Författare Ämne: Luftvärmepump till källaren?  (läst 18295 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Luftvärmepump till källaren?
« Svar #30 skrivet: 29 september 2011, 23:12:38 »
Oraklet: varför har du bara 1st gul plupp och jag 2st, får man börja om när man fått 10st eller ;D *vinkar*
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 29 september 2011, 23:15:31 »
 *roflmao*
Det där är en lång och komplicerad historia som numera är vatten under bron som man säger :)
Hoppas att allt fixar sig på bästa sätt för dig *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 30 september 2011, 01:03:43 »
Det kan ingen svara på för det mörkar branschen..
Men det man vet är att försäkringsersatta skador på värmepumpar under den senaste 10 årsperioden nu snart är uppe i en miljard..
http://www.svd.se/naringsliv/kraftig-okning-av-fel-pa-varmepumpar_6481306.svd
Och det måste väl rimligtvis vara alldeles uppåt väggarna?
Vilket då är 100 miljoner per år. Om det finns 1 miljon värmepumpar i sverige så innebär det en kostnad om 100kr per pump och år.
Därtill betalar de flesta pumpägare själva för en tilläggsförsäkring efter den period som värmepumpstillverkaren själv står för garantin. Den försäkringen täcker upp skillnad i avskrivningskostnad. Vilket innebär att den faktiska ökade kostnaden för alla med hemförsäkring men som inte har en värmepump måste vara mycket försumbar.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2011, 16:46:48 »
Hur löser man det här med nivåskillnad på ute och innedel, går det att ha innedelen monterad lägre än utedelen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2011, 20:17:58 »
Javisst det går alldeles utmärkt Hiller! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2011, 23:54:43 »
Efter att ha monterat och driftsatt Zibro värmepumpen(SC 1235) för tre år sedan(det tog under en timme pga eller tack vare Parker Spanner kopplingen) har den levererat värme tryggt och säkert ner till minus 24 grader men då var nog cop-värdet nära 1, 0 förstås..
Ja det lät ju väldigt bra att en Zibro SC 1235-pump skulle kunna ligga på cop 1 vid en utetemp på  -24 ºC, men vad som inte framkommer här är väl då det faktum kanske att dylika pumpar ligger i närheten av cop 1 redan vid vid ca 14-15 minusgrader i utetemp.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #36 skrivet: 04 oktober 2011, 06:46:14 »
Mvh Raffen.
"faktum kanske" i kommentaren säger kanske läsaren av tråden ngt om kvaliten på inlägget..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #37 skrivet: 04 oktober 2011, 20:59:45 »
Cop 1 vid -24 är nog bara att glömma när det står att den levererar värme till -17 på Julas hemsida, nej det lutar åt en Panasonic.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 05 oktober 2011, 00:55:24 »
Hej Hiller!  Njae Jula har nog blandat ihop siffrorna lite i vanlig ordning, Zibropumparnas arbetstemp-område (Operating range) ligger faktiskt mellan lägst -15 ºC och upp till +43 ºC. Däremot när det gäller inställningsområdet av innetemperaturen för pumparna (Thermostatic range) så ligger den mellan +17 ºC och upp till +30 ºC. :)
http://www.cheapy.se/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/Attachment/Bruksanvisningar/Feiyue/9014449NY.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #39 skrivet: 05 oktober 2011, 19:23:55 »
Vad tror ni, en finpump borde väl vara betydligt effektivare i drift om man strävar efter att hålla en normal rumstemp i källaren?
Mellanskillnaden på ful och finpump borde man kunna tjäna in på ett par år?
