till -2 grader
Inställning heat 21 grader fläktläge 3 låsta vingar.
Fast jag skulle ju inte ha nåt emot att ha några av Toshibans funktioner. a:gl
He he.
7,2kw 20111020-20111021
Har visserligen 2 toshiber som går på absoluta lägsta värde, man hör inte kompressorn när man står ute, utan ett litet typ gurglande samt att fläkten går.
tempen har varit likvärdig antar jag, is på bilrutorna på morgonen och nå´n minusgrad,
var -2 när jag läste av kl 8,00
inställd temp båda pumpar +20
fläktläge 2
klart man inte kan jämföra såhär. :D,men på kul. a:gl
Dogge
