Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftvärmepump till källaren?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Luftvärmepump till källaren? (läst 18294 gånger)
zibrosc1235
Nam et ipsa scienta potestas est
Expert på värmepump
Antal inlägg: 508
Karma +5/-29
zibrosc1235
SV: Luftvärmepump till källaren?
Svar #15 skrivet:
29 september 2011, 12:09:43 »
Citat från: Hiller skrivet 29 september 2011, 11:25:39
Hur många -grader klarar zibron kontra en riktig pump?
Du fortsätter med ditt egendomliga förklenande ordval om ngt du inte vet särskilt mycket om och som du ej har ngn erfarenhet av.. det ser mer och mer ut som att du startat tråden för att göra "en sk. dubbel rödluva.." Detta till trots:
Efter att ha monterat och driftsatt Zibro värmepumpen(SC 1235) för tre år sedan(det tog under en timme pga eller tack vare Parker Spanner kopplingen) har den levererat värme tryggt och säkert ner till minus 24 grader men då var nog cop-värdet nära 1, 0 förstås..
Senast ändrad: 29 september 2011, 12:11:21 av zibrosc1235
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #16 skrivet:
29 september 2011, 16:42:31 »
Jag har inte frågat tidigare om hur pass långt Zibron orkar leverera men om det var mina förutfattade meningar att Zibron inte är en riktig pump så kan vi väl bara kika på vart den säljs någonstans --/
Levererar den värme ner till -24 får vi väl anse att det är helt ok... eller?
Kan Oraklet komma med lite mer info angående kompressor mm mm, kunnig kille den där./ Little red riding hood
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
29 september 2011, 17:39:38 »
vad kostar det att få en sån pump installerad och hur länge måste man vänta nu när installatörerna har högkonjunktur?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #18 skrivet:
29 september 2011, 17:59:01 »
Billigast Panasonic pumpen som inte är parallellimport hitta jag hos Polarpumpen för 8900 + installation för 2800 efter rot + frakt 790... =2.5 Zibro pumpar...
Nån som vet någon annan hyfsad pump till rimlig peng?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #19 skrivet:
29 september 2011, 18:32:19 »
Du får nog kolla med Polarpumpen en gång till angående paralellimport på Panasonic
Panasonics CE,NE och HE modeller som är så kallade Nordiska modeller paralellimporteras av väldigt många företag så det är nog störst chans att hitta bra pris på dessa.
Paralellimporterade Mitsubishi och Fujitsu modeller går också att hitta ganska billigt då det är stor import av dessa.
Det som skiljer paralellimporterade modeller med samma modellbeteckning är som regel längden på garantin.
Då Zibro maskiner verkar ha snabbkoppling som händige harry kan koppla in själv så blir det väldigt svårt att hitta någon motsvarande "märkespump" till dom priserna där det krävs koning av rör och vacumsugning.
Att det inte riktigt är lagligt att trycka ihop snabbkopplingarna är en annan sak !
Fördelen med att köpa en en så kallad Nordisk modell oavsett om den är paralellimporterad eller kommer via
www.lmg.nu
eller
www.sverigepumpen.se
är att det går att få tag på reservdelar efter garantitiden, tror inte det är helt enkelt att hitta reservdelar till tex Zibro om 5 år, men det kanske är lika lätt framöver
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #20 skrivet:
29 september 2011, 18:58:31 »
ce9jke står med i LMG:s lista som VP:ar som är sålda av Panasonic Norden under föregående modeller men du är ju proffs på detta och jag har troligtvis fel.
http://www.lmg.nu/sve/tips-raad/undvik-att-koepa-vissa-modeller.html
Om jag frågar dig TS, är det värt att lägga mer än dubbelt så mycket på en märkespump?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #21 skrivet:
29 september 2011, 19:17:19 »
CE modellerna är så kallade Nordiska modeller så även den äldre CEJKE som du hänvisar till.
Som jag skrev tidigare så paralellimporteras väldigt mycket Panasonic maskiner hit då dom även finns i tex Estland, Finland och Östeuropa med samma modellbeteckning.
Skillnaden brukar vara garantitiden samt att maskiner som kommer via LMG har man möjlighet att förlänga garantitiden på om så önskas.
Panasonic Sverige står bakom LMG och Kinnan (Sverigepumpen) då dessa 2 leverantörer är dom som Panasonic har utsett som auktoriserade återförsäljare i Sverige.
Skulle man som kund få problem med en paralellimporterad maskin oavsett märke och modell så kan det vara mycket svårt att få hjälp via dom Svenska distibutörerna om det skulle bli problem och sin egen återförsäljare har upphört med verksamheten av någon anledning.
Om det är värt att lägga dubbelt så mycket på en "märkespump" kan skilja sig åt hur mycket den kommer att utnyttjas samt vid vilka temperaturer den kommer att utnyttjas.
Om en icke märkesmaskin är hälften så effektiv och den ska användas många år framöver så blir det svårare att motivera ett köp av en billig maskin då som regel en märkesmodell låter mindre inne repektive ute samt klarar kallare väderlek.
Finns säkert riktigt bra udda märken men jag har dålig koll på dom billiga märkena och modellerna.
Sen så är det som jag skrev lite vanskligare med reservdelstillgången på dom billiga Kina maskinerna, blir du tvungen att köpa en ny maskin efter 3-4 år för att det inte finns delar så blir det dyrt i längden.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #22 skrivet:
29 september 2011, 19:19:54 »
Vad kostar en CE9JKE ? Är det den som kostar 8900?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #23 skrivet:
29 september 2011, 19:27:45 »
Hade nog blandat ihop dem, JKE kostar 7900:- och LKE kostar 8900:-
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #24 skrivet:
29 september 2011, 19:40:58 »
Om du vill ha ett tips på vart man kan göra fynd på just Panasonic maskiner så är det på bauhaus
Men det gäller att ha koll på modellbeteckningar när man är där så man inte får med sig en skräpmodell om jag får uttrycka mig så, har sett modeller som dom säljer betydligt billigare än vad jag har köpt in dom för så jag är inte säker på att dom har full koll på prissättningen alla gånger och en uppmärksam kund då då göra en riktigt bra affär
Men var uppmärksam på modellbeteckningar när det gäller Panasonic då det vimlar av modeller med snarlika modellbeteckningar men där det kan vara skillnad som natt och dag i prestanda !!
Kanske dumt att tipsa om Bauhaus för min egen försäljning skull
Men dom som handlar på Bauhaus är nog mest händige Harry som tänkt sig att installera själv och inte bryr sig så mycket om garantier.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #25 skrivet:
29 september 2011, 19:49:02 »
Tack för tipset, bor tyvärr så dumt så vi har inget bauhaus i krokarna.
Bor 1,5 mil från Julas hjärta (Skara) så det blir väl en sån där Kinapuff
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #26 skrivet:
29 september 2011, 20:50:28 »
Åk till Örebro och släpp av gumman på IKEA Thumbsup
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #27 skrivet:
29 september 2011, 21:16:41 »
Skara är väl dina trakter Oraklet så du får väl se till att han/hon får en vettig maskin billigt
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #28 skrivet:
29 september 2011, 21:25:47 »
Smart Oraklet, IKEA funkar nog alltid.
TS: Jag har nog bränt mina broar hos Oraklet då jag valde ny pelletsanläggning istället för BV pga stram budget då man inte vill leva på blancolån... --/
Är inte aktuellt imorgon direkt, ska ut och resa lite först ner till värmen Thumbsup
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #29 skrivet:
29 september 2011, 21:46:49 »
Det är rätt, bränn degen på nöjen, det gör jag med
Skara är i mina krokar japp. Men jag är ett "proffs" och QC eller fulpumpar befattar jag mig inte med
. Skämtar
LLVP är inte min värld, och jag kan inte säga att jag vet ngt direkt om Zibro eller liknande maskiner. Jag monterar bara typ 5-10 st per år och då oftast Panasonic eller ME maskiner.
Jag har dock svårt att tro att förångaren är av samma storlek hos Zibro typ maskiner och jag betvivlar att dessa masiner har en elektronisk expansionsventil. Jag vet att Gree maskinerna kom med kapillär reglering och dem var inget vidare heller.
Men ska man bara värma en källare så kanske dessa maskiner funkar OK, jag kan inte svara på det eftersom jag inte har den erfarenheten
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5593
användare: 5
Totning
keho
Rickard
Rillman
Börje__
