Författare Ämne: Grann påverkan borrning in mot eget hål  (läst 16258 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Grann påverkan borrning in mot eget hål
« Svar #30 skrivet: 16 november 2011, 09:06:01 »
Precis min tanke, det borde gå utmärkt att borra i en solfjäder runt huset eller varför inte tre hål lodrätt på andra sidan huset, dvs öster om kåken ? Är det sämre verkan om man kör tre separata hål med 2 meters lucka för samma anläggning ?
Tvärtom. Hela tråden går ju ut på att det är bättre med lite avstånd mellan hål.
Har du ställt frågan till din granne? Jag tror det är så enkelt att han inte orkar gräva.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #31 skrivet: 16 november 2011, 11:28:57 »
Fast enligt skissen så är det väll ca 20 meter mellan slutpunkten på hans hål och ditt hål?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #32 skrivet: 16 november 2011, 11:32:48 »
Troligen är det så att han vill ha borrhålen nära pann rummet för att slippa gräva upp en massa trädgård och det kan man ju förstår.
Det som egentligen är det intressanta här är hur långt ifrån tomt gränsen hålet slutar.
Är det 10 meter eller mer står det han fritt att borra enl planen för man får borra 10 meter ifrån tomtgränsen och gör båda det är det 20 meter mellan hålen.
Tittar man på planen och beaktar att trådskaparen säger att det ska komma 10 meter från hans hål tyder det på att TS hål inte är borrart enl normerna och hålller minst 10 meter från tomt gränsen.
Sen får man vara lite diplomatisk när man pratar med grannen och tala om hur kul det är att han med ska få bergvärme och berätta hur bra det är.
Men uttrycka oro för att ens hål ska påverka hans nya borrhål negativt om han lägger det så nära.
Brukar funka bättre så istället klaga.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #33 skrivet: 16 november 2011, 14:43:57 »
Precis så tror jag det är - nu fick jag ett nytt förslag där det startar öster om huset, och då ser det bättre ut, hur mycket tror ni djupet blir för det nedersta benet som slutar vid min tomtgräns om det är 160 meter med 10% gradning ?
Här är nya opch senaste skissen
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 16 november 2011, 16:44:36 »
Djupet blir 157,5 meter och botten på borran är förskjuten 27,8 meter.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #35 skrivet: 16 november 2011, 21:44:28 »
Otroligt, ger 10 grader alltså ca 20 meter distans redan vid 100 meter djup ? Jag trodde bara det skulle vara några meter, nu fattar jag varför han inte vill borra direkt under huset. Kanske ramlar det ihop! Det är ju också 3-4 meter jordlager innan det kommer berg.
  Hur var formeln nu, sinus eller cosinus 10 grader * triangelns sida ?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #36 skrivet: 16 november 2011, 22:25:21 »
Att borra under hus är inga större problem.
Dock kan det gå riktigt riktigt illa om man är vårdslös eller oförsiktig.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #37 skrivet: 17 november 2011, 15:28:47 »
Borrhålets längd * sin(borrvinkeln, dvs 10 ) = sidoförskjutning.
Borrhålets längd * cos(borrvinkeln, dvs 10 )= Hur långt hålet når rakt ned.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #38 skrivet: 17 november 2011, 16:29:13 »
Ju längre man borrar ju mindre blir vinklen.
Tyngden på borrsträngen gör att det viker av neråt oavsätt vilken vinkel man har uppe vid mark ytan.
På 160 meter har man kanske bara 5 graders vinkel men 10 grader på mark nivå och då har vi plötsligt bara 7,5 grader.
