Författare Ämne: Var kan man köpa en billig vakumpump?  (läst 12254 gånger)
Utloggad pgr69
  • Stad/land: Nyköping
« skrivet: 11 oktober 2005, 17:39:52 »
Tjenare!
Har fått tag på en billig anläggning men behöver en vakumpump innan jag sätter på trycket.
Någon som vet var man kan köpa en sådan?
Mvh
Peter
Kör på ren etanol sedan 3 år tillbaka.
Utloggad TomasF
  • Antal inlägg: 46
  • Blanka
    • Träbåtsakuten
SV: Var kan man köpa en billig vakumpump?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2005, 20:11:04 »
http://www.imperiale.se
   / mvh Tomas F.
Har byggt egen L/V
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2005, 16:27:37 »
Vattenstrålpumpar=ejektorpumpar kostar bara ett par hundralappar. Prova på Göteborgs termometerfabrik eller andra företag som säljer utrustning till kemiska laboratorier.
En begagnad kylkompressor går kanske även att använda som vaccumpump? En sådan lär inte kosta så många tior.
Ett tips vaccumsug två gånger med inertgasfyllning(kväve, argon eller koldioxid) mellan de båda sugningarna.
Utloggad larsake
  • Antal inlägg: 43
    • www.cybis.se
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 19:26:56 »
Vattenstrålpump är ingen bra idé enl min fru som är kemist. Vakuum och vatten ger alltid rester av vattenånga i "vacuumet"! - Det är något slags "oljepumpar" som man skall använda när man skapar bra vacuum!
Koldioxid är definitivt inte inert! Tänk "kolSYRA" så inser du varför?
Utloggad Invaidor
  • Stad/land: Hässleholm/sösdala
  • Antal inlägg: 27
  • Kan man sätta en LL i helikopter?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 21:00:18 »
Vilken typ av ädel gas går hur bra som helst, Men om det är en L/L pump med rör längd under 3M så skulle jag iaf bara tryck rensa den genom att öppna tryck ventilen 90 grader därefter släppa ut på retur ventilen Dvs bildäcks ventilen i 5sek tills det kommer gas. sen ärdet bara att öppna båda kranarna.
Men komihåg att du får ingen täthets kontroll då, lite mer riskabelt men fungerar fint om man vet vad man gör.
Nu kommer jag helt säker få en massa invändningar från alla
Men det finns ingen anledning till att vakum pumpa systmet om du haft rören inne ett par dagar samt gör en korrekt anslutning. För att genom att vakum pumpa så kommer du aldrig att få ut fukten (som är en vätska som inte kan komprimeras) ennu mindre sugas ut med vakum. Det ända sättet att få ut fukten är att blåsa systemet med en ädel gas, vilket man gör i mycket stora system då med Nitrogen gas.
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2005, 20:03:35 »
Hmmm,
en av huvudorsakerna till att vakuumpumpa, är just för att bli av med fukt, (läs vatten).
se även:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1612.0.html
Ricky.B
Ricky.B
« Svar #6 skrivet: 02 november 2005, 21:03:39 »
Vatten förångas vid vakuum.....
