Författare Ämne: Luftvärmepump till källaren?  (läst 18293 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« skrivet: 28 september 2011, 18:32:20 »
Vilken pump passar bra till källare på max 70kvm?
Är det värt att satsa på en "riktig" pump eller duger Julas pump?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Luftvärmepump till källaren?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 20:05:25 »
Köp en riktig lite äldre panaonic kostar inte så mkt.  Bättre än Jula i alla fall.
Men en Atria 12 kanske :) *roflmao* *roflmao* *vinkar* *vinkar*
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 20:42:15 »
Hallå du gamle indian :)  Jo jag funderar på en Panasonic ce9jke eller lke som tydligen ska vara den nyare modellen och som är sålda via Panasonic norden.
Hade jag inte behövt gå budget hade jag givetvis anlitat rörproffset VEK och inta haft några bekymmer heller för den delen angående värmebehov i källaren *vinkar*
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 20:54:35 »
Jula säljer just nu en Zibro för 4900 som du själv kan montera på en halvtimme om du inte har tummen mitt i handen och kan läsa en monteringsanvisning!
Den funkar utmärkt till en källare på 70 kvm men skall naturligtvis inte jämföras med en pump som kostar fyra ggr så mycket med montering.
På mindre än ett år är investeringen betald och källaren varm och skön och på sommaren kan du kyla eller avfukta eller bara köra fläkt allt efter behov. Läs, jämför och reflektera själv. Min Zibro går nu på tredje året och kommer sannolikt att leverera billig värme och kyla länge till!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011, 21:08:22 »
Eftersom många av de som skriver flitigast på ett forum av detta slag finns inom näringskedjan runt värmepumpar kommer alltid ett sådan här inlägg strax att följas av ett stort antal "anfall" av olika slag så det gäller att själv ha "lite stake" att ta ett eget klokt beslut och att inse hur en marknad av detta slag bevakas där i stort sett allt anses vara ok för att försvara sin näring.
Här en länk till en pålitlig On/off pump för 4995 hos Jula:
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
(Ps Man får heller inte bekymra sig om "- karmapoäng" av andra läsare, men jag ser det mer som ett bevis på att konsumentperspektivet är mindre uppskattat i ett forum som domineras av näringskedjan där andra bara förväntas att "fråga" om råd och inte komma med egna synpunkter från annat perspektiv men det blir lite som att fråga "Rödluvan"..Ds)
« Senast ändrad: 28 september 2011, 21:19:27 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 28 september 2011, 21:26:36 »
Om Jula maskinen funkar så som du säger Zibro så skulle jag inte tveka en sekund att ha den i min källare, om jag inte var i min egen "priviligierade" sits. Att vara i branschen och då kanske komma lite billigare undan på kvalitetsgrejer.
Hiller  gör som Zibro sa  5K  inte så mkt för att få värme i källaren *vinkar*
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #6 skrivet: 28 september 2011, 21:45:30 »
Är Zibro en "engångsartikel" som det inte finns några reservdelar till eller servicefolk och som behöver ersättas med en ny LL när det börjar strula?
Är det någon avfukningsfunktion i Zibron? Hur är det med Comfee?
Jag är i regel lite allergisk mot "engångsartiklar" och ser gärna en annan pump av lite kändare märke i källaren men priset lockar ju dock.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 28 september 2011, 21:46:18 »
Ser man på kvalitet i förhållande till pris så är min erfarenhet att Zibro är rätt svårslagen..
Skador på dyra så kallade kvalitetspumpar ÖKADE med ca 92% under ex.vis 2009 och den totala försäkringsersatta skadekostnadnerna är nu nästan EN MILJARD under den senaste tioårsperioden och som vi alla är med och betalar via våra hemförsäkringar..
http://www.svd.se/naringsliv/kraftig-okning-av-fel-pa-varmepumpar_6481306.svd
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 28 september 2011, 21:49:35 »
Om du har erfarenhet av Zibro, kallar den för "engångsartikel" och är allergisk mot den skall du naturligtvis köpa ngt annat.. Lycka till!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #9 skrivet: 29 september 2011, 06:17:33 »
Nej jag har ingen erfarenhet av Zibro, den funkar säkert kanon. Man vill ju inte fundera på när det är dax att byta maskin varje gång man går förbi den bara, mer en kännsla av trygghet om jag hänger upp en tex Panasonic.
I slutändan är det ändå inköpskostnaden som styr så det hänger väl en Zibro i källaren snart.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 29 september 2011, 06:39:42 »
Sök på felkoden H 11 tex på forumet så får du en del att läsa om tex Panasonic..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #11 skrivet: 29 september 2011, 07:05:33 »
H11 var ett av problemen som drabbade Panasonic under en tid men som fördel är väl att alla med Svenskköpta maskiner fick problemen åtgärdade och även en stor del med paralellimportmaskiner som jag förstått det. Sen är väl Panasonic det pumpfabrikat som det sålts mest av och fortfarande hänger uppe i Svenska hem eller? Förr var det väl i stort sett bara Panasonic som fanns att köpa utan installation på postorder och det har säkert bidragit en del i Panasonics rykte med taskigt vacuumsugning och hemmapulade installationer. Skulle vara riktigt intressant med riktig fakta på antalet sålda maskiner, antalet hemmainstallerade och antalet felande maskiner.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
« Svar #12 skrivet: 29 september 2011, 08:48:31 »
Hur mycket ökade försäljningen under motsvarande period?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 29 september 2011, 09:38:15 »
Det kan ingen svara på för det mörkar branschen..
Men det man vet är att försäkringsersatta skador på värmepumpar under den senaste 10 årsperioden nu snart är uppe i en miljard..
Och det måste väl rimligtvis vara alldeles uppåt väggarna?
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #14 skrivet: 29 september 2011, 11:25:39 »
Hur många -grader klarar zibron kontra en riktig pump?
