Energibrunnar
(Moderator:
Grann påverkan borrning in mot eget hål
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Grann påverkan borrning in mot eget hål (läst 16259 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Grann påverkan borrning in mot eget hål
Svar #15 skrivet:
09 oktober 2011, 20:33:17 »
Om man tror att det blir ett problem så kommer ju problemet även bli för grannen. Således borde det vara ganska enkelt att reda ut.
Det är ju bara o säga att mitt hål håller typ -10 i årsmedel. Du är välkommen med din borr! Kanske blir mitt hål lite varmare då eftersom grundvattenströmmen går åt ditt håll. Kanske blir flödet bättre. Faktum är att jag funderar på att betala dig för att komma ytterligare lite närmare!
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #16 skrivet:
09 oktober 2011, 21:05:29 »
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #17 skrivet:
10 oktober 2011, 10:19:15 »
Det finns dokumentation och dataprogram för beräkning av termisk influens.
Både dokumentationen och dataprogrammen visar på att en ensam energibrunn påverkas negativt, när det finns andra energibrunnar i närheten.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
10 oktober 2011, 11:39:30 »
Jo självklart är det så. Det säger sig självt liksom. Men jag tror att det är många som tror att problemet är lite större än vad det egentligen är så att säga.
Självklart ska man, för sin egen och grannens skull, hålla avståndet så mycket som möjligt. Men det nog inte heller något man ska ligga sömnlös över.
Oppti
Berg och Luft
Expert på värmepump
Antal inlägg: 232
Oppti
Svar #19 skrivet:
10 oktober 2011, 12:55:58 »
Borrning kräver väl bygglov. Vad säger kommunen?
SGU har en bra koll på borrningarna i brunnsarkivet. Finns på nätet!
Ett stort hus kan ju ha en stor tomt så du kanske kan påverka borrningen åt rätt håll. Kanske kunde han borra under huset-om det står på berg!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #20 skrivet:
12 oktober 2011, 21:31:02 »
Tack för det jo lutar åt att vi ber grannen tänka om, varför lägga nära om detta inte behövs.
Bra och snabb hjälp!
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #21 skrivet:
12 oktober 2011, 21:49:59 »
Finns det inga normer eller regler för hur detta ska hanteras?
Tänkte på samma sätt som om någon granne ska bygga och behöver spränga. Har varit med om att grannhusen sprack då man byggde hyreshus på andra sidan gatan. Vi klarade oss för vi satt inte geologiskt ihopkopplade som de gjorde.
I det fallet satte man upp mätutrustning på de skadade husen, laddningarna fick minskas. Sprängningarna märktes knappt efter det och byggaren fick reparera skadorna man åsamkat.
Om det visar sig att en energibrunn "sinar" pga influens, kan man inte då bli ersättningsskyldig och vidta åtgärder som avhjälper skadan?
Kommunen kan väl iofs ge tillåtelse utan ditt medgivande.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
Svar #22 skrivet:
21 oktober 2011, 23:08:57 »
Vad kom ni fram till?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #23 skrivet:
21 oktober 2011, 23:38:43 »
Problemet när det är så förtätat som det är i exemplet är att man slåss om som i det här läget blivit en gemensam resurs - vem är det som har mest rätt, den som var först, eller?? eller så lever grannarna på gratisvärmen som egentligen tillhör den som borrar just nu men grannarna upplever det som 'sin' värme och det kanske blir en upplevd försämring när den som borrar får igång sin VP-utrustning och tar den värmen som rätteligen tillhör honom sas.
Med andra ord kan man inte göra liknelse med sprängskador på fastighet vid ett bygga och prata om ersättningskrav utan mera som att alla i området eldar med ved och röken hamnar på varandras tomter och skall man förbjuda en av eldarna som råkar inte eldat på länge för att hans rök kan riskera hamnar på grannarnas tomter (men grannarna glatt röker ned hans tomt) så måste man i rättvisans namn förbjuda samtliga eldare eller accepterar att alla eldar - Det handlar om att dela på resursen på ett bra sätt i området och inte tro att man har ensamrätt på denna...
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #24 skrivet:
21 oktober 2011, 23:46:31 »
Jag tycker nog att man skall hålla sig så centralt som möjligt på sin tomt med hålet, inte grada sig in mot grannar. Är det inte borrstopp inom vissa områden i Sverige? Vad beror isåfall detta på? Är detta ogrundat isåfall, tänkte, det verkar ju inte spela någon roll? Den som kommer sist får väl borra djupare och centralt på sin tomt?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #25 skrivet:
22 oktober 2011, 00:37:19 »
Xxargs har rätt, som vanligt
Ett område med tät bebyggelse bör tvinga även borrpionjärer att borra rätt och djupt nog för att kunna hantera den framtida förtätningen. I ett tätbebyggt område bör en borrning resultera i en borrplan som sträcker sig utanför den egna tomten.
Om detta sker på korrekt sätt med kompetent personal hos kommunen behöver det inte ta längre tid än normalt med tillstånd och så vidare. Cowboytiden eran är över sedan länge.
Individuell frihet men inte på bekostnad av gemenskapen, tror jag dom kallar det för
Passar det inte kan man bo på landet
eller köpa luft/vatten
AAKEE
Expert på värmepump
Stad/land: Norrbotten, Boden
Antal inlägg: 223
AAKEE
Svar #26 skrivet:
15 november 2011, 11:54:09 »
Vore intressant att veta hur grannens tre hål ligger i förhållande till varandra. Rent principiellt blir det väl lite 'Ove Sundberg' om han har större avstånd mellan sina tre än det är mellan det som kommer nära trådskaparens.
Är det, som några skriver, marginell påverkan med borrhålen nära varann så kanske grannen kan låta bli att grada och hålla sina hål nära sig själv...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #27 skrivet:
15 november 2011, 14:17:51 »
Här kommer senaste förslag (jag bor på tomt nr 11 och har ett "rakt" hål på 200 meter till min 1245 NIBE 10 kw anläggning, funkar kanon. Spelar det någon roll hur nära nr 10 går med detta förslag tror ni på forumet ? Jag förstår inte varför han inte borrar rakt ned istället eller på östra sidan av huset mot vägen. Där är ju rätt fritt. Tomt nr 12 är dessutom tillfälligt obebyggd, men när det kommer ett hus där vill ägaren säkert lägga ett hål till mot de tre hålen på nr 10 och mitt hål på nr 11.Är det inte brukligt att sprida ut hålen så mycket som möjligt ?
Göran.w
Expert på värmepump
Stad/land: Tomelilla
Antal inlägg: 359
Göran.w
Svar #28 skrivet:
16 november 2011, 01:34:28 »
Enklast är väl om grannen gradar hålet under huset istället.
Ska man borra närmare än 10 meter från tomtgränsen krävs grann medgivande och på skissen ser hålet ut att sluta runt 10 meter från huset så fråga är var är TS hål i förhållande till tomt gränsen.
Nu kommer hålet inte hålla 10grader hela vägen för borrsträngens vikt gör att det viker av mer rakt ju längre man borrar.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
olof63
Nybörjare
Expert på värmepump
Antal inlägg: 345
olof63
Svar #29 skrivet:
16 november 2011, 07:46:15 »
Precis min tanke, det borde gå utmärkt att borra i en solfjäder runt huset eller varför inte tre hål lodrätt på andra sidan huset, dvs öster om kåken ? Är det sämre verkan om man kör tre separata hål med 2 meters lucka för samma anläggning ?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 2770
användare: 5
Daniel.
Jisse
tyke
PR400
ErikB
