Författare Ämne: Då var den äntligen beställd, vilket underlag behövs för markstativet?  (läst 22161 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Då var pumpen på plats. Jäklar vad mycket tystare det blev mot den gamla som hängde på väggen. Nu hör vi helt plötsligt inte utedelen :)
En sak jag undrar bara. det blir alldeles för varmt i hela huset. När jag ställer pumpen på 20 ºC så blir det 24 ºC i hela huset. Ställer jag ner den på 19 ºC blir det lagom typ 21 ºC i huset. Har det att göra med att innerdelen sitter nära golvet där det antagligen är lite svalare än där mina termometrar hänger i huset?
Nu längtar jag nästan efter snö o kyla så den får visa vad den går för :)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Ingen som har någon ide? fick just ställa ner pumpen på 18 ºC då det var nästan 24 ºC i huset. Vet någon vart termostaten på pumpen sitter? Tänkte jag kunde mäta med termometer o se vad det är för temp där isf.
En fråga till ska man skruva fast markstativet i betongplattan? Installatören gjorde inte detta då han trodde det skulle bli frostsprängningar i plattan om man borrade och det kom ner vatten.
« Senast ändrad: 05 oktober 2011, 19:24:52 av sutarn »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Sutarn!  Se till och kolla gärna upp tätningen i vägggenomföringen för rören mm mellan innerdelen och utedelen. Det är mkt vanligt att detta hål inte är noggrant tätat och då drar det in kalluft där som därmed påverkar tempavkännaren som brukar sitta på samma sida av pumpinnerdelen där rören går ut, detta gör att denna givare tror att det är kallare än vad det är i rummet och sätter därför upp farten rejält på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Mvh Raffen.
ok. vad tätar jag med. fogskum?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Mvh Raffen.
tror jag löste problemet idag genom att isolera hålet i väggen bättre. Nu håller den inställd temp bättre och inte massa start o stopp från pumpen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
första natten under 0:an med pumpen och än så länge är jag mycket nöjd. Börvärde 21 ºC och rumstempen ligger mellan 22-22,5 ºC i huset Thumbsup . Den gamla Nordic airen hade börjat vika ner sig redan nu.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Misstänker att vi har samma problem som du hade. Var isolerade du exakt? Inifrån och/eller utifrån? Bara att slita loss "skyddskanalslocket" på utsidan och isolera hålet med vad? Är det inte svårt att komma åt vägg-genomföringen från insidan?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Om du tittar på sidan av innerdelen så finns det en liten kåpa i nedkant på varje sida. Beroende på vilken sida rören är anslutna kan du lossa denna kåpa så kommer du åt hållet ut ur väggen. Där tätade jag med vanlig mineralull.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011, 21:07:08 av sutarn »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Ok, tack men vågade inte börja bända loss plastkåpan än, kanske går sönder om man gör fel  ???
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Du bara trycker lite på den så lossar den.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
Det löste sig, tack ska du ha.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
mätte utblåstempen tidigt i morses. Utetempen låg på -3, inluft +22, börvärde 31 ºC, fläkt3 och 61 ºC i utblåset!  Thumbsup
Måste väl anses vara helt ok eller?
Utloggad pheur
  • Antal inlägg: 32
Helt ok   :)
Vad använder du för att mäta med? Jag skulle gärna ha en "finare" temp-mätare som mäter lite snabbare och man kan sticka in vid utblåset men dom flesta ligger för högt i pris för att jag ska motivera det enbart för denna användning.
Tips mottages gärna!  / Snåltarmen  :)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Helt ok   :)
Ja mina siffror får du ta med en nypa salt då jag mäter med en vanlig billig digitaltermometer. Har säkert en felmarginal på några grader upp o ner.
