Författare Ämne: Och Daikinpumparna..  (läst 25075 gånger)
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
SV: Och Daikinpumparna..
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2011, 17:22:29 »
Tempgivaren på Toshiba sitter i pumpinnerdelen som på de flesta andra pumpar. :)
Mvh Raffen.
den kan vara mer eller mindre bra placerad för bra mätning
doggydoggen
se bild
en annanan sak vet någon hur mycket som skiljer inkommande temp o utgående temp på innerdelen (gasen alltså )
se bild
mvh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2011, 17:36:40 »
Vid vilken utetemp och belastning?
När man ställer upp den på t.ex. 27° så sticker hetgasen upp mot 70°-80° vid +5° d.v.s. när den går på 100%.
Vätskeröret har ungefär samma temp som avgiven lufttemp.
Vid normaldrift ligger gastempen på 55°, men det är helt beroende på vilken frekvens/utetemp den jobbar.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2011, 18:53:27 »
hej lexus
se bild
det jag undrar över , det går ett antal slingor i paketet som sedan går ihop i två klumpar
in resp ut eller är jag ute på hal is
om inte är det någon temp skillnad på in o ut vid lågt effektutag och halv fläkt
mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2011, 19:27:51 »
hej lexus
se bild
mvh
Är effektbehovet lägre än min-effekt stannar kompressorn.
Då snurrar inte gasen, och rören får samma temp.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2011, 00:10:52 »
Ja det lär väl stämma rätt väl enligt förekommande specar att Daikins pumpar har en väldigt hög lägsta värmeavgivning (i det här fallet en lägsta elförbrukning på ca 340 watt), vilket i praktiken innebär som jag brukar säga att man med en Daikin får en lite mer sofistikerad on/off-pump. :)
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=29
Mvh Raffen.
Precis! Det bästa av två världar Thumbsup ;D
Fantastisk bra värme de ger de här lite mer rekordeliga pumparna ;D
Inga sura miner nu raffen.. nån måste ju faktiskt vara bäst vettu ;) Har saknat dig här föresten,, varit bortrest?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #20 skrivet: 17 oktober 2011, 08:35:18 »
hej
nu har jag fått svar via en annan medlem via PM ,som efter en natts körning
stämmer bättre med effektutagen (slipper lite av bastu värmen)
se bilaga
ang den andra frågan temp skillnad mellan in o ut
han har inte mätt på alla slingor men en viss skillnad är det ang temp   ,om det tex saknas 0,5 grader för upprampning av fläkt has eller nedrampning till lägsta effekt så kan det störa osv ,han skrev mera )
så det jag undrade har jag fått ett bra svar och en tankeställare ang
inställningar som gör att pumpen går jämnare och mera effektivft
sedan kommer dom närmsta dygnen att visa om det håller
mvh
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2011, 13:38:22 »
swap1
Så länge jag haft min pump (snart 1 år) så har jag fått ha 2 grader lägre inställt på fjärren än vad jag vill ha, om jag vill ha temp 22,5-23 grader inne så är inställningen 21. Detta gäller vid temperaturer ner till ca -8 till -10 grader.
Är det det du menar med bastuvärmen?
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #22 skrivet: 17 oktober 2011, 20:24:19 »
hej emans
När börvärdet är uppnått stänger min av och när temperaturen sjunkit under börvärdet startar den igen....... :D  Just nu håller den på att uppnå börvärdet som är inställt på 21 grader manuell fläkt 3 med låsta vingar och den drar ca 280-300 watt sen när börvärdet är uppnått så ligger den och lurar på ca 13-14 watt.  (+4 ºC ute)
sedan skriver du detta
swap1
har du mätt vid inloppet till givaren
nej detta kallar jag en miss i styrprogrammet
enl dokumentationen är det avstängning vid 1,5 grad över börvärdet
tex bör 19 då skall den stoppa vid 20,5
bastuvärmen var inte mina ord från början ,utan tbatba´s
men jag tyckte det stämde på fenomenet
ojämn reglering är svaret, dom verkar ha missat något i produkten
den går för ofta on off pga att den stegar upp effekten fast den inte ska
så nu har jag kört den på det nya tankesättet över ett dygn utan ett avslag ,ute tempen har legat +6 - +11 i Värmland
inställd på 20gr och i huset mellan 20-21
våga vägra bastu
mvh
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #23 skrivet: 17 oktober 2011, 20:57:49 »
Jag menade när pumpens givare ansåg att börvärdet var uppnått.  a:gl
Vad är det nya tankesättet då Sc:,h  Om pumpen aldrig uppnår börvärdet vid dessa utetemperaturer och slår av så måste du väl ha den i Auto läget? Det verkar inte särskilt ekonomiskt att ha den gåendes hela tiden med tanke på att den drar minst 340watt.
Har ej hittat termometern, ska mäta när jag hittat den.
« Senast ändrad: 17 oktober 2011, 21:17:16 av Emans »
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #24 skrivet: 18 oktober 2011, 09:26:16 »
hej swap o emans ni verkar vara dom som är lite på
swap vilken yta värmer  du upp  samt andra värme källor ?
emans du har inte samma förutsättningar som jag
så i ditt fall så bör man även räkna med återvinningen och att det i ditt fall kanske
är bättre med on/off metoden (dock betvivlar jag det )
 i mitt fall endast el uppvärmning + frugans mysljus upp värmning
så i mitt fall eftersträvar jag flöde hela tiden och komfort dock inte över 22 grader
bor i örebro län
så från i går  18.00 - 08.00 så låg det mellan 6 - 10
och då låg förbrukningen mellan 340w - 430w
 utblås temp mellan 35-38 så än finns det reglermån kvar
inställd på 20 gr är så nära 21 gr i alla 6 rum (men kommer kylan då blir det andra temperaturer )
har även sett vid temp +13 , +16 som jag tror är smärt gränsen i mitt hus lägsta
förbrukningen 340 w innan det berömda on/off fenomenet inträffar, så det som en del  andra  ser  som problem upplevs inte här .
edit
kan inte tänka mig att on/off är varken ekonomiskt ,komfort,slitage är bra för pumpar eller annan utrustning, även om i detta fall är en sofistikerad on/ off  pump
och körning i Auto är bannlyst i min värld när det gäller daikin ( dock alla pumpfabrikat är olika )
« Senast ändrad: 18 oktober 2011, 09:47:24 av tbatba »
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 18 oktober 2011, 21:46:49 »
Hej tbatba
huset består av ca 70 % betong och 30 % panel på 100 kvm byggår 70 talet två glas fönster och äldre altan dörrar endast elvärme + FTXL20g daikin
den fortsätter och hålla en jämn temp utan avslag  förbrukningen mellan 340w - 460w
jag har inte den på auto utan värme 20 grader
att värma ett hus  vid +6 - +11 och förbruka ca 400watt /h i detta äldre hus
tycker jag är godtagbart
ang nya sättet står i dokumentet utrednhz.png läs raden vad som styr
Q value:      givetvis är allt som står där styrade
mvh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2011, 23:01:12 »
Följer med spänning... :)
Handöl braskamin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2011, 23:15:06 »
Hej Tbatba! Ja det är väl klart att i hus med större värmebehov så är det inget spec bekymmer alls eller ivf ett klart mkt mindre bekymmer med en högre lägsta driftsförbrukning för de resp pumparna.
Jag kan väl bara säga för egen del att t.ex min pump i bostadsvåningen hittils under oktober månad har legat med kontinuerlig drift mellan som lägst 125 watt och som högst 220 watt, och merparten av tiden så har den legat mellan 135 och 185 watt, så i mitt fall så hade det inte fungerat alls bra med en Daikinpump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #28 skrivet: 19 oktober 2011, 09:03:19 »
Mvh Raffen.
helt klart är det på detta sätt men men det finns olika sätt att se på detta
vilken temp ute ,temp i huset då menar jag hela volymen, typ av hus osv
så det säger mig inte något om din pump är bättre eller sämre ang låg
egenskapernas betydelse i olika hus om man inte bor i ett sk energihus
där det räcker med att bjuda i några vänner så har man värme för typ en vecka  Sc:,h
så detta är en svår nöt att knäcka om man tar till hela kakan dvs från start av pumpen till säsongs avslut ,så är det aldeles för mycke faktorer att ta in
vilken pump ger mest för pengarna vem vet
mvh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 19 oktober 2011, 10:14:07 »
Varför skulle inte en Daikinpump fungera hos dig?
