Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nerjusterad 2025-6
3
Next
Alla
Ämne: Nerjusterad 2025-6 (läst 12445 gånger)
xmattiasx
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 27
xmattiasx
Nerjusterad 2025-6
10 september 2011, 20:06:27 »
Det är som så att jag har en liten fråga gällande F2025, jag fick nämnda värmepump installerad oktober 2010 tillsammans med en vvm300, tråkigt nog har jag haft lite strul med den vilket har resulterat i att nibe kunniga
tekniker haft skyttel trafik hem till mig. Detta har resulterat i en nedjustering av stop temperaturen på värmepumpen till -13. Min fråga är då helt enkelt vilken effektförlust jag får av detta är det mycket? Samt ska det vara så enkelt att de bara justera ner effekten på utedelen....jag har ju trots allt betalt en hel del pengar?
NIBE Fighter 2025-6 (Luft/vatten, 6KW) + VVM 300 (Elpanna, 9KW) installerades oktober 2010.
Kedjehus 122 kvm.
Tidigare total förbrukning ca 19000 kwh per år. Nu ca 11000-12000.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nerjusterad 2025-6
10 september 2011, 20:18:58 »
Vilket problem har dom löst med den justeringen? Behöver man ganska hög framledningstemp så är det inte så ovanligt att VP'n stannar före -20 pga hög hetgas, så det är inte säkert att du kan köra så mycket kallare ändå.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
10 september 2011, 20:37:38 »
Om man justerar ned stopptemperaturen, kan maskinen ge högre framledningstemperatur. Det har onekligen sina fördelar.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
10 september 2011, 20:45:51 »
Varför skulle maskinen ge högre framledning med lägre stopptemp
Utan att vara insatt skulle jag känna mig lurad om jag köpt en vp som ska fixa -20 sen kommer en service kille och justerar ner till -13 då kanske man skulle valt en annan vp från början om den är korrekt installerad alltså tycker det är upp till tillverkaren att fixa så vp går enligt vad som står i databladet.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
10 september 2011, 21:17:43 »
Smufren.
Jag vet ej orsaken till sambandet ....lägre stopptemperatur och högre framledningstemperatur....men så står det skrivet.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
10 september 2011, 21:29:16 »
Vart har du hittat den uppgiften kollade i manualen men hittade inget ?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 september 2011, 21:40:48 »
Så här står det i manualen:
"När stopptemperaturen (kanal A7) ställs in på mellan -7 och
-20 °C begränsas framledningstemperaturen linjärt från -7 °C
/ 58 °C till -20 °C / 50 °C."
Framledningstempen begränsas alltså mer vid lägre stopptemp.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
10 september 2011, 21:45:51 »
Blir det verkligen så framledningen är ju begränsad till 50 grader vid -20 och 58 grader vid -7 oavsett stopp temp och stopp kurvan ligger linjärt därimellan eller är det jag som inte fattar igen
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
10 september 2011, 21:54:36 »
Det står även så här i manualen:
"Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap"
Det kanske är därför du inte fattar
Nej, jag bara skojade
Ja, jag begriper inte heller exakt varför dom har justerat stopptempen till -13. Jag vet dock att det kan bli problem med hög hetgas när det blir för stor skillnad mellan lufttempen och VB-tempen. På min anläggning blir det problem vid ca 17-18 minusgrader - Då hamnar hetgastempen runt 120 ºC som är gränsen.
Jag vet inte exakt hur Nibe funkar eftersom jag har en Bosch, men på min VP funkar det så att om den bryter pga hög hetgas så startar den inte igen förr än utetempen har varit två grader varmare en viss tid än vad tempen var när den stannade. Stannar den för att inställd stopptemp underskrids så startar den igen så fort det blir varmare. Med andra ord: Det är bättre att den stannar på stopptemp eftersom det tar längre tid innan den startar igen om den stannar på hög hetgas.
Detta gäller alltså Bosch/IVT, men jag gissar att Nibe har nån liknande reglering...
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
10 september 2011, 21:57:24 »
Det värsta är att du många gånger har rätt
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #10 skrivet:
10 september 2011, 21:58:30 »
vilken skräp maskin. Ni borde förespråka Atria Den går fint ner till -20 Inga begränsningar av ngt slag. Utedelen ställer du vart du vill och kompressorn myser i källaren.
Helt enkelt en bra lösning. Atec njaa den kanske får dessa problem också med R407c som köldmedium, men iofs så har dem ju EEV i den maskinen så då kan dem hålla ned tryckgasöverhettningen, vilket ju är bra.
Förresten så såg jag Smurfen på bio förra helgen med grabbarna, klumpsmurf!! det är du va??
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
10 september 2011, 22:01:05 »
Som sagt var: Det skulle vara bra att veta vad problemen bestod i och varför man valde att ställa om stopptempen...
xmattiasx
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 27
xmattiasx
Svar #12 skrivet:
10 september 2011, 23:01:32 »
Oj vilket gensvar...kanon
Problemet är som så att vid ca -18 så har inomhusdelen gått in i reducerad elpannedrift vilket då inte genererar någon värme överhuvudtaget, det är detta problemet man inte får bukt med trots upprepade hembesök av en firma som varit i kontakt med nibe själva. Tillslut kom det en direkt ifrån nibe som tittade på systemet och det var han som sänkte stopptempen till -13 tyvärr var inte jag hemma vid det tillfället så jag fick inte prata med honom själv. Hoppas det ger lite mer info...är det något mer som behövs ska jag försöka svara så gått jag kan (är total amatör på detta)
Förresten så har det aldrig varit något problem med hög hetgas..
Fick även detta skickat på mail till mig dagen efter de varit här och justerat stopptempen, detta är alltså vad som ändrats.
Justerat stopp temp utedel till -13 (meny 9-1-9)
Justerat ner kurvan 9 finjustering på 0, den får ej höjas över detta värde.
Om kurvan måste höjas ytterligare så måste stopp temperaturen ev. justeras ner.
Senast ändrad: 10 september 2011, 23:06:39 av xmattiasx
Kedjehus 122 kvm.
xmattiasx
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 27
xmattiasx
Svar #13 skrivet:
11 september 2011, 19:53:59 »
Vad hände nu då...det som var sådan aktivitet och önskan att veta problemet bakom sänkningen av stopptempen sen när jag berättar är det ingen som vill säga något längre
Kedjehus 122 kvm.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
11 september 2011, 21:17:00 »
Jag fattar inte vad reducerad elpanne drift har med själv vp att göra fast det är klart om man ställer ner stopp tempen så vp stannar helt ska det väl vara fan om inte elpannan ska gå in
Oraklet hur många grader kan en Atria lämna ?
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nerjusterad 2025-6
gäster: 2728
användare: 8
tipo874
jakkeman
PR400
Zyberdude
dms_ax
Jisse
Börje__
Robiban
