Energibrunnar
Grann påverkan borrning in mot eget hål
3
Next
Alla
Ämne: Grann påverkan borrning in mot eget hål (läst 16277 gånger)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
09 oktober 2011, 06:52:32 »
Hej, har lite fundering kring grannens nya anläggning som kräver tre hål à 160 meter borra för att få ut drygt 22 kW till ett jättehus från sekelskiftet. Han vill borra snett så att ändpunlten / botten på det närmaste hålet hamnar 10 meter fån mitt egna 200 meters lodräta hål. Känns halvkul - hur nära skall jag låte honom borra ? Vi bor i Stockholm o alla hus runt om har borrat, han är sist ut.
Senast ändrad: 09 oktober 2011, 08:16:59 av olof63
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Gran påverkan
09 oktober 2011, 07:29:25 »
Hur har du räknat ut att botten hamnar 10 meter från ditt hål? Gradningen avtar längre ner i hålet, så du kan inte räkna på ett snett hål hela vägen. Hur långt från hålet är toppen?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
SV: Gran påverkan
09 oktober 2011, 08:16:26 »
Hej, ca 25 meter på markytan, han gradar 10 in mot mitt hål jag räknade med konstant lutning på hans hål och sedan trigonometi
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Grann påverkan borrning in mot eget hål
09 oktober 2011, 08:31:01 »
Gradar han i förhoppning om att komma längre bort från sina hål?
Med stor sannolikhet är ju hans egna hål mindre belastade än ditt. Så med fördel borde han nog hålla sina hål på sin tomt, även under jord.
Har du frågat honom hur han tänkt? Vad som är syftet med att komma så nära just ditt hål?
Stora fastigheter borra ofta många hål väldigt nära varandra och det är inget som jag uppfattat från någon som ett stort problem. Jag tror vi villa ägare överdriver "problemet" med närliggande hål.
Lexus
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
09 oktober 2011, 09:55:54 »
Det är väl känt att grannpåverkan (termisk influens) har en negativ påverkan på köldbärarens temperatur. Lösningen på problemet är djupare borror alternativt återladdning.
Större fastigheter med täta borrhålslager har alltid återladdning, till den temperaturnivå driftpersonalen anser vara lämplig.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2011, 10:07:13 »
Jag skulle om jag kan förhindra det inte låta grannen grada åt mitt håll han får helt enkelt borra djupare om det inte räcker ändå.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
09 oktober 2011, 10:30:18 »
Om jag förstår saken rätt har frågeställningen uppkommit i och med att grannen har begärt tillstånd av trådskaparen att få borra som han har planerat. Frågeställarens borrhål bör ligga minst 10 meter från tomtgränsen. Kommer då borrhålen 10 meter från varandra längst ner måste grannens borrhål vara precis vid tomtgränsen längst ner (förutsatt samma gradning hela vägen) vilket betyder att grannens tillstånd krävs.
Man brukar rekommendera 20 meter mellan borrhålen. I det här fallet kommer den gränsen att underskridas under en stor del av sträckan. Jag skulle ha föredragit att borrhålet hade vinklats mindre och i stället gjorts djupare. Men det beror ju på hur det ser ut åt andra håll, vad det är för avstånd till andra borrhål.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
09 oktober 2011, 10:45:46 »
Har man överhuvud taget nått att säga till om eller kan kommun ge tillstånd till borrning utan Ts medgivande så funkar det ju vid bygglov.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2011, 10:53:01 »
Självklart är det att föredra att ha 20m mellan alla hål. Detta blir emellertid praktiskt taget omöjligt att uppnå, allra helst i Stockholm.
Min erfarenhet är att farhågorna med dessa 20m är kraftigt upblåsta. Dimensionerar man rejält så blir det nog ett bra resultat, alltså gör som <lexus sa -Borra djupt
Skulle man sedan få -4 eller till och med -6 in så är det fortfarande ljusår bättre än att elda med olja eller eller FJV
Sedan så kan man som Lexus säger återladda hålen med diverse lösningar. Antingen direkt från start eller senare om ett problem uppstår.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2011, 11:32:20 »
Jo men om man upptäcker 3 år senare att man pga grannens borrhål måste återladda hålet tror jag det blir svårt att få grannen att stå för kostnaden.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #10 skrivet:
09 oktober 2011, 11:49:51 »
Är man rädd för det så är det väl bara att köra på el då.
Vad händer egentligen då smurfen om du skulle få 2grader kallare in än du tänkte? Katastrof eller? rasar maskinen efter 2 veckor? vad händer
Det händer ingenting direkt, du får lite mer spets inget mer. Och din besparing, som man ju absolut måste ha så stor som möjligt. Den blir ett par hundra spänn kanske ett par tusen lappar mindre.
Drill away baby. Alternativen är betydligt sämre, EL/OLJA/FJV brrrrr. Det vill man inte ha.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
09 oktober 2011, 11:55:06 »
Jag tycker det känns dumt att jag ska betala tusen kronor mer varje år bara för att grannen gradar sitt hål åt mitt håll istället för att borra djupare hål tycker inte du det då är du en snällare granne än jag.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #12 skrivet:
09 oktober 2011, 12:00:50 »
Ni pratar om bagateller. Klart dem inte ska borr in på din tomt, men kom igen inget kommer hända.
Har borrat 20 tals hål i samma anläggningar lååångt ifrån 20m mellan dessa hål och efter 3000 timmar kontinuerlig drift är fortfarande KB in 6 plus på ett ställe och gott och väl 0 på ett annat.
Det sämsta jag fått nånsin var 4- men då var det dimesionerat för 4-
Ni överdriver faran med detta, det låter som din granne gör att du inte kan ha en BVP
Men självklart är djupt och långt isär bra.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #13 skrivet:
09 oktober 2011, 12:52:08 »
3000 timmar är mindre än ett halvt år. Påverkan mellan borrhål märks kanske efter 5-10 år. Jag håller med om att man inte skall överdriva problemet. Påverkan kommer att bli liten, kanske inte ens märkbar. Grannen kan dock grada lite mindre och borra lite djupare och få samma resultat men till en något högre kostnad. Är det borrhål överallt runt tomten skulle jag nog gärna se till att nya borrhål fanns lite längre bort än 10-15 meter en bit ner i borrhålet. Sen beror det på vad det är för granne och vilka relationer man vill ha till denne.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
Svar #14 skrivet:
09 oktober 2011, 13:17:58 »
Självklart om jag borrar och investerar 150' så vill jag ha det så bra som möjligt, och med så låg driftkostnad som möjligt, och kan jag påverka detta så gör jag det, utan att chansa att grannen ska " själa" värme, skulle prata med honom på ett snyggt sätt, och säga att han får borra nära sina egna hål istället för ditt.
3
Next
Alla
Energibrunnar
gäster: 3369
användare: 4
Ecoheater
Daniel.
Jisse
tyke
