Författare Ämne: Då var den äntligen beställd, vilket underlag behövs för markstativet?  (läst 22160 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Ja ha, då fick jag äntligen tummen ur och en Qheat660 är beställd. Valde även markstativ eftersom vi märkt att den gamla pumpen fortplantar sig lite med husstommen.
Hur gör jag på enklaste vis ett bra underlag för markstativet. Tänkte gå ut o börja med det idag. Iden är att gräva ur 10-15cm matjord, i med 0,18 eller 0,30, padda åt och sen lägga fyra plattor. Borde funka eller?
Kan tillägga att 660 var 1000:- billigare än en 630 skulle blivit, så det var ju inget att tveka på :)
« Senast ändrad: 01 september 2011, 15:58:47 av sutarn »
Plattor har en tendens till att kunna röra sig då benen på markstativen står på olika plattor.
Du bör gräva ut mer än 10-15cm matjord då det är mycket viktigt med underlaget !!
Kan du inte gjuta en liten platta istället ?
Låter märkligt att  Q Heat 660 (FD35VABH)  skulle vara 1000:- billigare än Q Heat 630 (FD25VABH) med 5 års totalgaranti !!!!!
Låter som någon har prissatt det fel då det inte stämmer överens med inköpspriserna på dom båda eller så har någon köpt på sig alldeles för många av modellen, men det gynnar dig som kund   ;)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Gjuta platta hinner jag inte skulle jag tro. Eftersom jag jobbar alldeles för mycket just nu. Hur gör man vanligtvis, gjuter man platta då?
Spika ihop en träram tar inte så lång tid
Dom flesta gjuter en platta, åtmindstånde min erfarenhet.
Den ska stå där några år så det är värt lite tid och svett att få det bra från början.
Börjar det luta åt fel håll så rinner inte vattnet ut som det ska vid avfrostningarna och hela utedelen kan bli som en igloo där isen trycker sönder en hel del.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Ja det kanske jag skulle göra då iaf. Hur djupt behöver man gräva ur när man gjuter då och hur stor behöver jag göra plattan?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Gräva ut 30cm, i med makadam, padda åt, spika en form av typ formplyfa, armering, i med cement?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
eller måste jag gräva ur 1meter typ o fylla upp med grus? Ser i så fall ett helvetes arbete framför mig då marken här är typ stor sten, stor sten och åter sten.
« Senast ändrad: 01 september 2011, 18:08:05 av sutarn »
Hur mycket du behöver gräva oavsett stora markstenar eller för att gjuta en platta beror helt på markförhållanderna och det är svårt för någon på forumet att ge ett säkert svar på.
Har du storsten i mängder så bör du kunna köra paddan på dessa först för att trycka till dom innan markduk och bärlager.
Plattan brukar jag rekomendera att vara 1m bred, 60cm djup och ca 10cm tjock
Plattan bör vara åtmindstånde 15cm från grunden och helst ska den luta svagt framåt så vattnet rinner från huset.
Får man allt vatten mellan plattan och husgrunden så är risken stor att isen som bildas från plattan till husgrunden fortplantar ljud vilket inte riktigt är tanken med att placera den på markstativ  ;)
Man kan även ställa ett skivmaterial,takpannor eller liknande lutandes mot fasaden så vattnet rinner framåt.
Med tanke på snömängden som varit senaste vintrarna så bör man välja markstativ som är 60cm höga eller mer.
Norrllänningarna vet om detta då dom är vana vid snömängderna som mer kom som en chock för oss i mälardalen  ::)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
ok.. ja ja, jag får gräva så djupt det går då. För det går inte att isolera bort tjälen istället. T.ex om jag lyckas gräva 40-50cm, sen bärlager och sedan lägga frigolit eller liknande som jag sedan gjuter på?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Jag gjorde som du tänkt och det har fungerar kanon med 4 st 50x50 plattor, lägg bara plattorna så benen står någorlunda mitt på.
Nu vet jag inte vad din väger men min väger 135 kg.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
Det skulle ju vara den smidigaste lösningen helt klart....
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Enklast möjliga lösning, precis som du har planerat.....bör fungera alldeles utmärkt.
Om du använder plattor istället så var uppmärksam första månaderna med att kolla lutningen med ett vattenpass lite då och då  så det inte blir något knas med avrinningen.
Garantierna täcker inte skador som orsakas av att markförhållanderna ställt till det .
Det är inte alltid den enklaste lösningen som är den bästa i det långa loppet
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Varje vår kan/bör man kolla huruvida pumpen står i våg, stadigt.
En gjuten platta rör sig/lutar - det är min erfarenhet, så det gör ingen större skillnad......
Alla olika varianter kan börja luta och speciellt om underarbetet är dåligt utfört.
Men om jag ska gå på felanmälnignar där utedelen blivit som en igloo så är det 99% som har trädgårdsplattor.
Av den anledningen rekomenderar jag alltid gjuten platta, underarbetet är dock mycket viktigt oavsett vad man väljer.
Större risk att någon av dom 4 plattorna rör sig mer än dom andra än en gjuten platta.
Då utedelen rör sig litegrann blir den som en mini vibra.
Ska sluta tjata om betongplatta nu här  ;D
Sparar det tjatet till mina egna kunder  ;)
