Författare Ämne: Nibe F750 förstör vår nattsömn *Löst*  (läst 65870 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2011, 13:23:11 »
Detta går att ändra i menyn hur många % fläkten skall gå på i normalfart, vi har hellre lite lägre ventflöde, och utan att straffas av sämre luft inomhus, och på natten när alla sover eller dagen när alla jobbar.
Ja för att pumpen skall tillåtas gå upp i fulla varvtal krävs mycket frånluftsflöde, annars begränsar kompressorn, samt att den frostar igen fortare, men desto högre ventilationsflöde, desto mer sval vinterluft dras in,
och för oss sämre inomhusklimat med inställt normvärde..
Annars får du schemalägga din pump om den stör på natten, personligen skulle jag då säga åt den att sänka ventilationen till 0-10%, och spärra kompressorn och köra elpatron, alt testa att sänka ventilationen och se, kompressorn kommer aldrig gå mer än ca 40-60% med detta lägre
ventflöde...
Håll in " pil bakåt" ca 5sek, då kommer du in installatöreninställningen, driftinställningar och frånluftsfläkt, samt att du även kan schemalägga vent och värme, samt ställa in eftergångstiderna, defaultinställning är 4 timmar..
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 13:26:44 av Trubbnos »
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2011, 15:50:24 »
ventflöde...
Tackar för värdefulla tips. Satt och räknade lite och kom fram till att all luft i huset byts ut ca varannan timme med nuvarande inställningar. Det känns igen från vårt förra hus som också hade FLVP. Är detta någon sorts norm, och kan det skada huset att dra ned till hälften? Tänker då närmast på att fukt från dusch, bad, tvätt också ska vädras ut.
Vår pump driftsattes för 11 månader sedan och har dragit 7.190 kWh. Om vi antar att den drar 800 den sista månaden skulle det bli ca 45 kWh/kvm/år.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2011, 17:29:25 »
det är norm
Väljer man att frångå norm, oavsett vad det är, så ska man veta vad man gör etc.
Nya hus är täta. Måste ventileras. Går säkert fint att minska under nätter när fuktpåverkan är mindre.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #18 skrivet: 08 oktober 2011, 18:14:41 »
Har nu schemalagt 50% fläkthastighet kl 20-06, så får vi se om pumpen lugnar sig ett par hekton. Eventuellt går jag ned till 30-40% om inte 50% hjälper.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #19 skrivet: 08 oktober 2011, 20:07:14 »
Men inte kan den varva så mycket nu när det är så varmt ute? Annars får du sänka lite till nattetid, alt skippa kompressorn helt nattetid, och sänka vent till 10%, och återgå till normaldrift på dagtid till kl 22, vårt hus behöver mest vent mellan kl 17-22, annars sover vi eller jobbar, och då behövs knappast denna stora luftväxling, allra minst vintertid med många minusgrader, hoppas du finner nån bra medelväg på ditt problem.
Tycker vår 750 har svårt att varva upp när värmebehov behövs, trots att det är 5-7gr varmt på kvällen, sen på morgonen är det runt 0gr, så ligger den efter med några hundra gradminuter, som den hämtar hem när innegivaren och solen börjar titta fram..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 08 oktober 2011, 21:05:57 »
Håll koll på indikationer på hög luftfuktighet såsom imma på fönster på insidan. Lukt som står kvar länge. Osv.
Kollade in genom grannens takfönster i dag, från mitt takfönster. Såg inte bra ut. Imma över 50% av deras takfönster. Dom har ingen 750 eller flvp överhuvudtaget. HAr egentligen inget med detta att göra. Bara som ett exempel. Det gäller helt enkelt att ha koll.
Håller man sig till norm 24/7/365 så slipper man ju oftast fundera. Men
jag kör själv vissa saker utanför norm. Många gör ju ofta det om man tänker på VV och värmepumpar, får jag för mig.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #21 skrivet: 09 oktober 2011, 00:28:39 »
Vi ligger på ca 60%, men då hänger ganska mycket tvätt inomhus, samt att det regnar ute, så luften som kommer in borde vara på 100% luftfuktighet.
En undran, vad styr/påverkar kompressorn frekvens? Nån som vet?
Nyss står beräknad frekvens på 59hz, men den började värmekörningen efter en ganska varm och solig dag, med att varva upp kompressorn några minuter, sen endast köra i 20Hz, men beräknar den till 59hz, och får ingen förångningsbegränsning som annars brukar hämma kompressorn..börjar förstå varför den ligger så många hunda gradminutern efter på morgonen..
Eller skall det gå visst antal gradminutern innan den varvar upp kompressorn? För på morgonen går den "rätt", men mycket efter..
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #22 skrivet: 09 oktober 2011, 00:52:35 »
Fråga: Det står nog inte beräknad frekvens utan "max tillåten frekvens" ??
Det låter som att något är fel, 59Hz och förågningsbegränsning låter skumt.
Jag tror att det är där "skon klämmer".
Har du golvvärme, radiatorer eller både och?
Har du provat "lufta" systemet ?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #23 skrivet: 09 oktober 2011, 08:37:22 »
Ahhhhhhh, vi har sovit gott i natt! Tyst och fint.
Utomhustemperaturen droppade i natt till 4 grader efter att under lördagen ha legat på det tredubbla. Normalt hade vi vaknat upp till en något kyligt hus, kanske 19 grader, men i morse var det 22 grader. Tack vare en sänkning av ventilationsflödet från 74% till 45% mellan kl 20 - 06 har tydligen inte kompressorn gått på högvarv heller. Nu på morgonen är eltillsatsen fortfarande blockerad av pumpen (kan via den separata elmätaren se att den inte dragit någon el heller), vi har en behaglig innetemperatur OCH vi har inte störts av en 120 Hz kompressor. I min värld blir det inte bättre än så här! Vi hängde tvätt i grovköket igår vid 22-tiden och den är i princip torr nu på morgonen, ingen imma på fönstret.
Det är mindre fuktigt ute på vinterhalvåret, så en tanke som slår mig är om man ska testa att sänka fläkten från 74% till kanske 60% under resten av dygnets timmar. Någon som vet om det råder linjärt förhållande mellan sänkning av fläkthastighet och minskning av luftflödet? Dvs, om jag sänker fläkthastigheten från t ex 80% till 40%, minskar då ventilationen från t ex 70 liter per sekund till 35?
Stort tack till alla som engagerat sig i vårt dilemma.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2011, 08:58:51 »
Du kan se det faktiska luftflödet i meny 13 under "Serviceinfo". Den står överst som "värde, lufthastighetssensor (BS1)"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2011, 09:23:52 »
Om du sänker fläkten till hälften borde inte luftflödet minska lika mycket för flödes motståndet blir mindre eller  Sc:,h
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #26 skrivet: 09 oktober 2011, 10:16:12 »
Nej helt rätt, står tillåten frekvens, och den larmar inte för förångningsbegränsning, men hade kvälls/nattpasset igår framför 750'in, när den börjar närma sig rätt framledningstemp och trots att den har -60 i GM, så sänker den frekvensen till 20Hz.
Jag skulle direkt sänka fläkten, sätta den kanske på 50-55% dagtid, och 30% dagtid, men du får laborera och fundera och provs dig fram, tystare inomhus och lägre energiförbrukning och för oss skönare inomhus, men har man hög luftfuktighet så kanske man får köra fläkten högre ibland, vi kör fläkten lågt dag och natt, och höjer den något mellan kl 17-22.
« Svar #27 skrivet: 09 oktober 2011, 10:19:35 »
Tycker det känns som fel lösning att sänka effekten på vp för att få dräglig ljudnivå inne jag skulle sökt en annan lösning först.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #28 skrivet: 09 oktober 2011, 10:30:47 »
Effekten minskar, men den ökar..! Eftersom den svala luften är den borde vara, utomhus, och om han sänker vent från 74% till 45% och nattetid så tror jag inte huset tar skada av det, ingen som duschar eller lagar mat nattetid, så brukar det vara här.
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2011, 10:43:46 »
Det är väl det som är nackdelen med kraftfulla flvp om man använder dom som det är tänkt så drar dom in mycket kall luft och lämnar hög effekt och tvärtom om man ventilerar lite så lämnar dom låg effekt.
